אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 30-04-14, 19:52   #41
eli_h1
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
התוכנה היא תוכנה לפלאפון או למחשב?
אם היא לפלאפון איך בדיוק אני מבצע את ההתקנה?
יש לי גלאקסי 3
כמו כן יש לי מחשב נייד עם בלוטוס ומעדיף את השימוש בו על פני הסלולרי.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-04-14, 20:00   #42
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
אענה בקצרה באדום ואז ארחיב.
א.בגדול כל רכב שבו יש חיבור OBD2 בעל 16 פינים אמור להיות מתאים לסריקה
ב.לפי היצרן כן אפשר להתחבר עם מחשב נייד דרך בלוטוס וואייפאיי אך טרם בדקתי זאת
ג.לא ביצעתי ניתוק נגד. הסורק שלך ושלי לא 1:1 אני מאמין.
הערה משלי, לדעתי עדיף לעשות חיבור עם כבל ולא לשבור את הראש עם הסורקים האלחוטיים
וגם למישהו כמוך שעושה בסורקים שימוש דיי רחב יחסית למישהו ממוצע שסתם מחזיק רכב
הייתי ממליץ להשיג סורק איכותי ולא להסתמך על 'מציאות' באיביי אני באתי בגישה של 30 ש"ח אין לי הרבה מה להפסיד.
אתה זקוק למשהו יותר אמין ומדוייק.
איזה תשובה טובה ומובנת. אתה צודק.
תודה רבה רבה.
ישן 01-05-14, 11:05   #43
היום היתי אצל דוד גמרתי את הטסט לאונו בהצלחה והצלחה נוספת הצלחתי להיכנס לתוכנה שmatangil העלה
ההיתחברות לתוכנה והיתקשרות למחשב הרכב נעשתה דרך הטלפון של לא אחר מdavidmzr אני מקווה שזה הסוף לסגאגת הבלוטות'
ישן 01-05-14, 11:20   #44
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
ובא לציון גואל.
מזל טוב
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-14, 18:33   #45
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
איך יאיר ? אפשר איזה פירוט ?
שמתי חצי סוויצ' , חיברת את המתאם (של דוד ?) , והפעלת בלוטוט בתוכנה וניסת להתחבר זה הכול ?
וואלה אני אנסה שוב !
דרך אגב , השם הוא מתן !
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-14, 18:55   #46
כן מתן, בדיוק איך שתיארת.
אחרי שיאיר נסע הביתה, ניסיתי להתחבר 6 פעמים אבל הטלפון הנייד לא יצר קשר.
לפני חצי שעה התחברתי שוב, והצלחתי להיתחבר מס' פעמים. ניתקתי כל פעם חיישן אחר, הוא כתב בדיוק את קוד התקלה ואת שם החיישן. גם אצל יאיר זה לא התחבר באופן קבוע. מוזר למה זה קורה. אין לי למה לייחס את זה, הדבר היחיד שעולה בדעתי, שזה בגלל שבצהריים היה חם מאוד. האם זה סביר להניח שמזג האוויר משפיע על ההתחברות ?.
ישן 01-05-14, 21:26   #47
עם הדברים האלה הכל אפשרי דוד היפאט אונו שלי נוסעת פגז
איך שאתה מכוון את ההצתה זה לא יאמן רק עם נסיון כמו שלך אפשר לטפל במכוניות הישנות האלה כמו שצריך
מערכת עם מסך 5 אינץ מקורי של פיאט iganon אודיו 1 25-06-13 22:13
סעפת יניקה 3 אינץ לGT שחר מכירה 0 20-06-13 15:36
למכירה סט ג'נטים 15 אינץ! שחרון מכירה 12 15-07-11 19:12
סאב וופאר JBL 10 אינץ שחרון יד 2 5 01-06-10 11:50
איזו בדיקה מהירה עושים על מנת לראות שהבעיה היא בראש מנוע? פורום הגראז' 2 21-06-06 00:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:30.
