ישן 26-01-07, 00:07   #1
בעיה רצינית שחייב לפתור אותה לבד...
ערב טוב אנשים
מזכיר יש לי אונו זאת בתמונה שלי מנוע 1400 הזרקה...
נסעתי הערב לקניון הגדול בפ"ת, ביליתי קצת עם החברה ויצאנו משם לכיוון הבית.
באמצע הנסיעה, בכביש גהה כבה לי הרדיו מעצמו, אמרתי טוב זה בטח התנתק איכשהו אמרתי אני יעצור בצד לראות מה זה... עצרתי בצד ופיתאום אני שם לב שזה מקשר את התאורה בגג הרכב-לא נדלקת עם פתיחת דלתות והדלקה ידנית, השעון "נמחק"-יש רק את הרקע בצבע הירוק, הנעילה המרכזית-לא פועלת, האזעקה- לא פועלת, מאוורר הרדיאטור-לא פועל, והוינקרים-לא פועלים (גם אותות המצוקה). באוטו היו מותקנים חלונות חשמל אך בשל תקלה במנגנונים הוחלף לידני.
לא יודע מה הבעיה...
תנו לי הצעות אנשים, אין לי כסף לזרוק לחשמלאי, עשו טובה ותעזרו לי לסדר לבד ..
מה עושים?
תודה מראש
אלי
ישן 26-01-07, 03:14   #2
נתק חשמלי
מנעל כבל המצבר יוצא כבל עבה אל המתנע וכן חוט חשמל אדום היורד מתחת לארגז המצבר ולמחברפלסטיק. כנראה שבתוך המחבר המגעים שרופים, נתק אותם ואם אכן זה כך אז הפתרון הטוב הנו לחתוך את קצוות החוטים ולקלף מעט את בידוד החוטים ולחברם ביחד קבוע ע"י הלחמת בדיל ובידודם היטב. אם אינך יכול לבצע זאת טכנית אז גש לחשמלאי רכב ויש כזה טוב, אמין והוגן
וזה "יצחק וייס - שרותי רכב" שברח' בזל 13 קרית אריה פ"ת, טל' 03-9217528.
נא עדכן בממצאים.
ישן 26-01-07, 08:37   #3
לא יודע לא הגעתי לנקודה הזו נסו להסביר במפורט יותר בבקשה!
כמה צריך לעלות דבר כזה אצל חשמלאי??
בברכה אלי
ישן 26-01-07, 08:43   #4
עלות התיקון
איך אפשר להגיד לך עלות תיקון כשלא ידוע מה התקלה, כמה זמן זה לאתר ולתקנה.
קבלת כתובת של חשמלאי רכב, טוב, אמין והגון במחיריו אז גש אליו.
לא הכל ניתן לעשות ולתקן דרך המסך והמקלדת למרות שכבר עשיתי זאת הרבה פעמים
(ויעיד גיל עם הנגד מאורר פנימי).
ישן 26-01-07, 08:44   #5
תמונה תעזור?
ישן 26-01-07, 10:05   #6
הבעיה נפתרה....
שיחקתי עם כל הכבלים שיוצאים מהמצבר והכול חזר לקדמותו...
לדעתי אני צריך לגשת לחשמלאי שיחדש לי את כל החשמל
רפי תודה על הכוונה שבסוף עזרה בעיניין
בברכה אלי
ישן 27-01-07, 08:24   #7
תקלת חשמל
לא צריך לחדש את כל החשמל אלא רק לתקן את מה שכתבתי לך והדפס זאת והראה לחשמלאי שיבין מיד במה מדובר.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:50.
