ישן 08-09-11, 13:28   #1
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
תוצאות בדיקה ל HGT 2001
צהוריים טובים חברים.
חבר טוב מחפש רכב כמו שלי HGT.
מצאנו רכב ומסבר שאנחנו גם מכירים אותו אדם.
לקחנו רכב לבדיקה להלן תוצאות.
http://imageshack.us/photo/my-images...908113526.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images...908113601.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images...908113652.jpg/
אז ככה זה הדברים העיקרים.
מה שאני לא אהבתי שהווריאטור "גמור" לגמרי. האוטו עושה רעש של טרקטור.
בעל רכב אמר שהוא יוריד 2000 ש''ח על זה.
הנושא היותר מתריד. הספק 91 כ''ס. אמור להיות 131 "תנאי מעמדה" נכון שזה לא תנאי מעבדה. אבל ההבדל מאוד גדול.
אומנם שהאוטו מוציא 91 כ''ס אני וחבר שלי באנו על סובארו B3. האוטו חדש וברישיון מוציא 107 כ''ס היתה שם ביציאה מעיר עליה לא גדולה על סובארו הגענו בקושי ל 110 קמ''ש .
על HGT עם "91 כ''ס " הגענו בלי ביעה כמעט ל 140 קמ''ש. הבדל במשקל לא כזה גדול.
עכשיו השאלה? המנוע באמת גמור? או שהמכונה של קומפיוטסט "מזייפת".
עוד דבר קטן שחכתי לרשום. כאשר האוטו מונע ועומד במקום המד חום מגיע יותר מ 4\3 כמעט עד הסוף. איך שמתחילים לנסוע הוא יורד ל חצי. מה זה יכול להיות
תודה לכל העוזרים.
שחכתי לציין מדובר ב HGT 2001 עם 117 אלף קילומטר.
אני יקח את ה HGT שלי להשוואה. אצלי אני מרגיש שהאוטו לא בהרבה. אבל יותר חזק.
ולא נירא לי שהוא מוציא 130 כ''ס.
האם זה משו "נפוץ" במכוניותצ ישנות שמורידות עם הזמן הספק? או שזה משו שלא צריך להיות?
בעלי HGT ובעלי רכבים S SX וELX שנתון 2001 - 2002 יצא לכם לבדוק הספק מנוע על "דינו" ?
נערך לאחרונה על ידי laptawp : 08-09-11 ב 13:52.
laptawp מנותק
ישן 08-09-11, 14:23   #2
נתחיל מזה שגם שהאוטו היה חדש, 131 כ"ס בגלגלים, לא היו לא.
ככה ש91 בגלגלים, לרכב בן 10 (כמעט 11) שנים, נשמע איכשהו סביר. נניח שבגל הארכובה יש לו עכשיו 100, זה אומר ש"ברחו" 30 כ"ס. משמע 3 בשנה, לא נורא.
שים לב שנתוני היצרן נמדדים ב BHP - Brake horsepower, לא HP. שזה אומר כ"ס בגל הארכובה, לפני איבוד הכוח בגיר, משאבת מים, דיפרנציאל, אגזוז וכו'...
וכמובן שעם השנים הספק המנוע יורד. כמה? זה כבר עניין של איך תוחזק הרכב.
לגבי עניין מד החום, לבדוק בדחיפות ! יתכן שזה טרמוסטט תקוע ואז זה יחסית פשוט לתיקון. בכל מקרה זה לא תקין, ויש לסדר את זה, אם ירכש הרכב.
מה מצב הרכב מבחינת הסטורית טיפולים? מתי באמת הוחלף הוריאטור? מתי בוצע טיפול טיימינג? באיזה נוזל קירור השתמשו?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 08-09-11 ב 14:33.
ישן 08-09-11, 17:42   #3
איתי398
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: נס ציונה
הודעות: 194
את הרכב שלי בדקתי גם בקומפיוטסט על דיינו ויצא לי בבדיקה 105 כ"ס
הצעה שלי קח את הרכב למוסך שמבין ברכבים כאלה שיראה את הרכב ויתן אבחנה נורמלית...הבדיקה הזאת לא שווה הרבה ובאה לכסות את התחת של המכון.....
