קטנטונת
ישן 21-06-11, 11:01   #1
aaabbb
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
הרגשה מוזרה בלחיצת גז
שלום
חזרתי הביתה ומסתבר שנסעו על הרכב
אני עם אונו 95 1400 מוזרקת
כשאני לוחץ דוושת גז עד הסוף לפעמים יש הרגשה מוזרה שאם אני מנסה להדגים אותה אז זה מרגיש כאילו יש כוח ופתאום יש בריחה של כוח והרכב לא מאיץ
מה שיוצא זה שאני נגיד בחמישי ב85 ולהאיץ עד 95 פתאום מאוד קשה לרכב ולוקח פי 3 או 4 יותר זמן מבדרך כלל
זה בדרך כלל לא קורה בהילוכים הקטנים
ההרגשה היא כאילו המנוע מתנתק מהרכב והרכב טיפה מאט ואז המנוע מתחבר ומאיץ אותו
יש לציין כי היום לדוגמא לא הרגשתי את זה בכלל והגעתי ל 120 בלי מאמץ או בלי הניתוקים האלה של המנוע
הדברים האלה קורים לרוב בהילוכים גבוהים במהירויות גבוהות 80+ מתחת לרוב אין בעיה, למרות שלפני יומיים זה קרה לי בהילוך שני אני מנסה להאיץ ברמזור לוחץ עד הסוף (כדי לבדוק את זה ) והופ שוב יש הרגשה של ניתוקים וכל האוטו מואץ קדימה ואחורה
כיוונים?? תודה ענקית מראש
aaabbb מנותק
ישן 23-06-11, 05:47   #2
כיוונים:
בדוק את צריכת הדלק זה יכול לחסוף בעיה
בדוק מצתים
בדוק זרוע ומיכסה מפלג
החלף חוטי הצתה
בדוק פילטר אוויר
החלף פילטר דלק
בצע ניקוי לבית הזרקה כי בפיאט יש להם נטיה להיסתם קצת וזה כנירה הבעיה כולה
ישן 23-06-11, 12:10   #3
התקלה באונו
הייתי קודם מתחיל במסנן דלק שכנראה הנו סתום.
ישן 27-06-11, 01:09   #4
glansfor
האווטאר של glansfor
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4
הודעות: 55
איפה נימצא מסנן הדלק באונו S70 94 ? ואצל מי אני הולך לעשות ניקוי של בית הזרקה וכמה אמור לעלות?
glansfor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-11, 02:43   #5
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
כשאתה מול הרכב הוא נימצא בצד הפנימי של כנף שמאל.
מחובר לצינור שחור שהולך לכוון הקרבורטור החשמלי.
אסף אני אוהבת אותך <3
שיראל !
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-11, 15:32   #6
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
הוחלף לפני 10 אלף קילומטר - רלבנטי עדיין?
הייתי שמח לדעת איפה יושבת המשאבת דלק באונו ואם היא נגישה? ועוד שאלה - היא טבולה?
ועוד שאלה - המשאבה חשמלית או מכאנית?
מדובר באונו 95 1400 עם הזרקת דלק
aaabbb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-11, 16:16   #7
המשאבה יושבת בתוך מיכל הדלק, היא טבולה, והגישה אליה היא מתחת לספסל האחורי.
פילטר דלק זה פריט זול, אז כדאי להתחיל ממנו בכל מקרה.
אגב, אני הייתי מחפש בעיה חשמלית.
ישן 01-07-11, 18:13   #8
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
אני חשבתי על משאבה ובכיוון של איזהשהו מגע רופף או קורוזיה על המגעים וכדומה
כשאתה מתכון לבעיה חשמלית יש לך כיון יותר מדויק?
ופילטר - יבדק בהקדם תודה
ישן 02-07-11, 11:27   #9
פשוט לעבור על כל מערכת החשמל ולוודא שהכל מחוזק טוב טוב.
למשל ההארקה של בית המצערת למנוע, או החיבורים של בית המצערת, של חיישן הסל"ד ושל הדיג'יפלקס.
זה המון עבודה, אבל יש לי תחושה שזה הכיוון הנכון.
ישן 02-07-11, 11:46   #10
הבעייה באונו
אם תרצה, כפי שכתבת קודם, בעל מקצוע טוב לפתרון הבעיה, אז חיים הוא הכתובת והוא נמצא כאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=563
בעיה מוזרה tom בראבה - טכני 1 13-03-09 16:15
בלחיצת גז המנוע מזייף כיוון או תוסף? fiat_elx פונטו - טכני 3 15-05-08 07:27
בעיה מוזרה.. פורום הגראז' 5 03-08-07 18:41
מריאה ELX אוטומט 98.. בהעברת הילוך ראשון ושני הרגשה של מכה פורום הגראז' 3 16-07-07 23:58
נקישה מוזרה מהפרונט פורום הגראז' 0 02-06-07 17:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:37.
