punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 22-09-11, 17:44   #1
wizmaster
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פונטו 16V
הודעות: 58
פונטו מגמגמת לאחר העברת הילוך...
אהלן,
בימים האחרונים לאחר כניסת הילוך שני ושלישי בטורים נמוכים הפונטו מגמגמת ואז כשהסלד מטפס ממשיכה כרגיל. במגמגמת אני מתכוון שמרגישים מעט טילטולים אחורה וקדימה בעת ההאצה.
בטיפול האחרון הוחלפו מצתים שמן ופילטר שמן (ומזגן...אבל זה לא קשור).
החשוד במעשה הוא הקלאץ' שאותו אני מתכנן להחליף כבר זמן מה..., האם יכול להיות משהו אחר לפני שפונים לקלאץ'?
wizmaster מנותק
ישן 22-09-11, 19:33   #2
לא נשמע כבעיה בקלצ'. אין קשר בין קלצ' לגמגומים.
ואני גם לא רוצה לחשוב שאתה מעביר הילוכים, לפני שהאוטו מקבל את התנופה הנכונה .
אבל לצערי כך זה נשמע. משום שכתבת, "לאחר כניסת הילוך שני ושלישי בטורים נמוכים".
האם בהעלאת טורים ב-N יש גמגום ?.
ישן 22-09-11, 22:20   #3
wizmaster
הודעות: 58
שלילי אין גמגומים בניוטרל.
הגמגומים מופיעים גם שמזגן פועל וגם שלא.
לא שיניתי סגנון נהיגה - מעביר הילוכים תמיד בין 2000-3000 סל"ד, ואז בהעברת הילוך הסל"ד צונח ל-1500-2000.
כאשר אני לוחץ שם על המצערת הרכב מתבלבל ומגמגם עד שהטורים מצליחים בסופו של דבר לעלות.
חשוב לציין שהתדירות של העניין מאוד נמוכה - קורה פעם פעמיים בנסיעה.
wizmaster מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-11, 09:23   #4
הסיבות יכולות להיות סליל הצתה פגום, חוטי הצתה. פלגים סתומים/מלוכלכים או לא מתאימים.
כמובן יכולות להיות סיבות נוספות כמו חיישן קרנק, מצערת אלקטרונית וכו'.
חום עלול לגרום למחבר רופף או בעל קורוזיה לנתק לסרוגין.
לדעתי דבר ראשון להתחבר לסקנר במוסך.
כאשר יש בעיה שחיבור לסקנר לא מגלה, יש להזרים אוויר חם מפן, על חלקים מסויימים כאשר המנוע פועל. דבר שמוסכים נמנעים מלעשות מחוסר ידע או זמן. תקלות שמופיעות לסרוגין, קשה לסקנרים לזהות.
האם הרכב "אוכל" שמן, מעשן באגזוז ?.
האם התקלה מופיעה במזג אוויר מסוים, במנוע קר או חם ?.
האם הטעינה והמצבר תקינים ?.
האם חום המנוע תקין ?.
ישן 23-09-11, 10:15   #5
wizmaster
הודעות: 58
בדיקת סקנר מלפני שבוע לא הניבה תוצאות חוץ מתקלה בחיישני מוט הגה.
הרכב לא אוכל שמן, למעשה לא הוספתי שמן מעולם, רק ביצעתי החלפות כל 8-10 אלף ק"מ.
אגזוז לא מעשן, ועכשיו שאתה מעלה את זה התקלה אכן מופיעה כאשר מזג האוויר חם והרכב עמד
מספר שעות בשמש.
מצבר, טעינה וחום מנוע תקינים.
ישן 23-09-11, 11:55   #6
האם נכנסת לבדיקת סקנר בגלל ההגה או גמגומים ?.
היתה לך בעיה בהגה ?.
מה אמרו לך במוסך על הגמגומים ?.
ישן 23-09-11, 12:28   #7
מנוע "מגמגם"
במכוניתך צריך להקפיד על מצתים (פלאגים) מקוריים.
ישן 23-09-11, 12:35   #8
נכון.
אבל בגלל ש-wizmaste עשה טיפול לא מזמן במוסך. סביר להניח שהפלגים מתאימים.
לכן לא התמקדתי על "לא מתאימים", אלא רק ציינתי את זה.
ישן 23-09-11, 12:49   #9
wizmaster
הודעות: 58
נכנסתי למוסך מכיוון שנורת ההגה דולקת כבר זמן רב ורציתי לברר את העניין.
על הדרך כבר החלפתי פלאגים (אני מאמין שמקוריים מכיוון שמדובר במורשה).
הטיפול הזה בוצע לפני שבועיים והגמגומים החלו רק לאחרונה.
ישן 24-09-11, 13:06   #10
בקשר לגמגומים כנס שוב למוסך לבדיקת מחשב.
אם המחשב לא יניב תוצאות, אז נמשיך. אני סמוך ובטוח שנמצא את הסיבה לגמגומים.
אגב, מה אמרו לך על נורת ההגה שדולקת ?. תוקן ?.
פונטו ספייס אוט' מגמגמת avil84 פונטו - טכני 44 18-03-13 21:48
פונטו מגמגמת, 2002, 1280 סמ"ק חנן-ג'יפולוג פונטו - טכני 4 15-11-10 20:13
גרנדה 2008- קליק בעת העברת הילוך. אודה לתשובה בהקדם yaelosh גרנדה פונטו - טכני 7 26-01-10 13:50
רשיון רכב חדש לאחר העברת בעלות אוריגמיש יעוץ ברכישת רכב 4 18-01-10 17:47
העברת כבל מהרדיו-דיסק אל תחתית הקונסולה - פונטו דור שני Caveman אודיו 5 31-01-08 18:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:33.
