ישן 12-06-09, 17:55   #11
iz2
הודעות: 219
שלום יש לי בעיה בהגה החשמלי בפונטו ספייס 2002 שלי,הבעיה התחילה לפני חודשיים בערך כאשר אני הייתי מניע את הרכב אז ההגה לא היה זז ואז אני הייתי נוסע אם הגה קשה מיכוון שהגה החשמלי לא עבד ואז בנסיעה לאחר הפסקה ההגה היה עובד בחזרה וככה תקופה של חודשיים לפחות שזה היה קורה לתקופות רחוקות במהלך החודשיים משהו כמו אחד לשבועיים ושבוע שעבר התנעתי והגה הפסיק לעבוד ומאז הא לא עובד יותר.
השאלה שנשאלת האם אולי מדובר במצבר שלא נותן מספיק כוח וזות מפני שמדובר בהגה חשמלי?
ובמידה ולא מדובר במצבר האם מישהו יכול להפנות אותי לאדם אמין,וזות על סמך מקרה דומה שהיה לו?
היום נסעתי ברכב והגה פעל כשורה יכול להיות אולי מדובר במצבר של הרכב?..
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-09, 20:05   #12
הגה כוח חשמלי
מהיכן אתה בארץ?.
האם נורת תקלת הגה הכוח דולקת?.
ישן 12-06-09, 20:12   #13
iz2
הודעות: 219
אני מחולון,חיובי נורת התקלה של ההגה דולקת בזמן שהגה חשמלי מפסיק לפעול הבעיה,שהתקלה של ההגה כפי שציינתי הייתיה לי להתאים רחוקות והתקלה עצמה בחיים לא הייתיה באפון פיתומי תוך כדי נסיעה אלה רק בזמן שאני מניע את הרכב הוא שהתקלה קוראת הוא שההגה פועל כמו שצריך,אבל בשלושה ימים האחרונים זה כבר היה באופן קבוע שכול התנעה בבוקר הנורה הייתיה דולקת וההגה קשה הבעיה שאיך שרשמתי היום בבוקר את התקלה מיד אחרי זה נסעתי וההגה עבד השאלה שנישאלת שאולי מדובר במצבר ולא בבעיה באחד מחלקי ההגה?..
ישן 13-06-09, 02:35   #14
הגה כוח חשמלי
3 אפשרויות טובות:
1. www.vehicle-lab.net
2. http://caraircondition.allbiz.co.il/
3. http://www.elieteli.co.il/
נא עדכננו בממצאים ותוצאות.
ישן 13-06-09, 15:24   #15
iz2
הודעות: 219
רפי ידידי אני יודע שלא חסר מקומות באם ניתן לטפל בבעיה,השאלה שלי על סמך הידע שלך בסוג הרכב הנ"ל העם יש סיכוי שמדובר במצבר שהוא חלש בוא נצא מנקודת הנחה שבמידה והתקלה לא מופיע במידה והמוסך יחבר אותי למחשב הוא לא ימצא את התקלה,השמח לתשובה מימך בהקדם.
ישן 13-06-09, 15:36   #16
יש לך קושי להניע את הרכב?
ישן 13-06-09, 17:02   #17
iz2
הודעות: 219
שלילי אין קושי.
ישן 13-06-09, 17:17   #18
אז סביר להניח שלא מדובר במצבר חלש.
גש למוסך, או לאחד המקומות שהוזכרו לא אחת בפורום, שיתחברו למחשב הרכב לאבחן את התקלה. זה יכול לנוע בין מגע רופף, להחלפה של כל המערכת. אי אפשר באמת לדעת.
ישן 18-05-10, 14:21   #19
ron1973
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: מעלות
הודעות: 2
פונטו ספייס 2001
שלום ,
יש לי פונטו 2001 עם בעיה בהגה כוח שמוכרת לכולם, הבעיה אצלי היא שבכל הנעה, או שזה עובד טוב או לא.
אני הנדסאי חשמל במקצועי ומתמצא באלקטרוניקה פיקוד ובקרה וממה שאני רואה , מדובר בנתק כנראה באחד החיישנים.
איך אני יכול לקבל סכימת חיבורים של מערכת ההגה ומיקום החיישנים שלה בכדי לאתר את התקלה.
ron1973 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-10, 14:50   #20
מנש המטורף
Banned
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
תגיד עופר יש לך גם הגהים הידראולים לפונטו דור ראשון?
מנש המטורף מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בחלון חשמלי פונטו 2002 עינב פונטו - טכני 10 07-09-08 23:45
בית מצערת - פונטו ספייס 2001 - חשמלי/מכני? Ron_Dadon פונטו - טכני 3 09-07-08 20:11
הגה חשמלי בפונטו ספייס פורום הגראז' 2 11-06-07 20:50
הגה חשמלי בפונטו ספייס פורום הגראז' 1 23-07-06 20:29
מנוע חשמלי להגה בפונטו ספייס פורום הגראז' 7 05-05-06 15:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:47.
