הפיאט שלי!
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 13-06-11, 20:12   #1
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
שאלה או עזרה בקשר לקלאץ חדש!
שלום לכולם.. לאחר שהקלאץ מת לי במוצאי שבת.. גרירתו למוסך פרטי לבדיקה הצביעה על החלפת הקלאץ...
אכן נעשה התיקון הנל.. החלפת קלאץ .. תוך כדי ווידוא התקנתו שהקלאץ מקורי של חברת וולאו... מחיר התיקון 1300 שקל.. כולל קלאץ מקורי.. התקנתו.. החלפת פקק מים .. ודיסקיות מוזרות כאלה..
היום הוצאתי את האוטו מהמוסך.. ואני מבסוט על הקלאץ הנוח החדש שיש לי .. אלא שיש לי בעיה קטנה איתו.. שהבנתי שכנראה תיפתר עוד שבוע שבועיים כשהקלאץ יתמקם..
כשאני לוחץ על הקלאץ .. אז לפעמים יש תחושה כאילו הוא תקוע למטה.. וצריך ממש לשחרר אותו במהירות על מנת שהוא יעלה בחזרה...
השאלה שלי היא אם זה מצב תקין.. שיסתדר לאחר תקופת זמן?או שעליי לחזור אל המוסך שיטפלו לי בעניין הזה..?
תודה רבה וערב טוב..
lior169 מנותק
ישן 13-06-11, 20:27   #2
Pika007
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: Punto spice+Grande, Bravo
הודעות: 19
מצטרף לשאלה, יש אצלי בדיוק את אותה תופעה-
הקלאץ' אצלי היה קשה וחורק, לפני שיתחיל להיתקע וכו' שלחתי אותו מיד להחלפה, הוחלף לקלאץ' מקורי של VALEO.
ואחרי ההחלפה- הקלאץ' עדיין קשה (בעיקר לקראת הסוף, שהוא קצת תקוע למטה) ועדיין חורק.
אשמח אם מישהו יכול לתת תשובה בעניין....
Pika007 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-11, 10:03   #3
יכול להיות שיסתדר אבל נראה לי שמשאבת קלץ עייפה קלות
האם התופעה היתה לפני כן
ישן 14-06-11, 11:38   #4
במקור פורסם על ידי lior169 צפה בהודעה
המחיר סביר.
לא הבנתי איך אפשר להיות מבסוט מהקלאץ, כאשר יש בעיה.
מי סיפר לך את הסיפור, "שכנראה תיפתר עוד שבוע שבועיים כשהקלאץ יתמקם.." ?.
סליחה על המילה, קישקושים.
לאחר החלפת הקלאץ הוא חייב לעבוד תקין, ואין כאן עניין של "יתמקם".
חזור להמוסך, בקש שיתקנו את הדרוש תיקון.
ישן 14-06-11, 11:44   #5
etsuitup
מיקום: יבנה
הגלגלים שלי: 500 1.4 16V
הודעות: 41
קלאץ בHGT
הייתה לי את אותה הבעיה,
החלפתי קלאץ במוסך המרכזי ועדיין כשהרכב חם יש רעש מהקלאץ (אפשר קצת לגרז את הקלאץ וזה עוזר)
מברור שעשיתי בפורום זה אכן קשור למשאבת קלאץ (כנראה תחתונה) ואפילו יש הסבר על איך להחליף אותה...
כמובן שקלאץ חדש הוא פחות "קשיח" מקלאץ ישן ועייף, לכן הוא נתקע פחות...
etsuitup מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-11, 12:44   #6
אם אני לא טועה, המשאבה המקורית היא מפלסטיק.
בHGT המשאבה מתחממת מהר יותר ולכן מרעישה לפעמים יותר מאשר בדגמים הרגילים.
יש את הפטנט של החלפה למשאבה ממתכת, אבל לפי מה שייעצו לי (גם בחו"ל) זה לא כך כך מומלץ בHGT.
שלי בכל אופן הייתה גם מרעישה אבל לאחר זמן יחסית ארוך, וגם רק בימים דיי חמים.
הדוושה עצמה עבדה כמו חמאה, תענוג
ישן 14-06-11, 13:34   #7
דוד למה סביר
אהבתי את הקישקושים גם אני חשבתי כך
חברת וולאו הינה חברה צרפתית לידיעתי אך הרבה ממוצריה מיוצרים גם בספרד
ויש גם "מיוחדים" שהם בעצם מזוייפים
עלות קלץ במינימום הינה 350-500 ש"ח אז כמה צריכה להיות העבודה .
מקורי זה בולשיט ובמיוחד במוסך פרטי ולא מורשה
כמו שאמר דוד אין דבר כזה שיסתדר רוב הסיכוי למשאבה ליד הפדל עיפה
ישן 14-06-11, 14:01   #8
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
המחיר סביר.
התכוונתי שאני מבסוט ממנו כשעכשיו הוא יותר רך..חח
בכל מקרה.. קראתי פה בפורום על העניין שהקלאץ מתמקם.. מהודעות ישנות..
לא הייתי בטוח ובגלל זה שאלתי פה..
לא היה לי את הבעיה הזאת לפני שהחלפתי את הקלאץ.. קראתי כאן שאולי צריך לנקז אויר מהמשאבת קלאץ? יכול להיות?
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-11, 15:04   #9
יאיר, המחיר סביר במידה שתוסיף לזה את המע"מ והחלפת פקקים , ועוד משהו שלא בדיוק הבנתי מה זה, "דיסקיות מוזרות" .
ליאור, קראת כאן שאולי צריך לנקז אויר מהמשאבת קלאץ? יכול להיות?. כן יכול להיות.
ישן 16-06-11, 02:24   #10
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
אני לא מבין גדול בזה.. אבל ממה שהמוסכניק אמר.. הדיסקיות שציינתי אמורות להיות חלקות כמו ראי... והוא הראה לי את הישנות שהיו .. (מלאות שריטות )
עזרה| ייעוץ ברכישת אונו - עזרה? Yaniv09 יעוץ ברכישת רכב 4 20-06-09 22:04
מבקש עזרה - שאלה בקשר לחום המנוע פורום הגראז' 2 17-01-07 16:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:42.
