האונו היפה שלי ..
האונו הצפונית עם הבורבית
קצת על הצד
ישן 08-02-07, 16:59   #1
תאורה קדמית חלשה וברקס משמי רעשים
שלום לכולם.
יש לי איזה בעיה מציקה
האור הקדמי בפונטו שלי ( פונטו ספייס דגם sx 2002) משום מה נורא חלש יחסית
היה לי מעין ריצוד על הפנס סידרתי את זה ועדיין האור חלש זה לא שאני לא רואה את הדרך בחושך
אני רואה אבל חלש יחסית לשאר מכוניות
האם הבעיה במנורה עצמה ? להחליף מנורה או שככה זה בכל הפונטו?
בעיה שניה יש לי מעין שריקות כאלה שאני לוחץ על הברקס באמצע נסיעה במהירויות גבוהות בין 80 ל-100 מה יכולה להיות הבעיה?
בתודה מראש
אסף
ישן 08-02-07, 19:41   #2
Re: תאורה קדמית חלשה וברקס משמי רעשים
במקור פורסם על ידי asafd
שלום לכולם.
בתודה מראש
אסף
בכל הפיאטים שהיו לי (3 +המריאה של אבא שלי זה 4 ) ובכל הפיאטים שנהגתי חוץ מדוקטו לא רואים בכלל את הפנסים עד מצב שחייב לנסוע עם אורות גבוהים
אני הרכבתי פנסי ערפל רואים מצוין רק שעכשיו חלק ניכר מהנסיעה מלווה בהתחמקויות מניידות.......
ישן 10-02-07, 10:55   #3
אוקיי הבנתי...זאת אומרת לא יתן פיתרון להחליף את המנורות של הפנסים
מה לגביי הברקס והשריקה???
עוד שאלה מגבים לאוטו פונטו ספייס דגם sx 2002
איזה מידות אני צריך מקדימה ומאחורה???
וכמה צריך לעלות גג שבגג מגבים טובים ??
ישן 10-02-07, 11:13   #4
לגבי המגבים, בפונטו ספייס:
אתה צריך סט מגבים של - ''21 (צד נהג) ו- ''18 (נוסע). אני ממליץ בחום רב על מגבי "בוש". הכי טובים שהיו לי. הסט לפונטו נקרא "531C", למרות שלא רשום עליו שמתאים לפונטו (בקטלוג שתולים בצד יש את זה). עולים סביבות 60 ש"ח לסט.
מגב אחורי - בעיקרון אמורים להחליף את כל הזרוע של המגב (בורג אחד והחלפה ממש קלה). יש תחליפי שהוא די זבל ומקורי שעולה פי שניים אך מחזיק גם פי שתיים זמן. יש כאלה שטוענים שאפשר להחליף רק את הגומי לבד או במקומות מסויימים. אני ניסיתי והמגב ניקה רע מאוד.
אורות קדמיים חלשים - מחלה בפונטו. לבדוק במכון רישוי כיוון אורות. לבדוק בצג של מחשב הדרך שהאורות נמצאים על מצב "0". לעיתים החלפה של הנורות לנורות איכותיות - OSRAM או HELLA יכולה לעזור.
ברקסים - רק במוסך יוכלו לענות לך אם יש או אין בעיה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:11.
