לפני ג'נטים ואחרי
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 11-06-11, 16:24   #1
DAn-BP 1.8
האווטאר של DAn-BP 1.8
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: בתוך ה-VTECH
הודעות: 212
למכירה: כמה דברים שקשורים לאודיו
1)
אז ככה לצורך התקדמות הלאה ומעבר למגבר אחר אני מוכר את המגבר שלי ששירת אותי כשנה וחצי ובמצב מצוין,אין מה הרבה להרחיב עליו,מגבר מוכר לכולם.
בחיים המגבר לא עבר יותר מ30% גיינים שלו ועבד רב הזמן על FULL בעבודה אקטיבית,נקיה ובריאה עם רכיבים איכותיים.
המגבר לא ניכנס כמו כן למצב פרוטקשן ולא עבר תיקון,תקין לחלוטין ב 100%,מגיע עם הספר שלו והקופסא (אם אני לא טועה יש גם את המדבקה אפילו)
מגבר בהספק גבוה 104W X 4 RMS איכותי וחזק
284W RMS X 2 בגישור לסאב FULL MOSFET
מפרט טכני :
- מגבר ייעודי ל-4 רמקולים או לסאבוופר+ זוג רמקולים
- הספק ב-104W X 4 RMS 4Ω and ≤ 1% THD + N
- 142W RMS x 4 channels at 2 ohms
14.4V supply and ²1% THD + N
- גישור לסאב bridged 4Ω 284W X 2 RMS
14.4V supply and ≤1% THD + N
- טווח תדרים 10HZ - 83KHZ / -3db
- רגישות אות לתדר 80db
- קרוסאובר מלא לכיוון עדין /HP/full/LP 12db
- מקסימום כניסת אות 5.8V
- דרגת איכות - CLASS A/B
- מידות - 2.4X15.1X12.3 אינץ
- פיוז הגנה 30A X 2
קישור לזאפ-עם עוד חוות דעת,אם לא מספיק לכם יש המון על המגבר המפורסם הזה בכל מיני אתרים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=37788
2)
לאחרונה קניתי את הסט פדים לסאב וופר(זה אותו דבר כמו למידבאסים רק שזה בא ב 8 חתיכות,הקיט הזה בא בחלקים של 2 כאלה למידבאסים וזה נמכר גם בקופסא של 8 שיתאים גם לסאב וופרים וגם למידבאסים.
מחירים בארץ:
קיט של 2 פדים--
http://www.hanizoz.co.il/newStore/st...idProduct=9903
קיט של 8 פדים--
http://www.hanizoz.co.il/newStore/st...&ref_id=bazman
מחירים בEBAY:
קיט 2 פדים (תוסיפו משלוח,מכס)
http://cgi.ebay.com/11800-Dynamat-DY...item19b45a43fa
קיט 8 פדים (תוסיפו משלוח,מכס)
http://cgi.ebay.com/DYNAMAT-DYNAXORB...item4cf3cee839
קצת מידע עלייהם:
תפקידם של פדים אלו הוא למנוע רעשים מיותרים שנגרמים מתדרים חוזרים ומגלים עומדים בתוך הדלת.
הפד נועד להתקנה מאחרי הוופר, סאב, מיד.
כידוע, רמקול מנגן לשני הכיוונים ולא רק לכיוון אחד, והתדרים שיוצאים מהצד האחורי של הרמקול- הם הגורמים לנזקים.
הפדים האלו בנויים בצורה של מדרגות/ משולשים אלכסוניים, ובכך מכוונים את התדרים האנכיים שמכיעים מהאלמנט לזווית אחרת שאינה תגיע לאלמנט (ברוב התדרים).
הרוב המוחלט של התדרים החוזרים נעלם פשוט, שומעים הרבה יותר נקי.
מי שלא יכיר את האלמנטים יחשוב שלפני כן הותקן מידבאס של 150 שקל ועכשיו מותקן מידבאס של 3000 שקל.
הפדים לא ביטלו את כל התדרים החוזרים, אבל את הרוב המוחלט, לא ביצעתי מדידה מדוייקת עם RTA או מכשיר ייעודי כזה או אחר, אבל אני מעריך שהם "טיפלו" ב- 80-90% מהתדרים החוזרים.
עוד מידע ניתן למצוא כאן:
http://www.dynamat.com/products_car_audio_dynaxorb.html
נשארו לי 4 פדים שכל פד 15X15 ס"מ.
3) קרוס אוברים של JBL חדשים כמו שכתוב בכותרת אין לי מושג של איזה דגם הם או 6507 או 6508
50 ש"ח
4) טוויטרים מבית MB QUART RTC 19 טוויטרים מעולים תוצרת גרמניה.
מחירים טובים רק לרציניים
אני מאשדוד.
DAn-BP 1.8 מנותק
ישן 09-07-11, 18:47   #2
DAn-BP 1.8
הודעות: 212
גמיש בחלק מהדברים ורק לרציניים לא לאלה שבאים להוריד אותי ולעשות ממני פראייר
ישן 18-08-11, 12:59   #3
DAn-BP 1.8
הודעות: 212
כבר אמרתי גמיש?
ישן 28-08-11, 13:40   #4
DAn-BP 1.8
הודעות: 212
המגבר לא רלוונטי.
שאלה לגבי תורים גבוהים ?? eyaluriel פונטו - טכני 6 22-02-11 16:49
כמה דברים לצפייה i12z רכב כללי 0 11-10-09 00:32
דברים מעניינים למכירה מכירה 0 10-03-06 22:22
מספר דברים מעניינים למכירה מכירה 2 29-12-05 14:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:28.
