למכירה בראבו טורבו 2011
הרכב שלי
ישן 16-05-14, 20:23   #1
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
הקבריו...
פרטים בקרוב
נערך לאחרונה על ידי chesh : 16-05-14 ב 20:25.
chesh מנותק
ישן 16-05-14, 20:34   #2
מה זה איפו דוגמן הבית ???
ישן 16-05-14, 20:41   #3
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
התמונה הכי טובה שלך עד היום
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-14, 16:36   #4
חברים ברצוני לשתף אותכם בדילמה בה אני נימצא.
כזכור בבדיקת הרכב שביצעתי, לפני קניית הרכב קבעתי שיש בעיה בראש המנוע, משום שיוצאים מים מהאגזוז, ויש השהיה בהנעה.
אתמול לאחר הורדת הראש התגלה שצילינדר מס' 2 עבד עם מים. לאחר שבדקתי היום שוב את אטם הראש, אין סימן שחדרו מים דרך האטם. שימו לב לתמונות של האטם והבלוק. הטבעות שלמות והיו לחוצות כראוי. בוכנה מס' 2 לבנה יותר מהשאר, זאת אידיקציה שהמנוע עבד עם מים בצילינדר. בנוסף פלג מס 2 היה לבן כמו חדש. בנסיעה שעון החום היה על הרבע ועלה מעל לאמצע לסירוגין, ונורת הצאק אינגיין דולקת.
מאחר שבדיקה נוספת (לפני הפירוק) עם מכשיר נוזל התגלה שלא עוברת קומפרסיה למים. אז סביר להניח שיש סדק בראש או בבלוק. בדקתי חזותית את הצילינדר ולא גילתי סדק. אבל יש מצב שהסדק ניפתח לאחר שהמנוע מתחמם. את הראש אבדוק מחר בבדיקת לחץ אצל החרט.
הדילמה שלי היא מה יהיה אם אכן לפי הסימנים יש סדק, נבצע את העבודה שהיא כלל לא זולה במנועים הללו. ואז התקלה תופיע שוב.
עידן תמתין עם הזמנת החלקים מחו"ל. יש מצב שנצתרך להחליף מנוע.
ויאיר תפסיק להחבא מתחת לכנפי המכוניות, יודעים שזה אתה.
שם:  צילינדרים.jpg
צפיות: 737
שם:  אטם ראש.jpg
צפיות: 1543
גודל:  122.0 KB
ישן 17-05-14, 18:24   #5
עכשיו שאני רואה את התמונה של הבלוק שוב פעם זה ניראה שלא רק צילינדר 2 עבד עם מים גם היתה חדירה קטנה יותר של מים לצילינדר 1 והתחלה של חדירה לצילינדר 4 כיוון שמתחיל להיות שם חלקים נקיים על הבוכנה יש מצב שהראש סדוק ויש מצב שהבלוק סדוק
ואם הרכב ניקנה ביום שלישי אז כמו שנאמר ביום השלישי פעמים כי טוב שניהם סדוקים
ניהיה יותר חכמים אחרי בידקת לחץ
ישן 17-05-14, 18:52   #6
gibson9655
הודעות: 250
סחטיין עליכם
בונה עידן לא מצאת על מה להוציא כסף? הצעתי אליך למד להשקיע כל שקל שיש לך כל השאר זה חרטא.
אפשר להתחיל פה -
http://www.hasolidit.com
(אין עניין אישי באתר , אני בא מאסכולה אקטיבית יותר)
ישן 17-05-14, 18:58   #7
יאיר, יש לי קומבינות לא רק במכונאות.
נמאס ומפחיד לי כל פעם לתפס לגובה 5 מ' לקטוף בננות.
במקרה חתכתי עץ אחד בגובה מטר מהאדמה, אחרי שבועיים הוציא אשכול בגובה של 120 ס"מ מהאדמה.
העץ השני שחתכתי גדל לגובה 53 ס"מ תוך שבוע.
שם:  חיתוכים.jpg
צפיות: 790
שם:  גזע.jpg
צפיות: 847
שם:  האשכול.jpg
צפיות: 791
גודל:  121.6 KB
ישן 17-05-14, 21:15   #8
דוד דילמה מעניינת
קודם כל תשמור לי איזה אשכול מהבננות אכי טעימות בארץ
אם הרכב הגיע או נסע עד לסוף החום ויצא מהאגזוז עשן לבן בכמויות אז בלוק מנוע הלך בטוח
בדרך כלל גם יוצא שמן מכל החורים .
לפי התיאור לא נראה בלוק מנוע סדק אפשר להרגיש עם הציפורן
לפי התיאור בחום מעל החצי לא יקרה נזק לכלום
מוסיף לפי התמונות רואים את הבריחה מראש המנוע ולדעתי הוא גמור אלא אם יש קוסם לזה
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 17-05-14 ב 21:21.
ישן 18-05-14, 06:57   #9
יאיר נשבע לך שידעתי שאתה תתעורר מתרדמת החורף ותיכנס לשרשור.
איך ידעתי ?. אתה מת על השיפוצים במנועים ובגירים.
אני מחכה לעידן שניסע יחד לחרט. עדכון לאחר בדיקת לחץ.
ישן 18-05-14, 11:42   #10
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
היינו הבוקר אצל החרט ובבדיקת לחץ לא היה סדק בראש.
הראש עבר מילוי של 11 נקודות וכך הוא נראה:
מיד נכנס להשחזה.
צלצלתי הבוקר למיר וסודאי לבדוק מחירי חלקים:
על משאבת מים ביקשו 600 - אנחנו קנינו ב 210 כולל מע"מ
על סט שלייף ביקשו 1000 לפני מע"מ - אנחנו קנינו ב 182 כולל מע"מ
על סט טיימינג 350 - אנחנו קנינו ב 100
על טרמוסטט 170 - אנחנו קנינו ב 106
בקיצור חסכנו קרוב ל 1500 שקל רק על החלקים.
הכל בזכות ההנחות של דוד.
עדכונים בהמשך.
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
בעיה בהגה (קשה כמו בטון) פיאט קבריו מנש המטורף פונטו - טכני 15 28-04-10 15:24
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:36.
