הפונטו elx החדשה שלי
הפונטו היפה שלי
ה-Evo החדשה שלי
ישן 20-12-10, 10:21   #21
תוכל להגדיל ב1.99 ש"ח לעד 175
הבעייה שצמיג 175 קצת נהיו נדירים אם תצטרך להחליף אחד מהם בהמשך.
אני שמתי את ה-165 על גלגלי מגנזיום והם נפתחו יפה מאוד
על גלגלי המגנזיום ישבו אצלי ה-185 ונתן צורה יפה מאוד לרכב אבל לא היה חוקי.
להצעתי ראש המנוע שלך גמור ולא תוכל להמשיך איתו אחרי כל כך טיפולים.
הצעתי מצא לך פונטו 75 והורד ממנה את ראש המנוע ,מחשב,משאבת דלק,וסעפות
בנפרד תשלם את כל מחיר הרכב שלך והוצא כזאת לא תהייה כדאית.
ישן 20-12-10, 17:32   #22
gabi1234567
הגלגלים שלי: fiat punto s60
הודעות: 58
אוקי .. תודה רבה על התשובה..
כנראה שעדיף לקנות רכב מתאונה. ולעשות את כול העבודה.
או שפשוט למכור את שלי ולקנות כזאת כבר עם כול השיפצורים.
הבעייה שאני פדנט בכול רכב שהיה לי ואני לא אוהב למכור רכב שהוא לא תקין.
אם אני ישאר עם הפונטו שלי אני יצטרך לשים ברכב גם צ'פ..
כרגע הרכב שלי סוגר בהילוך שני 60 קמ"ש
עד הילוך שני הרכב נוסע מעולה.. אחרי זה הוא פשוט עצלן .
מה הנתונים שאני הולך לקבל אם אני משפצר את זה.
כי לפי הבנתי השיפור הזה יתן לי יותר מומנט מכוח סוס.
כשאני מחליף ראש ל75 וכול מה שאמרת. אני מחליף מהזרקה חד נקודתית להזרקה רב נקודתית?
gabi1234567 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-10, 18:18   #23
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
במקור פורסם על ידי gabi1234567 צפה בהודעה
אני לא רואה משהו רע במומנט גבוה.. תחשוב איזה כיף זה שיש לך כוח זמין כבר בסל"ד נמוך, גמישות מעולה של המנוע כך שאתה יכול להשאיר את רגל שמאל בצד ופשוט להוריד את דוושת הגז לרצפה ולקבל את מלוא ההספק בסל"ד נמוך ומבלי להוריד הילוך... אחלה דבר. גם שומר על חיי המנוע וגם שומר על תצרוכת דלק נמוכה.
כן... הרי ההזרקה הרב נקודתית היא זו שמאפשרת את הספק ה-75 כ"ס על אותו מנוע שמגיע ל- 60 כ"ס באמצעות הזרקה חד"נ.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-10, 18:26   #24
כמובן שהצעתי לקנות רכב לאחר תאונה
אם תמצא ובטרייד פונטו 75 ברור שכדאי ,לדעתי יהיה קשה
דנו בנושא הזה תרצה תקבל לא תרצה מה טוב עם ציפ וראש מנוע ובתנאי שהקומפרסיה טובה תקבל מעל 80 כ"ס.
ברור שכמו שציינתי תצטרך להחליף גם את הסעפות וסעפת יניקה היא רב נקודתית.
לגבי שיפור כזה יהיה עליך להביא בשלב ראשון מחשב פרוץ כי בלעדיו לא תוכל להניע את הרכב
כדאי שתתיעץ עם עמית בנושא מחשב וציפים
דבר נוסף שתקח בחשבון שאם אתה לא עושה את כל הפרויקט לבד אז תרד מהנושא בכלל
ישן 20-12-10, 20:44   #25
gabi1234567
הודעות: 58
אני עושה לבד. אח שלי הקטן עובד במקרה במוסך. יש שמה את כול הכלים הוא מטפל לי ברכב.
ויש לי ידע בסיסי וידיים טובות בכול הקשור לרכבים.
יאיר ראיתי שאתה מוכר את הרכב שלך.
זאת הפונטו המשופרת שעבר עלייה מלא פרויקטים?
לפעמים עדיף לקנות אחד שהיא עם בסיס יותר טוב משלי.
3 ראשי מנוע רק בשנה אחת. אי אפשר לדעת מה עבר עלייה מקודם אולי צריך לשפץ מנוע.
נערך לאחרונה על ידי gabi1234567 : 20-12-10 ב 20:46.
איך דוחים משפט תעבורה ללא עורך דין DanieL_A4A אוף טופיק 12 24-10-10 15:27
אטם לקמשפט dovi952@walla.com קופה - טכני 3 01-06-10 10:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:57.
