My Baby
ה-Evo החדשה שלי
פלא-סטלינה
ישן 06-10-11, 00:58   #1
idi
האווטאר של idi
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Smile
idi מנותק
ישן 07-10-11, 13:21   #2
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Smile
idi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-11, 13:30   #3
אני לא מבין למה את מחכה..קילומטראז נמוך, מטופל במורשה, עבר טיימינג עכשיו (טיפול שגרתי גדול), צמיגים חדשים מה עוד?
לקחת לבדיקה
להוריד אם צריך
תתחדשי
ישן 10-10-11, 02:42   #4
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Smile
אז זהו שלאחר בירור זה לא כזה זוהר כמו שזה נישמע.
קודם כל הוחלף מנוע!
לפני שנה אני חושבת.. בגלל שהבן אדם ניתקע בהצפה.
את זה הוא אומר רק אם מתקשרים!
ואם הוא עשה 80K קילומטר בשנה או שנתיים.. מה עשו על המכונית קודם?!
יש קצת שריטות בצד..
הוא אמר לי שהוא יכול לקחת לבדיקה רק ימי שישי.
ושישי הקרוב יש מישהו שכבר בא לקחת לבדיקה.
אז זה תלוי קודם בו אם הוא קונה או לא.
דבר שני שהבנתי, שהוא לא מקפיד על פרפלו!!
אז יש מצב אם הוא מוסיף מים בעצמו ולא רק במוסך.. שהוא שם מי ברז.
הוא אמר שהקטע הזה זה שטויות.
בכל אופן, נישמע כרגע ששחקו את המכונית!
אם זה 80K למנוע חדש..!
בטוח יהיה מציאות טובות יותר..!
ובכללי יש!
לפחות ככה זה נישמע..
הבעיה האישית שלי שזה לא תכלת..
והצבעים השניים חסר צבע עבורי.
רציתי ככה משהו יפה.. חי..!
ובנוסף, זה לא תלוי רק בי,
אלא אני צריכה שמישהו יסע איתי חזרה לעיר מגורי אחרי קניה.
אז זה כרגע קצת בעייתי.. אני מאמינה שיסתדר שיגיע הרגע.
במידה ואני לא מוצאת את הרכב האידיאלי, מה עדיף מניסיונכם?
לקנות רכב בצבע אחר שניראה ונישמע מעולה!
ולצבוע אותו לתכלת או צבע חי אחר...?
או לקנות רכב עם קמ"ש יותר גבוה ולהחליף מנוע לחדש?
מה העלויות? ומה העדיפות?
ישן 10-10-11, 12:50   #5
אמיר-כח
תאריך הצטרפות: Oct 2011
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 2
זה רכב שהיה לי לפני כמה שנים
מאוד אהבתי אותו, הוא באמת יחסית חסכוני והתקלות הן די אפסיות. לפחות בזמן שהוא היה אצלי. עוזב עכשיו את העבודה וצריך לקנות רכב, מתאימה לי מאוד הקומפקטיות שלו. קנית בסוף? ב30,000? או שהצלחת להוריד? כי באמת הקילומטרז' די נמוך יחסית לשנה. אני רוצה ללכת לראות אם יהיה דגם מיד ראשונה ביריד ומה יהיו הבדלי המחירים...אני לא יכול להרשות לעצמי בתור אבא טרי להוציא סכומים יותר גבוהים על רכב...
אמיר-כח מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-11, 00:59   #6
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Smile
לא קניתי.
הבחור שהיה צריך לבוא אליו לפני ביום שישי קנה את הרכב.
לא חשוב, במילא התייעצתי ואמרו לי שלא להתקרב למכונית שעברה הצפה..
וחוץ מזה, להשים לה במכוניות שהוחלף מנוע.
יכולות להיות תקלות נוספות.
אולי תוכל למצוא פונטו 2007/2008 ביריד במחירים מאוד טובים.
פונטו 2006 או 2005 קשה למצוא, והבנתי שאין אותם בסוכניות הרכב הרגילות שעכשיו עושות הרבה מבצעים.
ביד2 המבחר ירד מאוד! מ18 ל12 מכוניות עם קילומטר נמוך 2004-2006.
קשה למצוא משהו ממש טוב!
אני מחכה למודעות הבאות לראות אם יהיה מציאה טובה.
אם כן, בעז"ה אני מקווה שילך טוב ולקנות עוד החודש!
מה אתה עשית או ראית בנתיים?
ישן 17-10-11, 02:04   #7
Piposh
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: שרון
הודעות: 65
במקור פורסם על ידי idi צפה בהודעה
לא קניתי.
סבלנות.. אל תקפצי על רכבים ישר.. בסוף תמצאי רכב שמור!
(אגב, למצוא פנדה במצב טוב זה -באמת- בלתי אפשרי)
Piposh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-11, 13:35   #8
אמיר-כח
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 2
טוב כמו שואמרים- כל עקבה לטובה, זה בטוח.
אני הולך היום אחר הצהרים עם אשתי בתקווה (או בשאיפה ) שהבייביסיטר תבריז ואז אוכל ללכת לבד.. הבנתי שזה עד 23:00 היום ומחר וגם קצת מיום רביעי אז כדאי לך להזדרז. ניראה לגבי השנה אני לא יודע בדיוק איזה רכבים משומשים יהיו שם...עוד לא ממש נכנסתי לחיפוש חזק אז היריד זה הדבר הראשון שאני הולך לראות..אפילו לא עברתי על מודעות ביד 2 חוץ ממה שאת העלת אבל ניראה אולי באמת יהיו הנחות מטורפות כמו שמדברים...
