| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: Feb 2011
הגלגלים שלי: ספייס דינאמיק
הודעות: 18
ספייס 2006. דלת נהג נסגרת רק בטריקה חזקה. מה עושים?
בטריקה רגילה היא לא נתפסת טוב.
זה מרגיש כאילו שהיא שקעה קצת. נערך לאחרונה על ידי אושי : 15-03-11 ב 19:20. |
#2 |
כדי לא לפגוע בצבע, עטוף קרש 5-10 ס"מ בסמרטוט, באורך של כ- 30 ס"מ.
שים את העץ העטוף על עמוד הדלת, לחץ עליו את הדלת, כך שישאר רווח של כ-10 ס"מ, בין הדלת למשקוף. הניח ג'ק עם לוח עץ מתחת לקצה הדלת לא על החלק החד, בערך מול הידית. ביד שמאל לחץ את הדלת לכיוון הסגירה, ביד ימין הרם מעט את הג'ק. הרים את הדלת עד שהבודי יתחיל לעלות, לא יותר מידי. חזור על הביצוע לפי הצורך, עד שתראה שהמנעול נמצא באמצע הוו שנועל אותו. לא לבצע כאשר הדלת פתוחה יותר מ-10-20 ס"מ, כדי שלא יגרם נזק לצירים. דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#3 |
בעניין לתיקון פחחות.
מכשיר מתכוונן שבניתי, למשיכת מעיכות קשות בפח הרכב, למקומות שאין גישה מאחורה לדפוק. כמו פח כפול וכו'. דוד.
#4 |
דוד איך המכשיר עובד
#5 |
בתמונה הראשונה מצמידים את הפלך עם האום, למקום המכופף בדלת בעזרת ברגים קודחים. הפלך הוא גמיש ונצמד לתוך השקע.
בתמונה השניה, מבריגים את המכשיר לתוך האום בפלך. מכוונים את הזרועות למקום שאינו פגוע. תפקיד הזרועות המתכוונות (T) לשמש קונטרה, כדי שלא ימשך גם פח שאינו תקול, וינפח (במקרה הזה)את הדלת. תמונה שלישית סיבוב בורג הג'ק ע"י פטיש אוויר או מפתח רינג 19. ברגע שמסובבים את הבורג נגד סיבוב השעון, שני ה-T הולכים קדימה והפלך מושך את הפח. דוד.
#6 |
עכשיו זה ברור ונחמד
חבל שאין לך את חיבורי הפיקים עם לולאות הכנסת מוט בין הלולאות ומשיכה ללא חורים |
#7 |
זה היה הרעיון לפי סרטון שראיתי, אבל לא ידעתי אם ניתן לקנות את חיבורי הפיקים עם הלולאות בארץ.
עכשיו אני חושב לשדרג לגומייה גדולה וקשיחה (כמו פומפה)עם צינור, שיתחבר למנוע וימשוך ע"י ווקום. טרם מצאתי גומייה שתתאים. דוד.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 16-03-11 ב 16:10. |
#8 |
הודעות: 18
תודה דוד.
הייתי בטוח שיגידו לי לחזק איזה בורג. כמה זמן אמור להחזיק הפתרון שלך? |
#9 |
עד שאיזה ילד לא יעשה התעמלות על הדלת, או שמישהו לא יילחץ עליה כאשר היא פתוחה.
הזמן תלוי גם במצב הפח עליו מותקנים הצירים. דוד.
| מחפש פונטו ספייס 2006. | כפיר גל | קניה | 1 | 02-01-11 16:25 |
| מחפש פונטו ספייס 2006 | pagosh | קניה | 0 | 05-10-09 17:50 |
| פונטו ספייס 2006 - נקודות תורפה | elishaw1 | יעוץ ברכישת רכב | 0 | 18-02-09 10:34 |
| פונטו ספייס 2006 אקטואל- כמה שאלות | shirant | פונטו - טכני | 15 | 18-01-09 16:17 |
| צריות ובולמים מרעישים בפונטו ספייס 03 מה עושים? | ran | פונטו - טכני | 11 | 16-12-08 16:38 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
