פונטו XTZ
ישן 07-09-12, 19:30   #1
שלומקההההה
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: punto elx
הודעות: 40
נורה צהובה בלוח מחוונים.
חברים ערב טוב ושבת שלום.
אתמול נסעתי ברחבי העיר עם האוטו (פונטו ספייס 2002 ELX) הגעתי הביתה בשלום החנתי את האוטו כרגיל בחניה, יש לציין שכל הנסיעה האוטו הגיב מצויין לא חשתי בשום בעיה ועד שכיביתי את המנוע הכל היה בסדר גמור.
עממה? היום בבוקר נסיתי להתניע את הרכב אך ללא הצלחה, לא היה רעש של סטרטר כלל.
חשבתי שמכיוון שאין רעש של סטרטר כניראה שהלך המצבר או הסטרטר, נסעתי עם דוד שלי לבעל מקצוע והוא ניגש איתנו אל האוטו שלי עם מצבר חדש במטרה לפתור את הבעיה, הרכבנו את המצבר החדש ניסיתי להתניע אך נתקלתי באותה בעיה, האוטו לא מונע ואין רעש מהסטרטר. הבן אדם שהגיע עם המצבר טען שהוא מכיר מישהו שנותן שירותי דרך והוא יפתור לי את הבעיה, קרא לבן אדם שלו, באמת כעבור רבע שעה הגיע הבחור מצוייד בניידת שרותי דרך ומצברים למיניהם. חיבר איזשהו מכשיר אל המצבר, ביקש ממני להתניע וקבע! הלך הסטרטר חביבי.
הלך הלך.... מה נעשה? נחליף.....טוב....
הלך הבחור פירק את הסטרטר הישן מהרכב שלי והביא סטרטר לטענתו חדש של פיאט (במבט חיצוני הוא ניראה בדיוק זהה לסטרטר שהוא פירק מהרכב שלי)
הרכיב הבחור את הסטרטר- האוטו מניע! תודה לאל....
אבל מה? פתאום נדלקה לי נורה צהובה ברכב - (תמונה מצורפת)
http://img209.imageshack.us/img209/3...c001116gw0.jpg
כמה דקות של ויכוחים עם הבן אדם והוא טוען שהמנורה הזאת נקראת start engine היא נדלקת כאשר מוציאים ומחזירים את המצבר לדבריו, ושהיא אמורה להעלם תוך בערך 48 שעות (אין לי מושג מאיפה הוא זרק את המספר הזה) ואם המנורה לא תעלם צריך לאפס את מחשב הרכב במוסך מורשה לדבריו , שכאמור האיפוס עצמו גם כן עולה כסף.
כמו שכבר הבנתם אין לי מושג אם הבן אדם עקץ אותי או לא, ואיך פתאום בגלל החלפת סטרטר נדלקה לי מנורת מנוע. אשמח שמישהו בפורום המצויין הזה ינסה לעזור לי לפתור את הבעיה או לפחות להרגיע.. כי אני מקווה שהוא לא יצר לי ברכב תקלה יותר חמורה....
מאחל לכולם שבת שלום וסופ"ש נעים סעו בזהירות!!
שלומקההההה מנותק
בעיה בלוח מחוונים פונטו Gt barak_maz פונטו - טכני 1 30-07-12 14:50
נורת תקלה בגיר בלוח מחוונים נדלקת פונטו ספייס04 דינמיק אוט snunitb פונטו - טכני 1 21-07-09 13:48
נורה בלוח מחוונים שאני לא יודע את פישרה אברהם בוצ'קו פונטו - טכני 2 01-03-09 20:37
ספייס 06 - נורית RANGE(?) בלוח מחוונים פורום הגראז' 1 22-02-07 11:11
נורה צהובה בלוח שעונים פונטו - טכני 1 09-09-06 14:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:56.
