קניתי פנדה 2011 ידנית
ישן 28-09-11, 20:45   #1
ali9919
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 21
השערה לראש מנוע פגום,צריך חוות דעת מקצועית לפני גישה למוסך.
מדובר בפונטו XTZ 75 שנת 98
הבעיה עיקרית השהייתה לי ברכב זה שהרדיאטור נסתם כל חצי שנה שגורם להתחממות הרכב,ושאני מסתכל במיכל מילוי של המים יש מלא ליכלוכים!.
כמו כן גם שמתי לב לתופעה שיוצא מים מהאגזוז גם לא בהתנעה קרה אלא מדי פעם ואם הרכב בעמידה שהוא מונע זה יכול להגיע לכמות מים על הריצפה כמו תחתית של כוס לדוגמא שיוצאים בשפריצים כאלה.
עכשיו הבנתי שיכול להיות שיש משהו פגום שגורם למים להתלכלך ובכך לסתום את הרדיאטור וגם זה גורם למים לצאת מהאגזוז.
האם מדובר בתקלה בראש מנוע ומה עלויות התיקון?
ali9919 מנותק
ישן 28-09-11, 22:44   #2
האם הרכב לא סוחב מאז שהבעיה התחילה?
האם הרכב עבד עם נוזל קירור מאז שקניתה אותו או עם מים אם רק עבד עם מים מאז שקניתה אותו יש סיכוי שהלך ראש בגלל זה
כמות גדולה של מים באגזוז יכולה להעיד על בעיה בראש
בדוק האם יש מים בשמן של המנוע ע"י פתיחתמיכסה שמן אם יש לבן אז הלך ראש
האם קשה להניע את הרכב אם כן יש סבירות לבעיה בראש
עוד בדיקה נוספת שתחסוף בעיה בראש היא כזו: הסר את כל הפלגים שלך ובעזרת אדם נוסף בקש שיתן סטרטר אם יוצא מיים מהבוכנות אז הלך ראש
ישן 28-09-11, 22:47   #3
נ.ב
אם בסוף כן מדובר בראש מנוע אל תיתקמצן על נוזל קירור הכנס רק נוזל קירור אכיותי שניקרה פראפלו זה קצת יקר אבל זהשווה את זהזה מגן על כל המערכת ומונע משקעים וסתימות והחלף רדיאטור וטרמוסטס לאחר תיקון הראש אם התגלתה בראש בעיה
בהצלחה ושלח הודעות ונעזור לך בשימחה שנה טובה
ישן 29-09-11, 00:06   #4
ali9919
הודעות: 21
הרכב נוסע מעולה,ברכב מולאו רק מים ירוקים,אין צבע לבן בשמן,לעיתים נדירות ההנעה קשה,האוטו לא זורק שמן שפותחים את מיכל המילוי של השמן,מה שכן הולך משהו כמו שלושת רבע מיכל שמן על 4000 קילומטר שזה נראה לי קצת הרבה...
ali9919 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-11, 09:59   #5
במקור פורסם על ידי ali9919 צפה בהודעה
ראה כאן בתמונה איזה חתיכות חלודה יש בבלוק שעשה 200K ק"מ.
החלודה הזאת מסתובבת במערכת המים וסותמת את הרדיאטור שלך.
במוסכים בודדים יש מכונה ששוטפת את מערכת הקירור.
לפני שנים ראיתי אותה אצל פליקס מוסך פולסקווגן בת"א, הוא היה מנקה לכל סוגי הרכבים.
שם:  חלודה.JPG
צפיות: 968
גודל:  120.4 KB
ישן 29-09-11, 10:33   #6
מכונת ניקוי מע' קרור ברכב
גם אצל יוסי כאן יש מכונה יעודית לנקוי מע' קרור המנוע ברכב והחלפה מבוקרת של נוזל הקרור:
www.musach.co.il/details.asp?id=333
יש להם שם גם מכונה יעודית להחלפת שמן מבוקרת ומדודה בתיבת הילוכים (גיר) אוטומטית שגם היא מבצעת שטיפה וניקוי פנימי בתיבת ההילוכים.
יוסי היה בעברו מכונאי מטוסים ומבקר איכות תעופתי ולכן עבודתו ברמה גבוהה כמו בתעופה.
בעיה חוזרת, יעוץ עם החברים- לפני הגעה למוסך PUNTO 2005 פונטו - טכני 2 11-09-10 23:06
חוות דעתכם לפני רכישת מריאה צביקוש23 יעוץ ברכישת רכב 14 16-06-10 23:10
מבקשת עזרה/חוות דעת על בדיקה לפני קנייה ucandoit יעוץ ברכישת רכב 9 26-03-10 17:33
התייעצות לפני כניסה למוסך dodihob פונטו - טכני 25 29-01-10 00:52
חוות דעת לפני רכישת פונטו ramip יעוץ ברכישת רכב 6 27-08-08 18:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:29.
