הפונטו
Magnifico Punto!
ישן 21-06-11, 16:21   #1
glansfor
האווטאר של glansfor
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4
הודעות: 55
אונו 1400 S70-בעיית התחממות קשה וחשש לראש מנוע
אז ככה השבוע לפני כמה ימים,נסעתי לי מסביב לשכונה (נהג חדש עוד שבועיים נגמר מלווה ) טיפה לחצתי לאוטו,ושמעתי כמו פססס כמו התפוצצות של משהו קיטור כזה כאילו צינור שהיה בלחץ התנתק משהו בסגנון.
ומאז החלה התחממות כבדה של האוטו בנסיעה של קילומטר וקצת המחוג מגיע עד לאדום ואפילו עובר אותו קצת!
לכן יצאתי מהאוטו למלות מים הכנסתי למיכל 6 ליטר מים והמפלס לא עולה! הבתתי למטה וראיתי נזילה קשה מאוד של מים כמו צינור מים פתוח אשכרה.
הסתכלתי קצת במנוע לראות מאיפה הנזילה הקשה הזאת אז ראיתי שזה מתחת לקופסא של הפילתר אויר,יש שם כמו ברזל מוברג ומשם יש כמו פרץ של צינור מים קטן או סליחה על הביטוי כמו זרם פיפי כשאני ממלא מים והמפלס יורד במהירות המים בורחים והאוטו מתחמם..
בנוסף לכך גם עולה מעט עשן מתחת לאזור של הקופסא של הפילתר אוויר.
חבר שלי שלומד מכונאות בבצפר :P אמר שזה ראש מנוע שהלך כי הוא ראה שמהחור של המדיד כשאני בודק שמן יוצא גם קצת אדים וכך גם מהמיכל מים..אבל חשבתי לעצמי שראש מנוע הולך רק כאשר יש סימני שמן במיכל מים מה שאין לי..
זה האוטו הראשון שלי ואין לי הרבה כסף מהמלצרות ובמוסך אמר לי אחד שלא מתעסק במכונאות הוא אגזוזן הוא אמר שאולי זה צינור שהתפוצץ מבלאי או משאבת מים וזה נע בערך באיזור 500 שקל .
אשמח לדעות במה מדובר יש גם קצת שמן על המנוע יש תמונות מצורפות.
שם:  Photo1158.jpg
צפיות: 625
גודל:  108.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Photo1159.jpg
צפיות: 596
גודל:  127.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Photo1160.jpg
צפיות: 584
שם:  Photo1161.jpg
צפיות: 560
גודל:  113.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  Photo1162.jpg
צפיות: 573
גודל:  116.1 KB
נערך לאחרונה על ידי glansfor : 21-06-11 ב 16:27. סיבה: הוספת תמונות
glansfor מנותק
ישן 21-06-11, 16:57   #2
1.תסיר את פקק מילו השמן אם יש שם לבן הלך ראש מנוע
2. תוריד את המיכסה של הקרבורטור השחור הזה הוא מיתנתק אחרי שפותחים אום 13 או 10 ממ תמלא מים ותניע ותיראה איפו נוזל אם נוזל לך בין שתי מישתחים מיקדימה אז זה אומר שנוזל לך בין הראש לבלוק
הכוונה היא אם נוזל לך מים מיתחת למצתים
כמובן תיבדוק שלא חסר שמן ליפני כן ותוסיף אם חסר
בישביל עוד פרטים דבר איתי בסלולרי 0547257532
אשמח לעזור לך עוד הרבה אם יהיה הצורך
יאיר
ישן 21-06-11, 17:44   #3
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
תודה על שענית לי קצת על השאלה..אשמח לעוד טיפה רקע על הבעיה ממה יכול לנבוע וכולי..אבדוק את עניין השמן באמת..במידה והוא נקי זה אומר שהראש בטוח בסדר? וזה רק משאבה וכדומה?..
יכול להיות שאצור איתך קשר..תודה רבה..
glansfor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-11, 17:49   #4
אם השמן נקי זה לא אומר שהראש בסדר עדין יכולה להיות לך פריצה מהראש כלפי חוץ
יכול להיות שזו משאבת מים וזה גם יכול להיות פקק מים בקיר האחורי של הבלוק
ישן 21-06-11, 17:50   #5
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
בכל מיקרא זה ניראה משהו רציני שההוצע עליו כבדה? (מעל 500שקל)
ישן 21-06-11, 17:52   #6
כן אבל אם צעשה את העבודה לבד זה לא כזה יקר אני יכול לעשות באונו ראש זה לא בעיה כבר עשיתי דברם יותר מסובכים
ישן 21-06-11, 18:00   #7
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
אוי ואבוי,עם משכורת של בקושי אלף שקל במלצרות לא יודע איך אני יעמוד בזה מאז שהבאתי תא האוטו אני מטפל בו שמתי לו לפני שבוע בלמים חדשים ודיסקיות ברקס חדשים הכל הכל החלפתי לחדש גם כבל קלאץ ופתאום צץ הנאחס הזה לא הספקתי להנות מהאוטו כל פעם בעיה אחרת שאי אפשר להזיז את האוטו מהחניה ... יהיה טוב.
אבל הינה כמה תמנות של הבייבי שלי היפה באונואים תגידו לי אם שווה לי להיכנס למועדון פיאט קלאב אם היא ראויה לכך
שם:  IMG_0113.jpg
צפיות: 697
שם:  2011-05-15_14-28-04_92.jpg
צפיות: 828
גודל:  128.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2011-05-15_14-27-49_421.jpg
צפיות: 693
שם:  IMG_0104.jpg
צפיות: 725
גודל:  125.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  IMG_0107.jpg
צפיות: 455
גודל:  120.3 KB
ישן 21-06-11, 18:04   #8
ממש יפה תיראה דבר איתי בסלולרי וניראה איך מתאמים לשבוע הבא ואני יעזור לך עם הרכב
ישן 21-06-11, 18:17   #9
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
בעזרת ה',אני מאמין שאני יחכה למשכורת בסוף החודש הא אתה מבין טוב בזה אבל?
ישן 21-06-11, 18:19   #10
Smile
דבר איתי בסלולרי ותישאל כל מה שתירצה ועל הדרך גם תילמד משהוא חדש
בעיית התחממות Sufadev פונטו - טכני 49 02-05-11 17:43
למכירה הרבה חלקים לפיאט אונו מנוע 1400 blueuno מכירה 1 06-08-09 19:15
אונו מתחממת (או שלא?)[אונו שנת 95 מנוע 1400] eliran_a אונו - טכני 8 10-03-08 22:27
אלטרנטור - אונו 94 מנוע 1400 הזרקה פורום הגראז' 4 07-08-07 08:26
מחפש בישביל פרוייקט מנוע 1400 של אונו טורבו קניה 6 10-06-06 13:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:43.
