האוטו החדש שלי
ישן 05-07-11, 08:51   #1
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
בעיה מוזרה ורעש מחלק שלא מוכר לי
יש ברשותי פיאט פונטו דור ראשון דגם s75 שנת 95 נפח 1300 ובזמן האחרון הרכב מצריך העברת הילוך לשלישי ורבעי מוקדם מהרגיל זאת אומרת שאם פעם הייתי מעביר הילוך ב 60 קמש היום אני צריך לעביר 55 וכך גם בהילוך רביעי ה 5 קמש האלה קריטיים כאשר אני מושך אותו ל 60 המנוע צועק כשבעבר יכלתי למשוך עד 65 בדקתי אולי הפילטר לא תקין או משהו המצערת אך הכל נראה תקין מלבד משהו ששמתי לב אליו, כאשר אני פותח ואז סוגר את הפרפר יש רעש של דפיקה ממין תוף גדול מאחורי המצבר שמחובר לקיר אש, מחוברים אליו צינורות ברזל ובראשו מין מכל קטן עם נוזל ירוק, האם זה נורמלי? כי לי הרעש הזה לא זכור בעת ניקוי ובדיקת בית המצערת, ומה לעזאזל החלק הזה בכלל?
חוץ מזה הרכב סוחב טוב ברוך ה ואין שום בעיה בעת הנסיעה!
נערך לאחרונה על ידי TOMERZHR : 05-07-11 ב 08:54.
TOMERZHR מנותק
ישן 05-07-11, 09:07   #2
האם אתה מתכוון לחלק שבתמונה המצורפת שמסומן בעיגיל אדום ?.
"כאשר אני פותח ואז סוגר את הפרפר יש רעש של דפיקה ממין תוף גדול."
מה זה פותח וסוגר, במנוע עובד או כבוי ?.
שם:  בוסטר.JPG
צפיות: 674
גודל:  60.1 KB
ישן 05-07-11, 10:13   #3
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
כן בדיוק מה שבתמונה, הכוונה במנוע כבוי כשאני פותח עם היד וסוגר את הפרפר בעזרת הצ׳וק
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-07-11, 11:19   #4
מצטער, משהו השתבש לי במחשב אז עשיתי ריסט והכול הסתדר.
כתבתי ששאלתי את השכנה שלי סעידה בת ה-90, היא אמרה שיש לך שדים ורוחות בבוסטר.
עכשין ברצינות, החלק הוא בוסטר הברקס אליו מתחברת משאבת הברקס המרכזית.
לדעתי אין מצב שאתה פותח וסוגר את הפרפר, ושומע רעש של תוף גדול מהבוסטר.
אין קשר בין השניים.
בדוק שוב ואתר מאיין הרעש. האם אין בעיות בברקס ?.
ישן 05-07-11, 14:35   #5
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
לא אין בעיות ברקס, אבל בוא נעזוב לרגע את הרעש הזה מה יכולה להיות הסיבה של ההחלפה המוקדמת של ההילוכים כי אני בטוח שאין קשר בין הרעש לבעיה הזו.
ישן 05-07-11, 15:54   #6
מסבי הגיר צועקים בגלל החופש.
דוד תצלום המנוע של עמית
ישן 05-07-11, 17:15   #7
יאיר נכון. מה אתה מגלה סודות ?. בסוף עמית יחייב אותי עבור השימוש בתמונה.
תומר האם החלפת שמן מנוע וגיר, כמו שיאיר ייעץ לך ?.
ישן 06-07-11, 08:06   #8
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
שמן גיר הוחלף לפני שלושה ימים העברת הילוכים עכשיו תענוג, לגבי השמן החלפתי לפני חודש שמן מנוע אבל 15w 40 כי הרכב הגיב טוב רק לצמיגות הזו מאז שעשיתי ראש לפני חודשיים!
מד חום מנוע| בעיה מוזרה uno1.4 אונו - טכני 4 31-08-10 11:07
עזרה| בעיה מוזרה lrl23 פונטו - טכני 1 03-07-10 21:55
בעיה מוזרה בHGT זאב-ב פונטו - טכני 6 29-05-09 11:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:12.
