האונו הצפונית עם הבורבית
תמונות שלפני ואחרי
ישן 07-05-11, 03:42   #21
RFOX
האווטאר של RFOX
הגלגלים שלי: בקרוב פיאט
הודעות: 149
אז מה הכי טוב לעשות ?
נראה לי לא שווה להתעסק בזה יותר מידי פשוט הלכו 100 שקל והוא איבד לקוח
RFOX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-11, 12:11   #22
אני חושב שבשביל הסקרנות תלך ותבקש ממנו שיראה לך את הפילטר.
ותסביר לו שזה לא מקובל עליך, ואתה מחליף מוסך.
הכי גרוע זה אם הוא חתך את הצינור והוסיף פילטר.
ישן 07-05-11, 12:24   #23
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
אז בגדול איך זה אמור להראות ? איפה זה אמור להיות ברכב ?
האם אמורה להיות איזה צינורית שמתחברת לשם או מה ?
אשמח לעזרה כדי לדעת להבחין בזה.
ישן 08-05-11, 17:48   #24
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
דגם מנוע
הדגם מנוע שלי הוא :
188A4000
ישן 08-05-11, 20:28   #25
בפונטו דור ראשון זה נמצא מתחת לכנף האחורית שמאלית (הצד של הנוסע)
ישן 08-05-11, 20:53   #26
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
לי יש דור שני כמו שאתה רואה בתמונה
ישן 08-05-11, 22:42   #27
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
1. אין בפונטו ספייס פילטר דלק שדורש החלפה.
2. אולי הוא החליף פילטר שמן ואתה מתבלבל?
3. אם הוא אומר שזה פילטר דלק אני המקומך תובע אותו. נמאס נמאס נמאס ממושחתים.
4. אשמח אם תכתוב לי בה"פ את שם המוסך שאדע לא להכנס אליו.
5. כל טוב
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-11, 08:00   #28
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
השם של המוסך לא רלוונטי כרגע
מה שרשום בקבלה (שעדיין יש לי אותה) ,
רשום מסנן דלק 88 שקל לא כולל מע"מ ואז כשבאתי אליו ואמרתי שבדקתי ושאין פילסטר דלק בפונטו אז הוא אמר שהוא יראה לי בכל אופן אין לי כוח להתווכח על זה ניחה הלכו 100 שקל אין מה לעשות הוא איבד לקוח של שנים זה הכול
ישן 09-05-11, 09:08   #29
במקור פורסם על ידי אברג'ל ד צפה בהודעה
5. כל טוב
1. נכון. כדי להסיר ספק העלתי חלק מהוראות יצרן לקוד מנוע 188A4000
2. מדובר בפילטר דלק בוודאות. אפילו המוסכניק אמר לו שיראה לו.
3. אין לאנשים עסוקים כמו רוני זמן לתבוע.
אבל כבר דיברנו מס' פעמים בנייד (גם הבוקר), והצעתי לרוני שימצא את העניין עד הסוף.
יש מצב שאנו טועים, ומאשימים את בעל המוסך לשווא.
לדעתי הבעיה אינה ה-100 ש"ח שכביכול שדחף לו, אלא כמה דחף לו ואם, בכמה שנים קודמות.
שם:  ללא שם.JPG
צפיות: 496
גודל:  13.4 KB
ישן 09-05-11, 09:40   #30
במקור פורסם על ידי RFOX צפה בהודעה
נכון, ובפונטו דור שני פילטר הדלק הוא חלק אינטגרלי ממשאבת הדלק.
אחת ולתמיד: החלפת פילטר שמן גיר בתיבה רציפה בפונטו ספייס, כן או לא ? student פונטו - טכני 16 06-10-12 07:33
שאלה| מזגן בפונטו ספייס ELX2002 lrl23 פונטו - טכני 9 22-06-09 16:10
שאלה לגבי רמת אבזור בפונטו ספייס 2003 r.a20 פיאט כללי 2 11-01-09 18:15
פילטר דלק בפונטו עידן פונטו - טכני 1 21-02-08 10:48
פילטר פתוח בפונטו ספייס פורום הגראז' 0 23-01-06 17:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:14.
