ישן 25-05-11, 18:26   #15
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
במקור פורסם על ידי rita צפה בהודעה
מה אוברול עכשיו?!! אני רואה שזה כבר עסק יקר פחות או יותר לא?!
ללכת למוסך שיבדקו מה באמת הבעיה או להמשיך עם הניחושים?
ניחושים זה לא אנחנו, אני הייתי מהאנשים שמנחשים ומנחשים.
זה עסק יקר יותר, שלוקח יותר זמן, ולפעמים עשוי להרוס דברים אחרים כשנוגעים במשהו שלא צריך.
עד שאת לא יודעת ומוצאת את הבעיה בוודאות אל תתחילי לחטט באותו,בכל מקרה הייתי הולך למקום בו עשיתי את ראש המנוע, בכל זאת זמן קצר לאחר מכן התחיל לעשן לך ,זאת אומרת שהרינגים לא היו כבר אז במצב משהו,והמוסך היה אמור לדעת את זה.
עוד קצת לגביי ניחושים...
אם יש לך פנצ'ר ברכב ותנחשי שזה המנוע ותחליפי מנוע,זה לא אומר שהפנצ'ר ייעלם.
חייב לדעת את הבעיה בוודאות.
(אני אומר את זה כי גם אני הייתי בדיוק ככה,וזה לא כדי)
תתחילי מללכת למוסך, בהצלחה בן.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
בעיה בנורית "טעינה/חוסר טעינה" בלוח שעונים- אונו פייר gal אונו - טכני 7 30-11-10 17:45
נורת ההזרקה. בעיה??? tom בראבה - טכני 1 16-11-08 04:38
היתכן כי דלק דרגון משגע את מערכת ההזרקה?! ספייס 2001 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 29-07-08 23:47
נורת ההזרקה נדלקה. פורום הגראז' 5 11-07-07 19:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:15.
