ישן 07-08-11, 03:37   #1
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
ריח דלק מספייס
הרכב פונטו ספייס 2002 SX
כבר כמה ימים מריח ריח של דלק בתא הנוסעים דבר המעיד עד נזילה !!!!!
הריח מריחים אותו חזק במיוחד על הבוקר או שנכנסים לתא הנוסעים בשעות הלילה באמצע היום הריח נחלש קצת אבל עדיין מריחים.
צריכת הדלק עלתה ואני יכול להרגיש את זה למרות שחישוב מדויק עוד לא עשיתי
שמתי לב שהדבר התחיל לאחר שנכנסתי לבור שלא שמתי לב בגלל שעבדו בלילה בכביש ואף לא ציינו שבכלל עובדים בחלק הזה השלט שמתאר עובדים בכביש היה ממוקם לאחר כמה מטרים מהבור !!!!
יש למישהו רעיון מאיפה להתחיל ומה לבדוק ?? האם ישנו גורם שמתעייף אחרי זמן או גומי משהו ?!! לא לשכוח הרכב אחרי מעל 200 אלף ק"מ
ברא מנותק
ישן 07-08-11, 08:46   #2
הרים את הכיסא האחורי, שם תראה את הנזילה.
ישן 07-08-11, 13:10   #3
ברא
הודעות: 666
תודה דוד על התשובה, היום אחרי העבודה אני יבדוק את מתכוון לאיזור של המשאיבה אני אמור לראות טיפות או להריח ריח חזק משם?
זו פעם ראשונה שאני מחפש אחרי נזילות בנזין!!!!
יום טוב
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-11, 13:15   #4
כן, אתה אמור לראות טיפות או להריח ריח חזק משם.
ישן 11-08-11, 14:23   #5
ברא
הודעות: 666
דוד עשיתי יותר מבדיקה למשאיבה ותדלקתי מלא ועשיתי חישוב יצא 10 ק"מ לליטר אני עדיין נוסע אותם נסיעות שעד לפני כחודש החישוב הראה 15.1 לליטר ?!!!!
איפה עוד אני יכול לבדוק ?? מה יכולות להיות עוד סיבות לאכילת הדלק ולריח הדלק הזה ?!!!
ישן 11-08-11, 15:41   #6
האם אתה מרגיש שהרכב סוחב טוב יותר היום מלפני חודש ?.
האם אתה מרגיש איזה שהוא שינוי בהתנהגות הרכב,, הנעה, תאוצה, שעון טורים וכו' ?.
ישן 12-08-11, 02:09   #7
ברא
הודעות: 666
תודה דוד על המענה
הבעיה שאני לא מרגיש שום שינוי בהתנהגות של הרכב
הסל"ד יציב תפו תפו
לפני כחודשים עבר הרכב טיפול של פלגים מסנן אוויר ומסנן שמן ושמן החלפתי נוזל קירור גם
לא מגמגם ולא כלום לכן המחשבה שלי היא בכוון נזילה ולא איזשהי תקלה אחרת שגורמת לאכילת דלק
היום השתגעתי ממש אז החלטתי שזהו אני חייב למצוא את התקלה העסק של בית המשאיבה נקי לכן נכנסתי לכביש עפר על מנת שיהיה קצת אבק על בית המשאיבה ואחרי זה נסעתי על הכביש וכופפתי את הכסא האחורי והורדתי את מכסה הפלסטיק נסעתי עם טורים גבוהים אני בד"כ לא עובר את 3000 סל"ד אז גלשתי עד 4000 אחרי נסיעה של 40 ק"מ כדי לתת למשאיבה לעבוד בלחץ גבוה ראיתי שיש הזעה ממש קטנה מאוד מטבעת ההברגה הפלסטיק של בית המשאיבה אבל ממש שקשה לזהות ממבט ראשון האם זו יכולה להיות הסיבה????????איך פותרים??
עוד משהו שהורדתי את המכסה הפלסטיק השחור מתחת לכסא שמתי לב שכל הזמן יש קול מהמשאיבה כמו אזזזז כזה האם זה נורמלי ???שמחזירים את מכסה הפלסטיק השחור כבר לא שומעים אותו
ישן 12-08-11, 08:27   #8
אי אפשר מכאן לראות איזה הזעה ומה המשמעות שלה.
אין קשר בין דליפה מטבעת ההברגה לבין "לתת למשאיבה לעבוד בלחץ גבוה".
אין צורך לנסוע 40 ק"מ ולרדת לדרך עפר כדי לבדוק דליפה.
יש שיטה יותר בדוקה, הכנסת מעט לחץ למכסה הדלק.
כדי להיות בטוח שהבעיה של צריכת הדלק הגבוהה היא מדליפה ולא מתקלה כל שהיא (עליה נתעקב מאוחר יותר), הוציא פלג אחד וראה אם הוא מפויח.לא כאשר המנוע חם.
נסה לחזק מעט את טבעת ההברגה בעדינות, עם פטיש קטן וחתיכה עץ.
ישן 12-08-11, 13:52   #9
ברא
הודעות: 666
איך בדיוק רואים שהוא מפויח או לא ?
ישן 12-08-11, 16:42   #10
צלם אותו מקרוב והעלה תמונה.
מחפש בקלית לספייס dor קניה 5 11-12-10 19:02
טיפול 200,000 לספייס ELX YOSI-BR פונטו - טכני 9 30-09-10 20:46
מחירי חלקים לספייס nadav12345 פונטו - טכני 8 17-10-09 11:51
(שאלה) בקשר לספייס sx shaked פונטו - טכני 9 08-01-08 21:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:41.
