עוד קטנטונת
האונו הצפונית עם הבורבית
פיאט 127 דור 2
ישן 16-09-11, 14:46   #1
habore
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: חלץ
הגלגלים שלי: פונטו סטייל 80
הודעות: 44
בעיה באיתותים ואולי גם בריליי
יש לי בעיה באיתותים. זו בעיה שאני יכול להסתדר איתה, אך מעדיף לתקן, אם התיקון לא יוצא יקר מדי.
קודם כל לאיתות יש רצון משלו - לפעמים הוא עובד ולפעמים לא. הבעיה לדעתי קשורה למגעים של ידית האיתות, כי אם נותנים עליה מכות קטנות האיתות חוזר לפעול (לפעמים רק לטיק אחד ולפעמים לזמן ארוך יותר - משלושה טיקים ומעלה).
מעבר לכך האיתות הימני אוהב לפעול במהירות של איתות שרוף, כאשר כל האיתותים עובדים.
בעיה נוספת שיש לי היא כבר באשמתי.
חברה שלי נוהגת להטעין את הפלאפון שלה דרך החיבור למצת ברכב. יום אחד המטען לא היה מחובר והחיבור מצת היה פתוח. לתוכו נפל לי צרור המפתחות וגרם לקצר. מאז אין לי אורות בפנים (למיטב זיכרוני אין בעיה נוספת). מה הסיכוי שהריליים נשרפו? הם פשוט נראים שרופים ולא מצאתי פיוז שרוף, והאמת היא שאני אפילו לא יודע אם יש קשר בין זה לבין ריליי.
תודה ואחלה יום,
מיקי
habore מנותק
ישן 16-09-11, 15:19   #2
החלף ידית מפירוק ועליה נמצא גם ריליי האיתות תפטור את הבעיה
יש לך פיוז שרוף לתאורת פנים
ישן 16-09-11, 15:27   #3
habore
מיקום: חלץ
הודעות: 44
הסתכלתי על כל הפיוזים
אף אחד מהם לא שרוף.
איפה נמצא הפיוז של תאורת הפנים בדיוק?
habore מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-11, 15:33   #4
פתח את שני הברגים של בית הפיוזים מצד שמאל
בשורה האמצעית מצד ימין יש שני פיוזים אחד מהם
ישן 16-09-11, 16:42   #5
habore
מיקום: חלץ
הודעות: 44
כנראה שאני ממש אידיוט.
לא הצלחתי למצוא את בית הפיוזים שאתה מדבר עליו, גם לא אחרי שהסתכלתי בספר הרכב.
יכול להיות שזה שונה בסטייל 80?
ישן 16-09-11, 19:16   #6
תיבת הנתיכים (פיוזים)
בדשבורד, בצד שמאל יש מין תא קטן פתוח לחפצים שבחלקו העליון יש 2 ברגי צלב (פיליפס) שאותם עליך להסיר ואז להוריד כלפיך ולמטה את החלק של התא שמהווה כעין דלתית שמאחוריה תראה את תיבת הנתיכים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 16-09-11, 23:26   #7
habore
מיקום: חלץ
הודעות: 44
תודה רבה!
אני שמח להודות שיצאתי דביל, אבל שיש לי אור באוטו.
טוב לדעת שיש הרבה יותר פיוזים ברכב משחשבתי.
התפלאתי איך זה שיש כל כך מעט.
ולשאלה חדשה...
אני לא בטוח שהיא קשורה לפה, אבל ננסה.
הרדיו ברכב הפסיק לפעול מזמן.
כשמנסים להדליק אותו הוא פועל, אבל אף כפתור לא מגיב ולאחר מספר שניות הוא נכבה.
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
ישן 18-09-11, 16:24   #8
זה הזמן להחליף את הרדיו
ישן 18-09-11, 16:54   #9
habore
מיקום: חלץ
הודעות: 44
אתה חושב?
זו בעיה שבחיים לא ראיתי ברדיו.
זה מוות מאוד מוזר, אבל אם אין ברירה, אז אין ברירה - אני אמשיך לחיות בלי רדיו כמו שחייתי עד עכשיו
מצאתי נזילה מוזרה ואולי זאת התשובה... eidan26 פונטו - טכני 13 10-08-10 10:05
פונטו - בעיה באיתותים (ערוך) פונטו - טכני 13 13-05-07 16:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:20.
