ה-Evo החדשה שלי
הפולו שלי
ישן 21-09-11, 23:03   #1
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
נקישה מחזורית מגלגל אחורי בבלימה (SX 2001)
שלום,
ברשותי פיאט פונטו 2001 SX (בלמי תוף מאחור, עם ABS). מעט לאחר שקניתי את הרכב, בזמן בלימה במהירות נמוכה אפשר היה לשמוע מעין נקישה מחזורית מכיוון הגלגלים האחוריים, שתדירותה הולכת ופוחתת ככל שהרכב מאט עד לעצירה מוחלטת. נשמע כיאילו יש איזה מגרעת בנקודה מסוימת בתוף או משהו בסגנון. אחרי כמה חודשים (ואולי מכה מאיזה אבן בנהיגת שטח, לא סגור על זה) הנקישה הפכה לרעש חזק ומתכתי שלא נשמע תקין, הלכתי למוסך והוחלפו התופים והסנדלים (אין לי מושג איזה כי לצערי הייתי לא מודע ותמים באותה תקופה בכל העניין של חלפים ועבודות מוסך).
הרעש המתכתי נעלם, אבל בשלב מסוים (נגיד חודש אחרי ההחלפה) הנקישה המחזורית הראשונית שוב נשמעת. מבחינת עוצמת הבלימה אני לא מרגיש שינוי, הכל מרגיש בסדר, חוץ מהרעש הזה.
מעבר ללחזור למוסך ולהגיד לו שייבדוק (עברו כמעט חודשיים מאז ואני לא סומך על המוסך הזה יותר גם בלי קשר), יש משהו שאני יכול לעשות? לבדוק, לנקות? לחיות עם זה?
תודה רבה
dsela מנותק
ישן 22-09-11, 12:32   #2
הרים את הרכב מאחורה. סובב כל גלגל לחוד. אם אין רעש. תן למישהו ללחוץ קלות (לא חזק) על הברקס וסובב שוב. אם יש, הסנדלים לא תואמים לתוף. או שאין מספיק לחץ לגלגלים.
עוד בדיקה. סע לכביש ירידה שאין בו תנועה, דרדר את הרכב עם מנוע כבוי והאזין אם יש רעש.
כמו כן בדוק חופש בגלגלים ועדכן.
מאחר שכתבת. "ואולי מכה מאיזה אבן בנהיגת שטח" בדוק את זר השיניים של ה-ABS יש מצב שנתפסה שם אבן חצץ קטנה.
בהצלחה דוד.
ישן 25-09-11, 08:41   #3
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
בהצלחה דוד.
הרעש נשמע רק בנסיעה כאשר לוחצים על הברקס..בנסיעה רגילה אין רעש.
מה המשמעות לכך שהסנדלים לא תואמים לתוף?
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
חריקות בבלימה timor91 אונו - טכני 6 21-10-10 15:06
החלפת מגב אחורי ספייס 2001 fatsrir פונטו - טכני 8 10-10-10 14:22
מנוע "מגמגם" - ספייס 2001 16V גיר רציף Ron_Dadon פונטו - טכני 9 15-08-10 12:20
למכירה טמבון אחורי HGT 2001 מקורי! ido מכירה 0 09-09-08 19:23
טמבון אחורי לפונטו HGT 2001 ido בעלי מקצוע 7 09-09-08 19:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:53.
