שבת של צילומים
קניתי פנדה 2011 ידנית
ישן 24-07-11, 18:35   #1
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
הילוכים 1 3 ו-5 לא נכנסים
אתמול בזמן נסיעה הרגשתי שאני לא מצליח להכניס הילוך ראשון אני דוחף ויש רעש כאילו אני מכניס אותו בלי קלאטץ שאני עוזב, כאילו למוט של הגיר חסר סנטימר בהילוכים 1 3 ו-5
בהילוכים 2 4 ורוורס ההילוכים נכנסים רגיל.
אני לי ידע טכני ממש טוב על גיר ידני, אשמח לשמוע עצות ודעות..
גם כשהמוט בניוטרל הוא רופף קצת....יש קשר לבוקסות של ידית ההילוכים?
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ben_david7 מנותק
ישן 24-07-11, 18:48   #2
על איזה רכב מדובר ?.
ישן 24-07-11, 20:26   #3
אני מתחיל להבין שהפונטו שלי אחלה גוזל
מה יהיה הסוף בן עד מתי יעלוזו רשעים כמו שנאמר מה יהיה הסוף עם הבי'גו
עריכה אני רואה גם 1-3-5 לא נכנסים רנראה שיש לך בעיה בשטנגות
או בבורר ההילוכים שיושב על הגיר ישנו בורג שתופס את השטנגה בדוק אם חופשי
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 24-07-11 ב 21:14.
ישן 25-07-11, 05:35   #4
ben_david7
הודעות: 455
היום נעמדתי ברמזור והתחלתי נסיעה (מהילוך 2) העברתי ל-4 (מהירות של 85 קמ"ש הגעתי) ופתאום הגז ללא השפעה....אני לוחץ עליו אך כאילו נגמר הדלק (מילאתי 30 ליטר כמה דקות לפני) .
ניסיתי לעזוב קלאטץ שהרכב יניע בדחיפה אבל שוב תגובה....
פתחתי מכסה מנוע והסתכלתי על הריליי הכפול של המשאבת דלק והבחנתי שהוא בסדר איפסתי את המחשב והרכב הניע כרגיל,כשהגעתי לתחנת דלק וכיביתי את הרכב נשמע רעש של מעצבן מהאזעקה שאני בכלל לא משתמש בה ולא ידעתי שהיא פעילה.
ניתקתי אותה....
ופתאום גם הגיר חזר לעבוד כמו שצריך,כל ההילוכים נכנסים ...
צרפתיות....כמה שהן מוזרות...
בנוסף גילית שהיא עושה 8 ל-1 ממש זוללת דלק...
ישן 25-07-11, 11:09   #5
יש פתגם שאומר, "כשבן זורק אבן 10 חכמים לא ימצאו אותה".
לא בכדי שאלתי אותך באשכול הקודם האם יש ברכב אזעקה או קודנית.
כתבת שמנותק. הבעיה חלפה מניתוק האזעקה שכנראה קיצרה, ולא מאיפוס המחשב.
ישן 26-07-11, 01:07   #6
ben_david7
הודעות: 455
דוד אתה מתכוון "שבן זורק אבן שני גאונים לא ימצאו אותה" (אתה ויאיר).
איך יכול להיות שהגיר קשור לאזעקה..? יכול להיות צירוף מקרים? שפתאום זה יסתדר?
הגיר שלי בניוטרל לא עומד הכי יפה,קצת משוחרר (לפי דעתי יש צורך בהחלפת בוקסות )
אשמח אם מישהו ישלח לי קישור שאני ייראה איך זה מתבצע..
ישן 26-07-11, 19:24   #7
אין קשר בין הגיר לאזעקה.
הבעיה בבוקסות.
הילוכים נכנסים בלי קלאצ' chesh פונטו - טכני 10 30-12-09 20:50
הילוכים נכנסים קשה והמלצת שמנים mishel27 פונטו - טכני 3 24-12-09 23:53
בעיה| פונטו, הילוכים נכנסים בקלות בטורים גבוהים Roi b.e פונטו - טכני 4 14-07-09 01:56
הילוכים לא נכנסים,פונטו MK2 2001 bongila פונטו - טכני 10 05-06-09 01:03
בעיה עם השטנגת הילוכים או מוט הילוכים באונו Dark-Side אונו - טכני 4 18-04-09 18:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:53.
