הפונטו elx החדשה שלי
מזל טוב לחיים
ישן 15-10-11, 22:57   #1
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
החלפת משאבת שמן
ערב טוב
יש לי פונטו 97 מנוע 1250 לאחר החלפת ראש מנוע.
נורת השמן מהבהבת בסל"ד של 800-900, בדקתי שהכבל של היוניט תקין וכמות שמן כמובן ואכן תקין.
החלפתי יוניט שמן אך התקלה לא נפתרה.
האם ניתן להחליף משאבת שמן או שהלך המנוע ?
תודה מראש
אלי
אלי תמם מנותק
ישן 15-10-11, 23:13   #2
יש פחיות שלניקוי מנוע הייתי עושה את זה לפי ההוראות בלבד
לדעתי המסננת בתוך הקרטר סתומה ולכן נדלקת המנורה שלא נותנת לחץ שמן היטב
לנסות שווה אולי יחסוך לך כסף
עכשיו נשאלת השאלה אם המנוע סוחב היטב לא אוכל שמן -מים
ישן 15-10-11, 23:20   #3
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
יאיר תודה על התגובה המהירה.
ראשית המנוע סוחב בצורה מושלמת (אני חושב) יש דחיפה מצויינת, כמובן שאני לא מתפרע עם האוטו, מעביר הילוך מקס' ב3000 סל"ד, המנוע לא אוכל מים/שמן, ישנה נזילה קטנה מהפולי התחתון שלא הצלחתי לפתוח אותו והמחזיר שמן נוזל.
לדעתי בגלל שהלך כאן הראש מנוע כתוצאה מאימולסיה (ככה קוראים לזה בספינות - מים ושמן חח) אז הבלוק מלוכלך (בלשון המעטה) והוא באמת סותם את המסננת ההיא, יום שישי חיזקתי את הראש מנוע ומחר אני מתכוון להחליף שמן, כי אני יודע ששמן הוא גם סוג של מנקה את מיכלולי המנוע.
מה אתה מציע לי לעשות ?
שוב תודה
אלי
נערך לאחרונה על ידי אלי תמם : 15-10-11 ב 23:25.
אלי תמם מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-11, 23:26   #4
מה שהצעתי לך
הרי אתה מחליף שמן אז לפני זה לעשות פלש (ניקוי) מנוע יש פחיות של STP
לרוקן את הכל ואז להכניס שמן חדש ואיכותי
כשתפרק קרטר תראה כמה גיפה יש שם בוץ
מנסיון טיפול מראש מנוע מעביר את הלחצים למטה בדוק אם צבע השמן כהה יותר וכשמוציאים את מדיד השמן בדוק אם קופץ טיפות שמן כשהרכב מונע אבל זה לפעם אחרת
ישן 15-10-11, 23:30   #5
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
מאיפה קופץ טיפות שמן כשהרכב מונע ? מהפיה של המדיד או מהפתח מילוי ?
שוב תודה
אלי
הפונטו שלו, והוא מחכה לתגובות (ערוך) i12z גלריה 17 01-11-08 22:40
אונו - מחפש דרכים לשפר את תאוצת הרכב ori שיפורים וקוסמטיקה 12 16-06-08 20:30
פיאט בראבו היתחממות רצינית ממש לא דחוף 25yehiel בראבו - טכני 4 27-03-08 19:40
אונו 91 - עלות תיקון נזילת שמן בלמים מהמשאבה ה matrixy אונו - טכני 4 23-03-08 07:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:29.
