מאזדה 3 2006
האונו בפוטושופ
ישן 03-06-14, 22:41   #11
וכשאתם בל.כ אם תמצאו שם את צפריר (שותף בעסק), אז מסרו לו ד"ש ממני.
למוסכים יש שם הנחה מסוימת, בידקו זאת.
איזה ציוד היה שם מעודפי הצבא ג'ק של 8-20 טון במחיר נמוך מאוד כמה חבל שזה לא מתאים לי אבל לפחות יצאתי משם עם סט מברזים ומחרוקות במחיר מעולה
ישן 04-06-14, 17:09   #12
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כמו שניכתב, העבודה לא מסובכת במיוחד אבל מצריכה הרבה סבלנות וכמה שעות טובות של עבודה. העניין מצריך פירוק של כל מה שמסביב לגיר ומה שיפריע לו לצאת כמו הציריות וכדומה. בפירוק גם צריך לקחת בחשבון שצריך להוריד את הקלאצ' ואת גלגל התנופה ובהרכבה צריך לדעת גם למרכז את הקלאצ כדי שהגיר ייכנס ללא בעיות. יש לבצע את העבודה עח בוקים גבוהים יחסית שיהיה נוח לתמרן. הייתי בכייף מזמין אותך אליי לחדרה לעשות לך ואיתך את העבודה הזו, יש לי את כל הציוד הדרוש ובחינם כמובן גם כדי שתלמד אך לא רוצה להתחייב לך מבחינת החוסר זמן שיש לי בתקופה הזו. אם אתה יכול לסחוב ככה תקופה או לחכות שיהיה לי זמן אז אין בעיה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
נזילת מים פונטו ספייס 2001 rangex1 פונטו - טכני 30 25-01-13 16:40
מחפש פונטו ספייס 2001-2003 ELX ידני talos100 קניה 0 16-09-11 23:07
פונטו ספייס 2001-המלצה אוטומא/ידני.. עידו יעוץ ברכישת רכב 4 01-06-10 22:37
תיקוני צבע (פונטו ספייס ELX 2001 ידני תכלת) zrazitsk בעלי מקצוע 2 12-04-10 17:23
**מחפש** פונטו ספייס 2001 ELX ידני ArieP20 קניה 1 17-12-08 18:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:51.