ישן 06-11-11, 11:17   #9
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Smile בשעה טובה התחדשתי בפונטו חדשה!!
בפוקס באתי לעבודה יום ג וראיתי מודעה שנישמעה טובה..
הלכתי עם המורה שלי בערב לפ"ת לראות את הרכב.
ניראה טוב.
יום ו' הלכנו לעשות בדיקה... והעברנו בעלות!!
אני לא מאמינה שיש לי אוטו!!!
אז לפרטים יותר..
הרכב בדיוק כמו שרציתי.
פונטו ספייס 2006 דינאמיק תכלת עם 62K קילומטר.
ללא תאונות. בכללי, הכל עובד מעולה.
במכון בדיקה, כמובן שלא הבנתי כלום..
המורה שלי היה על הספיקר.
צריך להחליף ציריה, יש רעידות בצד ימין בגלל זה.
אז הוא הוריד לי 500 שקל.
יש איזה צינור שצריך להחליף 70-80 שקל.
גלגלים קידמיים שחוקים, צריך להחליף.
הטסט עד סוף 02.11..
נידמה לי גם שצריך להחליף משהו של המזגן.
הרכב כולל חישני רוורס, מערכת פיונר, ורמקולים.
מערכת די שחוקה.. אבל מילא.
הרכב שמור יחסית מבחינה טכנית כי דוד של הבחור הוא מוסך מורשה של פיאט.
הרכב שייך לחברה שלו.
הפנסיים כמובן שחוקים.
מבחינה מכנית, הרכב שמור טוב.
מבחינת שמירה על רכב, כשראיתי אותו אחרי הקניה.. יחסית על הפנים.
הריפודים הבסיסים מלוכלכים לגמרי.. השטיחים...
התא של הסיגריות פשוט מסריח לגמרי!!!
צריך לעשות ניקיון רציני!!
שיפוץ פנסים..
קניית ריפודים נוחים לאחר הניקיון.
החלפת הצינור והעיניין של המזגן.
ציריה המליצו לי למשוך עוד קצת.
החלפת גלגלים קידמיים.
יש קצת עבודה....
חוץ מזה, הרכב מהמם!!
כנ"ל הבודק אמר שהוחלפה הידית הילוכים לרציף.. הוא לא יודע למה..
אבל היא טובה.
את דף הבדיקה אני יעלה בשמחה ברגע שיהיה לי מחשב בבית.
(אני כרגע בספריה העירונית )
יש המלצות לניקיון?
קניתי סמרטוטים מיוחדים.. קניתי ספריי לניקוי שטיחים + מברשת.
ונייר זכוכית מספר 1. (לפנסים)
כמה אמור לעלות פלסטלינה ווקס?
גלגלים? טסט?
מישהו יודע מחירים ומה מומלץ?
בסופו של דבר.. עשיתי כמו שצריך.
חיכיתי בסבלנות למודעה המתאימה.
וכשהיא הופיעה, מיד מיהרנו לראות את המכונית ולקנות.
אני לא מאמינה בכלל שיש לי רכב.....
איזה אושר!! =)
אגב, לא קיבלתי עם הרכב כרטיס קוד.
הוא אומר שלא קיבל כניראה מהבעלים הראשון.
האם זה בסדר? איך אני אמורה להשיג את הכרטיס?
נערך לאחרונה על ידי idi : 06-11-11 ב 11:42.
ישן 11-11-11, 12:14   #10
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Lightbulb תמונות, כמו שהבטחתי! =)
אני לא כ"כ יודעת איך להעלות תמונות.. וזה די הרבה.
אז קיבצתי לקובץ ווינר.
האמת, עושה רע לראות את הליקויים!
ובאור יום.. זה ניראה הרבה יותר רע מאשר בלילה..
לצערי הלכנו לראות את המכונית רק בלילה כשסיימתי עבודה, ולא היה כ"כ אופציות.
למישהו יש רעיון איך מנקים ומשפצים הכל?
איזה סבון ווקס מומלצים?
את המנוע והכל עוד לא ראיתי.. אני לא יודעת איך פותחים?
והגומיות בכל האוטו יחסית על הפנים!
ממש המון המון הוצאות הולך להיות לי.
מה דעתכם על התמונות?
http://www.upf.co.il/file/486029220.html
ייעוץ בקניית פיאט פונטו ספייס 2002 BRIGHI יעוץ ברכישת רכב 5 27-05-11 20:52
ייעוץ לגבי פיאט פונטו ספייס אוטומט dikla152 יעוץ ברכישת רכב 1 21-02-11 22:31
ייעוץ|רכישת פונטו ספייס 2000-2003 aquatech יעוץ ברכישת רכב 5 24-01-11 21:00
ייעוץ ברכישת רכב [ראשון] נהג חדש chen_babilian יעוץ ברכישת רכב 4 13-12-09 20:27
ייעוץ בקניית פיאט פונטו ספייס alona22 יעוץ ברכישת רכב 4 16-01-09 17:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:44.
