ה-Evo החדשה שלי
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 02-08-11, 17:16   #1
אביזריסט
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: מול חיפה
הגלגלים שלי: פיאט פונטו דינמיק
הודעות: 5
האם צריך להחליף רצועת טיימיניג אחרי 47K?
שלום חברים.
יש לי פיאט פונטו דינמיק 2006 עם 47000 ק"מ. אתמול עשיתי טיפול לרכב במוסך פיאט רשמי בחיפה ואמר לי מנהל המוסך שבגלל שהרכב הוא כבר בן 5 חיבים להחליף לו רצועת טיימנג.
זה לא נראה ל ממש הגיוני כי הק"מ ממש לא גבוה. מה דעתכם שווה להחליף רצועת טיימניג ב1200 ש"ח?
בתודה אהוד.
אביזריסט מנותק
ישן 02-08-11, 17:46   #2
החלפת רצועת תיזמון (טיימינג)
כן, החלף הרצועה שאמנם לא נסעה הרבה אבל היא בת 5 שנים והזמן גורם להתייבשותה עם סבירות גבוהה שתיקרע.
ישן 02-08-11, 17:49   #3
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
רצועת טיימינג מומלץ להחליף כל 3 שנים או 60K ק"מ.
לא כיף להתקע עם רכב בגלל רצוע קרועה ולגלות מאוחר יותר במוסך שהבוכנה פגשה את השסתומים ועיקמה אותם.
תחליף עכשיו ולא כשיהיה מאוחר מידי ואז תצא עם נזק פי שלוש מהמחיר שקיבלת עכשיו.
ישן 02-08-11, 18:20   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אם האוטו הוא 60 כ"ס אז אתה יכול לדחות את זה, אם תקרע הרצועה האוטו יתקע ותצטרך אז להחליף רצועה אבל לא יותר מזה.
אם זה 80 כ"ס אז מאוד מאוד מומלץ לטפל בעניין כבר עכשיו.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-11, 19:18   #5
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
לא ממש הבנתי אותך: למה ב60 כ"ס אפשר ו80כ"ס לא?!?!
אשמח להסבר
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-11, 19:43   #6
amirx19
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: לא ידוע
הגלגלים שלי: Lancia Kappa Turbo
הודעות: 67
כי המנוע בנוי בצורה שונה. ב60 כ"ס אם החגורה קופצת / נקרעת כמעט בטוח שלא יגרם נזק למנוע.
amirx19 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-11, 20:47   #7
אביזריסט
מיקום: מול חיפה
הודעות: 5
יש דרך לפתוח/ להסתכל על הרצועה ולראות מה המצב שלה?
כי המוסכניק פשוט אמר שצריך להחליף הוא בכלל לא הסתכל על המנוע
אביזריסט מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-08-11, 08:49   #8
אני לא מבין למה לקחת את הסיכון בכלל.
הרכב עבר 5 שנים בלי החלפה, זה כבד דיי והותר.
או שאולי אתה מעדיף יום אחד להיתקע עם הרכב בצד הכביש ולחכות לגרר.
ישן 04-08-11, 18:45   #9
Guter
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי אביזריסט צפה בהודעה
אתה יכול לבדוק מכל זוית, אבל עד כמה הסכנה גדולה- מאוד ! ! !
פשוט תחליף.
עם אתה רוצה זול יותר אפשר למצוא אבל בנושא הרצוע - 5 שנים לא הייתי חושב פעמיים
ישן 07-08-11, 18:17   #10
אביזריסט
מיקום: מול חיפה
הודעות: 5
טוב אז בשעה טובה שמתי את האוטו היום על הבוקר במוסך הרשמי בחיפה.
אחרי 4 שעות ו1100 ש"ח החליפו לי הכל.
אחרי החלפה של רצועת טיימינג ישנו גמגום קטן במנוע maximmm פונטו - טכני 2 03-07-10 23:55
רצועת טיימיניג קליין פונטו - טכני 8 23-11-09 23:20
פונטו ספייס ELX: אחרי 140 אלף ק"מ - להחליף מנוע? kusi פונטו - טכני 14 25-11-08 15:10
אם אני רוצה להחליף בולמי זעזועים בספייס מה אני צריך להחליף וכה זה עולה? 11efraim פונטו - טכני 1 06-11-07 16:10
ספייס 2003 - צריך להחליף קלאץ'? פורום הגראז' 4 15-06-07 15:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:46.
