אחרי פוליש ווקס
ישן 16-09-11, 15:31   #1
RFOX
האווטאר של RFOX
הגלגלים שלי: בקרוב פיאט
הודעות: 149
בעייה בהנעה ובהעברת הילוכים
שלום , יש ברשותי פונטו MK2 , שנת 2004 תיבת הילוכים רובוטית,
בזמן האחרון אני נתקל בבעיה בהנעת הרכב,
בפעם הראשונה שאני מנסה להניע אין בכלל הצתה , אחרי זה מניע כמו גדול,
כמו כן היום נתקלתי בעוד בעיה ממש מוזרה באמצע נסיעה הרכב לא הצליח להעביר הילוך מ שני לשלישי ולא משנה כמה גז לחצתי או עזבתי או כל דבר אחר רק כאשר העברתי ידנית זה עבר..
התייעצתי עם חבר ולפי דעתו יכול להיות שזה קשור לאמובילייזר ,
רציתי לדעת מה אתם חושבים והאם זה קרה גם לכם
תודה מראש לעונים
RFOX מנותק
ישן 16-09-11, 17:43   #2
שלום לך רוני.
מה הכוונה "אין הצתה" האם נבדק הניצוץ ?.
ישן 16-09-11, 22:42   #3
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
אני מסובב את המפתח פעם ראשונה ולא קורה כלום. רק םעם שנייה עובד יפה
RFOX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-09-11, 08:26   #4
כאשר אתה מניע בפעם הראשונה, החזיק את המפתח לחוץ לכיוון הסטרטר ונענע אותו לצדדים.
חזור ודווח מה קורה.
ישן 17-09-11, 18:25   #5
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
תודה אבדוק
ישן 17-09-11, 18:29   #6
חזרת לתקן במוסך "שהחליף" לך מסנן דלק ?.
ישן 18-09-11, 07:04   #7
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
היי דוד לא לשאלתך אני נטשתי את המוסך הזה אחת ולתמיד
עכשיו קבל תיקון לגבי הרכב.
יש הצתה האוטו מנסה להניע אך ללא הצלחה .
ושמתי לב שאני מקבל שגיאה של :
gearbox faliure
עכשיו השאלה היא אם זה משהו רציני שאומר להחליף גיר או משהו פשוט יותר
מה לעשות ?
ישן 18-09-11, 07:50   #8
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
עוד דבר קטן
ביצעתי חיפושים בפורום וראיתי אנשים שנתקלים בהודעה הזאתי גם כן ושלהם הלך איזה משאבה משהו ועלות תיקון נעה בין 6500-18K ממה שראיתי.
האוטו עצמו שווה בערך 20K ..
מה אתה ממליץ לעשות ? יכול להיות שזה משהו של המחשב שנותן רק את החיווט או משהו יותר רציני ?
כי האוטו נוסע בסך הכול
שנת 2004 ורק עם 115 אלף ק"מ ...
ישן 18-09-11, 09:47   #9
אני ממליץ לבצע בדיקת מחשב.
נראה שיש לך שתי בעיות שונות, האחת הנעה והשנייה גיר.
ביקשתי ממך ללחוץ את המפתח לכיוון הסטרטר, ולנענע לצדדים. לא ענית על התוצאות.
לא הבנתי למה כתבת פעם "אין הצתה" ופעם "יש הצתה האוטו מנסה להניע אך ללא הצלחה"
צא מהמילה הצתה ודבר על סטרטר והנעה.
אני שואל שוב, האם כאשר אתה מנסה להניע בפעם הראשונה ואין תגובה, לוחץ את המפתח לסטרטר ומנענע לצדדים, יש סטרטר ?.
בעניין הגיר, אני יכול לחבר אותך למחשב חינם במכון גירים, ולעשות סיבוב עם המכשיר.
אם מתאים לך, אני צריך קודם לקבוע עם בעל המכון יום ושעה, כדי שלא נבזבז זמן.
לא שמעתי על חלק בגיר שעולה כ-18K ש"ח.
ישן 18-09-11, 10:33   #10
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
היי דוד
לגבי סיבוב של המפתח ניסיתי אך לא נתן כלום ולא הניעה
יש סטרטר ואתה שומע שהוא מנע הלהניע ולא מצליח (כמו שהולך מצבר)
אך בפעם השנייה מניע בלי שום בעייה .
בעיה בהנעה|נורית ABS+בלם יד דולקים! lior169 פונטו - טכני 3 26-05-11 18:57
אונו 93 בעיה בהנעה ROEYY אונו - טכני 3 27-03-11 17:43
בעייה בהעברת הילוכים popcorn פונטו - טכני 5 26-11-10 18:47
בעייה בהנעה Niro פונטו - טכני 2 03-06-10 22:23
איך הפונטו שלכם בהנעה בבוקר ? Sharon פונטו - טכני 9 02-11-09 09:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:58.
