My Punto
חדש בפורום
ישן 31-05-11, 12:55   #1
matanvip
האווטאר של matanvip
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 23
שלח הודעה דרך ICQ ל matanvip
בעיה חיבור OBD-2 לפונטו ספייס 2001?
שלום רב.
ברשותי פיאט פאונטו 2001 אוטומט.
רכשתי באתר אינטרנט דיל אקסטרים את החלק הזה ELM 327
http://www.dealextreme.com/p/elm327-...ner-tool-28528
חיברתי את זה למחשב נייד והקורא מגיב חלק עם הדלקת נורת חשמל ולחיצה על כל מקש מהבהבת בשאר הלחצנים.
תיאמתי את הפורט כניסה המתאים והכל טוב.
אבל מה שקורה זה שהכבל מחובר לרכב ופשוט נאמר לי בתוכנה שאין קליטה מהרכב ועלי להדליק את הרכב או לבדוק את הכבל.
למעשה יש תקשורת בין הבקר למחשב נייד וגם לפי פורט מתאים שבדקתי בלוח בקרה מנהל התקנים פורט 4 והתאמתי את זה לתוכנה ואת הראונד בנד שיניתי ל 9600 ול-3600 בערך ופשוט נאמר לי שהכל תקין אבל אין תקשורת עם הרכב.
יכול להיות שלפונטו יש חיבור OBD ישן יותר?
מה עלי לעשות בנידון מישהו ניתקל במקרה כזה?
תודה רבה.
fiat punto 2001 ELX
matanvip מנותק
ישן 31-05-11, 15:08   #2
danixs7
האווטאר של danixs7
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פיאט אונו I.E.S HP 60
הודעות: 158
Send a message via Skype™ to danixs7
קרוב משפחה שלי גם הזמין לרנו סניק 07 USB Vehicle Scanner Tool
ניסינו לחבר דרך הנייד שלי אם מערכת הפעלה WIN7, לא היה שום סימן תקשרות אם הרכב
אחריי זה ניסינו אם מערכת הפעלה XP, והכל עבד. אולי עשינו משו לא נכון בנייד שלי אבל ב XP הכל עבד.
"אמור לי מי הם חבריך ואומר לך באיזה מכונית אתה נוהג." -הנרי פורד.
"הרי את מגודשת לי במפתח זה כדת פיאט וישראל".
נערך לאחרונה על ידי danixs7 : 31-05-11 ב 15:13.
danixs7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-05-11, 19:40   #3
matanvip
האווטאר של matanvip
הודעות: 23
ניסיתי דרך המדריך הזה אחד לאחד ...
http://www.youtube.com/watch?v=DNUaSp1bRnc
בטוח זאת הבעיה של מערכת הפעלה ?
פשוט הכל תקין לחלוטין רק שמבקש ממני להפעיל את הרכב או לבדוק את הכבל.
fiat punto 2001 ELX
matanvip מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-05-11, 19:55   #4
danixs7
האווטאר של danixs7
מיקום: שפלה
הודעות: 158
אם ישלך לבדוק על XP תנסה...
או שתשלח הודעה לזה שפירסם את המדריך אולי הוא יוכל לעזור לך.
איך שהוא כתב עובד אצלו על WIN7 X64
ישן 01-06-11, 01:04   #5
אצלי על XP עם הקורא הזה אני מצליח לקרוא את ה-ELX ידנית שלי אך לא HGT.
אני מניח שיש בעיה של הגדרות או בעיית תוכנה אצלך.
שלח לי מייל ואנסה לאתר את קובץ ההתקנה של התוכנה שאצלי ואשלח לך.
אם אגיע למפגש וגם אתה תהיה שם, נוכל לנסות לחקור לעומק. (תביא לפטופ, אני מקווה שאספיק להגיע מהצפון)
ישן 01-06-11, 19:45   #6
matanvip
האווטאר של matanvip
הודעות: 23
ניסיתי מספר גירסאות ....
המחשב אומר הכל תקין אבל פשוט את אותה בעיה שעלי להתחבר עם הכבל או לבדוק את הרכב מותנע.
יכול להיות שסוג הכבל לא תואם?
הכבל הוא OBD 2.
והרכב פונטו ספייס 2001 אוטומט ...
אני פשוט מתניע את הרכב ועושה הכל כנדרש..בכל תוכנה אחרת פשוט לא מזהה בכלל.
אולי לנסות מערכת הפעלה אחרת ?
fiat punto 2001 ELX
ישן 02-06-11, 11:26   #7
עם איזו מערכת הפעלה אתה עובד
אצלי על XP העסק תקין.
ישן 03-06-11, 00:35   #8
matanvip
האווטאר של matanvip
הודעות: 23
ניסיתי עם אקס פי
במחשב נייד והתקנתי הכל דריברים הכל תקין ...ועושה את אותה בעיה שוב ..כשנאמר לי שעלי להדליק את הרכב או לבדוק אם הכבל מחובר לרכב.
בפיאט פונטו 2001 זה כבל OBD2 נכון?
אני מנסה לשחק עם הכבל להכניס אותו יותר לחיבור ברכב ופשוט לא מגיב בכלל נידלקות לרגע קטן הנורות ברגע שאני מפעיל את התוכנה.
אני חושב שאם היתה בעיה עם המכשיר ELM 327 אז מה שהיה קורה זה שהדריברים לא היו מותקנים טוב.
מישהו יכול להסביר לי איך אני מחבר את המכשיר לרכב ?
מה שעשיתי זה הדלקתי את המחשב הפעלתי את התוכנה ואז חיברתי את הכבל לרכב כשהיה סוייץ פעיל ואז התנעתי את הרכב.
מה אתם חושבים ?
יש מישהו מבאר שבע שקנה את המכשיר ומתמצא בו ויכול לעזור?...
תודה רבה.
fiat punto 2001 ELX
ישן 03-06-11, 00:47   #9
ברוב המקרים יש להפעיל את התוכנה רק לאחר שהכבל מחובר.
לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור ה-Connect בתוכנה.
נסה לקרוא רכב אחר. תיתכן חוסר תאימות בין הכבלים הסיניים האלה לחלק מהרכבים.
ישן 29-10-11, 18:46   #10
micro3x
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: Punto Spice Young
הודעות: 5
חדש כאן
סליחה על הבורות אבל יש מצב שמישהו מצלם ומעלה לאתר תמונה איפה יושב החיבור ברכב ...?
micro3x מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בהגה כוח בפיאט פונטו ספייס 2001 kleinimrod פונטו - טכני 29 15-06-10 19:57
בית מצערת לפונטו ספייס 1.25 SX שנת 2001 Wiking פונטו - טכני 9 03-09-09 00:31
שלום יש לי בעיה עם רכב פונטו ספייס ELX 2001 *x* פונטו - טכני 10 19-12-08 11:24
בקשר לפונטו ספייס 2001 dodihob יעוץ ברכישת רכב 10 01-05-08 11:50
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:52.
