פונטו HGT
קצת מייק-אפ ;)
הפונטו היפה שלי
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 19-06-11, 18:05   #31
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
להתייאש ממה? שצריך לטפל בו כחלק מתחזוקה מונעת, אפילו בf16 מתבלים חלקים.
אתה רוצה לנסוע וזהו, משאבת קלאצ' לא אמורה להחזיק לנצח.
הקטע הוא שהבעייה הזו לא הייתה עם הקלאץ' הקודם.. ומבאס עכשיו אחרי הוצאה של 1300 שקל לגלות שהקלאץ רק מעצבן יותר..
בקיצור.. נחכה לתשובות.. ולמשכורת הבאה.. ונראה לי אני אסדר לי את העניין הזה ..
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-11, 19:01   #32
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
שלום כלוכם,בידיוק אותה בעיה.החלפתי קלאץ.אחרי כמה ימים הדוושה התחילה להיתקע ובסוף הגעתי למצב שהיתי צריך לריב עם הדוושה.קניתי משאבה חדשה.הכל היה טוב ויפה...
אבל אחרי חודש קרה דבר מעצבן...
כאשר אני מתחיל לנסוע, הכל על הכיפק. אחרי בערך 20 דקות, שהמנוע חם,הקלאץ מתחיל לחרוק כמו נדנדה ישנה וחלודה. פשוט בילתי נסבל.
מה שעשיתי זה ככה. פתחתי משאבה עליונה וגירזתי אותה. .עזר לכמה ימים, החריקות חוזרות אחרי שהמנוע מתחמם והקלאצ ניהיה יותר קשה והרגשה כאילו שהוא דביק. אני כבר לא יודע מה לעשות. אם אני יחליף משאבה עליונה זה יעזור?
כי על הבוקר שהמנוע עוד לא חם הדוושה חלקה כמו חמאה. וזה פשוט תענוג לנסוע.
נערך לאחרונה על ידי laptawp : 19-06-11 ב 19:25.
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-11, 19:07   #33
אני חושב שקודם כל תבדוק מה קורה עם המקלדת שלך, נראה שיש שם כמה מקשים תקולים. ENTER למשל, או פסיק, וגם נראה שמקש הנקודה תקוע למטה.
כדאי לבדוק דברים כאלה ולא להזניח.
ישן 19-06-11, 21:02   #34
Sharky
האווטאר של Sharky
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 279
במקור פורסם על ידי lior169 צפה בהודעה
הפתרון לבעיה שלך זה המשאבות. נקודה.
אני מזכיר לך שאצלי לא היה רעש ולא שום דבר, פשוט הדוושה עשתה טובה. וכמובן שעכשיו זה יסתדר.
מה שכן.. יכול מאוד להיות שיש לך בעיה רק אם משאבה אחד והשניה בסדר. למרות שאם אתה כבר מחליף אחד אז לך גם על השניה. כי כבר כמה זמן היא תחזיק אם הראשונה מתה כבר?
ועוד משהו חשוב.. במשאבות שלי חיצונית לא רואים נזק ! מה שאומר שאתה תגיע למוסך ויגידו לך " מה יש לך המשאבות שלך בסדר " זה במידה ואצלך הבעיה היא מה שהיה לי..
אבל הנזק הוא בתוך המשאבה וזה נזק תחמן פעם זה עובד ופעם לא
אני לא רוצה לפרסם פה את מחיר התיקון מסיבות אישיות,אבל את כל הנתונים יש לך.
מחיר החלקים + 16% מע"מ + עבודה ( אתה יכול לחשב פלוס מינוס )
Sharky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-11, 21:07   #35
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
במקור פורסם על ידי laptawp צפה בהודעה
עוד פעם אני חוזר.
אם יש לך פנצ'ר באוטו בגלגל קידמי ימני ובשמאלי חסר אוויר: אתה תתקן את הפנצ'ר ולא תמלא אוויר בגלגל שחסר לו ?
אני אישית הייתי מחליף גם את השניה, כי גם ככה כבר פתחו שם הכל.
כי אם בעוד שבוע\חודש המשאבה השניה תמות? עוד פעם מע"מ.. ועוד פעם עבודה וחלקים..
ישן 19-06-11, 21:08   #36
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
מכרתי אותה לשכן ממול, הוא נמצא מטר ממך. הוא מסתובב פה בשם שחרון או חלשון, תלוי ביום ובשעה.
אם רצית לקחת אותה כדוגמה, אז עכשיו זה הזמן, כשהיא אצלו.
זה שמכרתי לא אומר שאני לא יוכל לנסות לעזור במה שאוכל, מתי שתרצה או תצטרך עזרה במשהו, אתה יודע איך למצוא אותי, לא?
מה שנכון נכון
ישן 19-06-11, 22:20   #37
אני הייתי נוהג אחרת
קודם כל לא חייב להחליף את שני המשאבות לדעתי התחתונה היא הבעייתית מכיוון שכל הכח הולך אליה
שנית למה כל כך יקר מאמין שיש סט תיקון שעולה גרושים ואת זה הייתי עושה לבד.
הבעיה שהמוסכניקים רוצים את כל הקופה ואז לידידנו יש חור בכיס חבל מאוד
איפה הימים היפים דוד שהיו מחליפים גומיות למשאבת ברקס ,הגה,תפוחים,
נכון שמשאבה מפלסטיק בעיתית אולי אפשר להחליף למתכת יחזיק יותר לכל מערכת ההידראולית של הקלץ
ישן 19-06-11, 22:28   #38
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
אני הייתי נוהג אחרת
האמת ששאלתי במוסך כבר אחרי התיקון אם אפשרי לעשות איזה משהו אם המשאבה, אולי להחליף למתכת או משהו דומה. " סתם ככה לידע כללי "
ואמרו לי שאין משהו כזה...
ישן 19-06-11, 23:56   #39
בדגמי ה1.2 אפשר להתקין חליפית ממתכת.
בHGT לא. זה דיי בעייתי ולא יעיל ממש.
ישן 20-06-11, 00:13   #40
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
יאיר, עם כל ההערכה כלפי הידע והניסיון שלך, לא כולנו בנויים/ יודעים איך לטפל בבעיות כאלו באופן עצמאי, ובתור אחד שהיה לו רכב כזה, מניסיון, עדיף להחליף ולא לתקן כי זה אף פעם לא נגמר טוב.
לדוגמא הבעלים השני של הרכב שלי, שיפץ את הוריאטור וכעבור 10 אלף שב למוסך כדי להחליפו. דוגמה אחת מתוך רבות אחרות.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה| פונטו ספייס 2004 שאלה לגבי דגמים liran315 פונטו - טכני 10 26-04-10 17:30
עזרה| ייעוץ ברכישת אונו - עזרה? Yaniv09 יעוץ ברכישת רכב 4 20-06-09 22:04
עזרה (ולא סתם עזרה, עזרה בהזמנת חלקים מEbay) פיאט כללי 2 10-09-07 15:55
דחוף עזרה עזרה עזרה פורום הגראז' 2 15-08-07 21:37
מבקש עזרה - שאלה בקשר לחום המנוע פורום הגראז' 2 17-01-07 16:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:33.