ותענה לי על מה ששלחתי לך בה"פ
איתי398 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-11, 20:51   #4
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
הרכב לא מאבד כול כך את מהספק שלו , גם לא ב11 שנה! אם לרכב חדש יש 130 סוסים אז אחרי 11 שנה יהיה חסר לו כמה סוסים בודדים לא יותר , בתנאי שמטופל כמו שצריך!
מה שכן לHGT יש גג 110 סוסים בגלגל כשהרכב חדש! ולסובארו הזאת יש בקושי 70.
יכול להיות שאחרי טיפול מקיף לרכב יחזרו הסוסים האבודים
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-11, 21:01   #5
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
קח בחשבון שהבדיקת הספק הזאת ממש לא מדויקת ורחוקה מהמציאות.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-11, 23:06   #6
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
ניהיתי סקרן.
האם יש מכון בארצנו שבודקים הספק "אמיתי"?
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-09-11, 02:01   #7
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
לגבי הטיפולים לא נעשה במורשה ואין לי מושג איפה זה נעשה בכלל. אבל מה שכן יש קבלות על כל החלקים מהמורשה.
לגבי המנוע פה מגיע הקטע המעניין. המנוע לא מקורי באוטו.
במנוע מקורי היתה נזילת שמן גדולה. עקב זה נגרם נזק בלתי הפיך למנוע. מה שדרש להחליפו.
המנוע חליפי הביאו מפירוקיה מחו"ל. "מבחוץ" המנוע נראה במצב טוב. אבל לך תדעה מה עבר עליו.
פה מגיע התשובה לגבי הווריאטור. לא ידוע מתי הוחלף. אבל, אפילו שהאוטו נסע כמה דקות. יש רעש של טרקטור. משמע הווריאטור גמור לגמרי.
ישן 09-09-11, 08:24   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
במקור פורסם על ידי laptawp צפה בהודעה
ניהיתי סקרן.
אין מכון לזה, יש את הדיינו נאבות של יובל מלמד, יצא לי להיות אצלו מס' פעמים בהזדמנויות שונות. פעם אחת אפילו העלתי את הפונטו, בכל מקרה בדיקה כזאת עולה אם אני זוכר נכון 500 ש''ח או יותר.
ישן 09-09-11, 08:25   #9
amirx19
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: לא ידוע
הגלגלים שלי: Lancia Kappa Turbo
הודעות: 67
91 כ"ס בגלגל כפול (אם אני זוכר נכון) 1.17 נותן 106 כ"ס.
עדיין ירידה משמעותית מהמקור אך כמו שאמרו לפניי אם האוטו לא עבר טיפול הרבה זמן או שהוא לא מכוון כמו שצריך יכול להיות הבדל גדול.
נערך לאחרונה על ידי amirx19 : 10-09-11 ב 23:01.
amirx19 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-09-11, 12:58   #10
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
במקור פורסם על ידי amirx19 צפה בהודעה
עדיין ירידה משמעותית מהמקור רך כמו שאמרו לפניי אם האוטו לא עבר טיפול הרבה זמן או שהוא לא מכוון כמו שצריך יכול להיות הבדל גדול.
לא כזה הבנתי מזה 1.17 ?
חוות דעת על תוצאות בדיקה(פונטו ספייס 2001) qwerty123 יעוץ ברכישת רכב 6 26-06-09 20:04
עצה לקראת רכישת פונטו ספייס 2001 ופיענוח תוצאות בדיקה talsha פונטו - טכני 9 28-05-09 00:21
תוצאות דיאגנוסטיקה hgt yaniv hgt פונטו - טכני 2 04-06-08 15:54
תוצאות בדיקה hgt yaniv hgt פונטו - טכני 8 24-05-08 00:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:00.
