הפיאט 850 - פיפי
תמונות שלפני ואחרי
תמונות שלפני ואחרי
ישן 21-05-14, 19:39   #11
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
ייתכן ומקרה לגופו אצלי כרגע זה ממש מורגש האוטו מרגיש אנמי ולא סוחב.
הייתה לי בעייה פעם עם קוייל הפועל על צילינדרים 1 ו 4 אז לא היה מורגש אולי בעמידה רעידה קלה, מבחינת האצה הכל היה בסדר.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-14, 23:20   #12
gibson9655
הודעות: 250
ניוקר 10K זה נמוך גם לחוטים תחליפיים.
אני מקווה שזאת הסיבה ולא התוצאה, מציע לך לפרק בעצמך את הפלאג בצילינדר הסורר ולראות אם אין ממצאים אחרים.
כי אם יש בעיה אחרת גם חבל על הכסף וגם חבל על החוטים החדשים כי היא יכולה לזמבר חוטי הצתה מקוריים.
ד"א קוייל בעייתי בדר"כ או שעובד או שלא עובד אין כל כך באמצע. ז"א מיספייר קבוע על אותו\אותם צילינדרים.
חוטי הצתה מקוריים למנוע 16V לי עלו 260 שקל בעוד חליפיים עלו 200 , אז לא הבנתי למה לי לקנות חליפיים.
בכל מקרה כבר למדתי מאחרים שרכיבי הצתה כדאי לקנות רק מקוריים או לפחות של יצרנים איכותיים במיוחד ברכבים עמידים ואמינים וחזקים כמו פיאט.
עוד דבר אין מצב לנסוע על 3 צילינדרים ולהרגיש שהרכב סוחב, הוא ירעד יקרטע ויאבד יותר מרבע מכוחו.
ישן 22-05-14, 23:05   #13
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
בעניין ההברגה,הגיע אדם חיצוני למוסך עם כלים מיוחדים וסידר לי הברגה חדשה,
לא היה צורך בפירוק הראש,פורקה התושבת והרימו קצת את המנוע על ג'ק שיהיה נוח לעבוד.
מבחינת הבעייה השנייה הייתה תופעה מעניינת ולא הגיונית בו זמנית,הראש של אחד הפלאגים
היה חלוד עד כדי כך שנעשה יחידה אחת עם הברזל של הכבל הצתה אין לי מושג איך דבר כזה קורה,
הוחלפו פלאגים וחוטי הצתה הרכב מאיץ והכל כמו שצריך ואין את הלאג שהיה לפני זה.
אבל עדיין יש הרגשה מוזרה שלא ניתן להסביר,אולי אני סתם כבר בפארנויות
ישן 22-05-14, 23:35   #14
gibson9655
הודעות: 250
שטפת מנוע לאחרונה ?
משהו אחר שבגלל אולי נכנסו מים לבית של הפלאג ?
ראית סימני שמן על חוטי ההצתה או על הקרמיקה של הפלאג ?
בכל אופן אני בתחושה שהבעיה לא נפתרה ועוד נשוב אליה כמו שיהודה ברקן היה אומר
ישן 23-05-14, 00:10   #15
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
התשובה לכל השאלות היא לא,
אציין ששאר הפלאגים היו בסדר והם עצמם היו במצב טוב.
במקור פורסם על ידי gibson9655 צפה בהודעה
עכשיו כשאתה מזכיר בתקופה של השיטפונות פתחתי מכסה מנוע וראיתי שיש קצת מים בתעלה של הבית פילטר אוויר ותהיתי איך לעזעזל הגיעו לשם מים... ,אנומליה.
ואני שמח שאתה תמיד אופטימי P:
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 23-05-14 ב 00:23.
מאיפה אני משיג שק לידית הילוכים כולל התושבת? chesh פונטו - טכני 4 18-09-13 12:09
נזילת שמן מבלוק מנוע tombelfer פונטו - טכני 4 02-11-11 19:46
החלפת התושבת מנוע הבעייתית hgt yaniv hgt פונטו - טכני 4 24-02-10 14:11
צריכת דלק, רדיאטור ועוד...שאלות לשעת לילה מאוחרת got-fiat פונטו - טכני 25 02-09-08 23:36
התאמת ראש מנוע לבלוק פורום הגראז' 3 04-12-06 08:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:41.
