my punto spice
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
התפנקתי ב500 :)
ישן 20-06-11, 20:39   #1
stanisl3
האווטאר של stanisl3
תאריך הצטרפות: Jan 2010
מיקום: השרון
הודעות: 24
בעיה במזגן בפונטו ספייס
שלום חברים!
ברשותי פונטו ספייס 2004, גיר ידני.
המזגן ברכב מקרר בזמן נסיעה (עדיין לא כמו שהייתי מצפה) ואינו מקרר בעמידה או בנסיעה איטית.
בוצע ואקום ומולא גז במשקל לפני כחודש.
הפעם הקודמת שמולא גז ובוצע ואקום הייתה בשנת 2008.
נתונים נוספים:
1. בזמן הפעלת המזגן נשמע רעש של יניקת אוויר (רעש של שאיבה, של שואב אבק) בתא הנוסעים.
2. אני רגיל שהכוח של הרכב יורד כשה המזגן מופעל, במיחוד בהילוכים נמוכים. זה לא קורה עכשיו, מצד השני המדחס כן מתחיל לעבוד בהפעלת מזגן וזה לאחר מילוי גז.
3. בנוסף זכור לי שבד"כ לאחר הפעלת המזגן המאוור מתחיל לעבוד ללא קשר לחום מנוע, דבר זה לא קורה עכשיו.
4. לפני כשנה וחצי רדיאטור הפנימי נותק בשל נזילה. בוצע קיצור.
5. בעל מקצוע שמילא לי גז אמר שקיימת נזילה קטנה מהמעבה וכמובן ישר אמר שיש להחליף את המעבה-אותו דבר טען ב 2008 כשה מילאתי גז.
אין לי בעיה להחליף מעבה, אבל לצערי מנסיוני עם מוסכניקים, אם בעל הרכב לא ידע מה הטיפול הנדרש בתקלה, יחליפו לך חצי רכב והתקלה לא תטופל.
לכן רציתי שתעזרו לי לאתר את החלק הבעייתי במערכת הקירור ובפרט:
1. כיצד מזהים תקלה במדחס?
2. כיצד מזהים תקלה במעבה?
3. כיצד מזהים תקלה במאדה?
4. האם מאוורר צריך לפעול כאשר מפעילים את המזגן? קראתי כאן בפורום שאם המאוור לא עובד אז לחץ הגז נמוך ובעצם הוא בורח. האם זה מעיד על בריחת הגז מהמעבה?
5. אם התקלה במעבה, האם ניתן לשפץ מעבה(רתיחה) או שחייבים להחליפו?
אשמח לקבל את עזרתכם.
stanisl3 מנותק
ישן 20-06-11, 20:57   #2
הבעיה שלך היא דליפה גז.
ישנם שני שיטות לבדוק דליפה.
1. סקנר שמריח את הגז.
2. החדרת חומר יחד עם הגז, כאשר הגז דולף מביטים עם משקפיים מיוחדות ורואים את החומר דולף.
לפי מה קבע בעל המקצוע שהדליפה מהמעבה ?.
ישן 20-06-11, 21:11   #3
stanisl3
האווטאר של stanisl3
מיקום: השרון
הודעות: 24
הוא בדק עם מכשיר חשמלי מצפצף
stanisl3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-06-11, 21:14   #4
כן זה הסקנר.
אז לדעתי הוא צודק, יש להחליף מעבה.
ישן 20-06-11, 21:39   #5
stanisl3
האווטאר של stanisl3
מיקום: השרון
הודעות: 24
דויד תודה רבה.
הוא פשוט לא בדק שום דבר אחר בגלל זה פניתי לפורום.
האם יכול להיות שיש בעיה בחלק נוסף גם?
האם ניתן לשפץ מעבה?
ישן 20-06-11, 22:33   #6
תמיד קיימת אפשרות שיש בעיה בחלק נוסף.
כן אפשר לסתום דליפה במעבה. אבל לדעתי עדיף לשים חדש.
ישן 21-06-11, 16:49   #7
stanisl3
האווטאר של stanisl3
מיקום: השרון
הודעות: 24
דויד שלום.
שאלה נוספת ברשותך.
האם יש צורך לפרק את הפגוש הקדמי כדי להחליף את המעבה? (זה מה שהמוסכניק אמר לי).
או שיש לפרק את הרדיאטור כדי להחליף את המעבה.
ישן 21-06-11, 17:09   #8
כן, יש להוריד את הטמבון הקידמי.
אבל קל מאוד להוריד אותו.
גם לההחליף את הרדיאטור קל יותר כשמורידים טמבון.
ההדיוטים (ז.א. היצרן)שמו שני ברגים מקדימה.
ישן 21-06-11, 18:58   #9
stanisl3
האווטאר של stanisl3
מיקום: השרון
הודעות: 24
תודה רבה!
קיבלתי הצעת מחיר של 900 ש"ח כולל מע"מ אצל אביפרטס בע"מ בפ"ת
המיר כולל מעבה חדש, ואקום, גז ועבודה.
מחיר מעבה ללא עבודה 500 ש"ח כולל מע"מ
האם המחיר סביר?
האם כדאי לעשות עבודה אצל אביפרטס? אני פשוט לא מכיר אותם.
ישן 21-06-11, 19:17   #10
amirx19
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: לא ידוע
הגלגלים שלי: Lancia Kappa Turbo
הודעות: 67
אני עומד בדיוק באותה נקודה כמוך. המעבה אצלך מגיע עם המייבש צמוד או שזה הדגם שהמייבש מגיע בנפרד?
amirx19 מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה במזגן רובר 214 danixs7 רכב כללי 2 02-05-11 20:11
בעיה במזגן, פונטו ספייס 2002 m.l פונטו - טכני 11 19-02-11 14:38
בעיה במזגן ronen22 בראבו - טכני 2 23-04-08 23:58
בעיה במזגן פורום הגראז' 11 21-08-07 21:06
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:42.
