| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אלי שלום,
איך אתה יודע שהלך לך המנוע צעדים?! האם הרכב מושבת בגלל זה כרגע? אשמח עם תיתן לי את הסימפטומים של מנוע צעדים גמור. תודה וחג שמח. |
#2 |
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
רוי בוקר טוב.
אז ככה: 1. טורים קופצים על דעת עצמם. 2. הרכב נכבה בזמן נסיעה (נחנק). 3. צריכת דלק גבוהה. מאמין שיש עוד סימפטומים, אני פשוט לא מכונאי, מה שאני מכיר זה לאחר חיפוש בפורומים בארץ... הרכב לא מושבת כל עוד הטורים רק קופצים ולא עוברים את ה3000, כי בד״כ כשעוברים את ה3000 אז זה עובר גם את ה4000... שוב, יש מצב שאני לא מדייק, לא רוצה להטעות אותך, מאמין שהמומחים יענו ויתקנו אותי בהמשך... אלי נערך לאחרונה על ידי אלי תמם : 17-10-11 ב 08:29. |
#3 |
אלי, במקומך לא הייתי ממהר להזמין מנוע צעדים.
צריך קודם לנקות אותו ולבדוק מתחים. הבעיה שאתה מתאר עלולה להיגרם מקניסטר. טוב כבר הזמנת. נקווה שזה יפתור לך את הבעיה. דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#4 |
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
דוד בוקר טוב,
איך מנקים את הקניסטר ? האם ניתן בבית או רק במוסך ? הבנתי נכון שהקניסטר הוא המיכל של אדי הדלק ? אם כן האם תוסף k44 יעשה את העבודה ? כשהייתי במוסך אמרו לי שהבעיה היא לא מהקניסטר אלא מהמנוע צעדים... אך אולי בכל אופן כדאי שאני אנקה את הקניסטר בלי שום קשר... שוב תודה אלי. |
#5 |
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אלי שלום.
זה רועי. אגיד לך למה שאלתי, ברכב שלי יש גם בעיה דומה. קפיצות סל'ד, נחנק, אוכל דלק, מנורת הזרקה, חוסר סחיבה נוראי. אני החלטתי שהתחיל מהקל לכבד. קניתי 4 פלאגים אורגינלים, ובנוסף אעשה ניקוי בית מצערת. אשמח עם זה לפחות יסדר לי את בעית החוסר סחיבה וקפיצות הסל'ד. או שהכיון הוא בכלל אחר, ממיר? מנסיונך עם תוכל להגיב.. |
#6 |
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
לפי מה שאני זוכר הבעיה התחילה אצלי שהאוטו נכבה בנסיעה (סוג של חנק), נורת ההזרקה נדלקה והטורים היו גבוהים, סחיבה הייתה ללא שינוי (סחב כמו שצריך) בצריכת דלק האוטו עשה לי 1:15 בערך שזה נשמע לי צריכה סטנדרטית,
מקווה שעניתי לשאלותיך אלי |
#7 |
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
אהלן ערב טוב
החיישן הגיע, הרכבתי ועשיתי איפוס למחשב מנוע, הייתה נסיעה מצויינת אבל ברגע שהגעתי הבייתה הדממתי מנוע ואחרי מס' דקות הטורים שוב היו גבוהים :\ מה עוד יכולה להיות הבעיה ? נשברתי כבר אלי |
#8 | |
#9 |
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
המכונאי אמר שזה לא מהקניסטר... שאלתי אותו לפני שהזמנתי... כנראה שהוא איזה מתלמד..... בוא נגיע לעיניין...
איך אני מנקה את הקניסטר ? |
#10 |
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
סליחה על הבורות,
מה זה קניסטר? מה תפקידו ברכב? והיכן הוא נמצא? |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| ניקוי מנוע צעדים | chenrp | פונטו - טכני | 11 | 26-05-11 19:11 |
| מנוע צעדים... | danixs7 | אונו - טכני | 6 | 11-05-11 21:18 |
| מנוע צעדים | שמואל33 | פונטו - טכני | 4 | 13-07-10 18:44 |
| מנוע צעדים לקופה | Fiat_coupe | קופה - טכני | 5 | 04-07-09 16:26 |
| מנוע צעדים ? | moshe333 | בראבו - טכני | 0 | 25-03-09 07:37 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
