האונו היפה שלי ..
אחרי פוליש ווקס
אונו שנת 94
הפונטו שלי :-)
ישן 27-04-11, 08:48   #1
התבקשתי ע"י sufadey להעלות לפורום.
אהלן דוד,
לקחתי על עצמי את החוצפה לדבר איתך בפרטי מפני שראיתי שאתה מבין ואתה יודע מה אתה מדבר.
תראה יש לי בעיה מוזרה המת..האגזוז מעשן לי קצת..עכשיו אני לא בטוח אם זה שמן..תראה אין לי את כל הסימפטומים של שמן שרוף..הקומפרסיה בסדר גמור,אין לי טחינה בפקק שמן/מדיד שמן,מה שכן יש לי ירידה במפלס השמן.אתמול שיצא לי לעבוד קצת על האוטו ושנכנסתי מלמטה ראיתי שיש לי נזילת שמן קטנה,אך אני לא חושב שזה נוזל מהראש מנוע (כלומר שהרכב זקוק לראש מנוע).
בכל מקרה אני יגש לנושא..האגזוז מעשן לי..אבל זהו לא עשן של שמן..הוא לא לבן סמיך..הוא עשן אפרפר קצת וגם יוצא בכמות מאוד קטנה ממש טיפה טיפה..עכשיו היום שהייתי במוסך אבא שלי זרק לי "נראה לי המנוע לא שורף את הדלק כמו שצריך"..יש ריח ממש אבל אני לא יודע להבחין אם זה שמן או דלק..רציתי לדעת לפי מה שאמרתי לך,האם זה נראהלי שריפה לא נכונה של דלק (שצריך לעשות שיפוץ קרבורטור) או שנפרץ לי הראש מנוע?..
יש איזה דרכים לבדוק את זה לבד ללא מוסך?
אני יכול לכתוב ספר אגדות עם כל הבעיות שצצות לי לאחרונה
תודה רבה על הקריאה!
davidmzr מנותק
ישן 27-04-11, 09:30   #2
אתה כותב הרבה מה אתה עןשה בשטח כלום.
קח את הרכב לבדיקת קומפרסיה שלב ראשון.
כמו שאמרתי ולפי מה שדיברנו אתה צריך לעשות טיפול ראש זאת אבחנה ראשונה.
אתה יכול ללכת למי שאתה רוצה השאלה ואמינות ומחירים אתה יודע היכן.
טיפול כזה עולה כסף אבל אח"כ יהיה לך שקט
ישן 27-04-11, 10:33   #3
Sufadev
האווטאר של Sufadev
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto XTZ
הודעות: 185
השאלה אם זה בטוח ראש ולא איזה בעייה בשריפת הדלק?
Sufadev מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-11, 17:44   #4
אתמול היית במוסך. חבל שלא ביקשת על הדרך בדיקת לחץ.
אף פעם לא מאוחר כנס שוב.
ישן 27-04-11, 21:05   #5
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
את האמת ביקשתי אבל היה לו לחץ שם וגם עד שהחליף את הרדיאטור והכל כבר היה אחה"צ הוא היה צריך לסגור,הוא עשה בדיקת לחץ לא יסודית (ככה הוא אמר אני לא הייתי במוסך שהוא בדק את הלחץ הגעתי רק לאחר החלפת הרדיאטור) והוא אמר שהקומפרסיה של המנוע כנראה* במצב טוב אבל דרושה בדיקה יסודית ושאני אצטרך להיכנס אליו שוב,לכן על הדרך שאלתי אותך האם יכולה לנבוע הבעיה (אגזוז שמעשן טיפה) משריפת דלקים לא תקינה.
ישן 27-04-11, 21:14   #6
בתיאוריה כן יש מצב.
ישן 28-04-11, 00:16   #7
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
בתיאוריה כן יש מצב.
הנורה האדומה שנדלקה לי היא בעקבות רכב של חבר מסוג רנו שאצלו נפרץ הראש והוא שורף שמן בטוח ואצלו העשן הרבה יותר לבן וסמיך ממה שיוצא אצלי,גם הריח של העשן שונה אצלו מריחים שזה שמן ואילו אצלי יש ריח לא מוסבר ואם הרכב מונע ואני עומד מאחוריו אפשר להריח ריח של דלק מוזר כזה שבא והולך.שכחתי לציין פרט חשוב שהעשן שיוצא אצלי הוא בכלל לא קבוע,הוא בא והולך..לפעמים אין עישון ופתאום הוא חוזר.
אם אתה אומר שתיאורטית יש מצב,אני אכנס חזרה לבדוק מה המקור לעישון..אני אכנס בתחילת החודש שיהיה לי קצת ג׳ובות שלא יהיה פאדיחה
נערך לאחרונה על ידי Sufadev : 28-04-11 ב 00:18. סיבה: השלמת אותיות במילים
ישן 28-04-11, 07:20   #8
"הוא בא והולך..לפעמים אין עישון ופתאום הוא חוזר".
בדוק אם אינך טועה.
האם העשן הוא בבוקר, ולאחר שהרכב מתחמם הוא "הולך" ?.
ישן 28-04-11, 08:00   #9
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
בדוק אם אינך טועה.
לא לא זה לא אדים..הוא יכול להופיע באמצע היום בלילה בבוקר בכל זמן שהוא..גם שמתי לב שבתוך האגזוז ניתן לראות כמו טיפות של נוזל כלשהו..אבל זה לא אדים..יש לזה ריח של שריפה של משהו
ישן 28-04-11, 08:09   #10
זה מצביע לכיוון חיישן חמצן וממיר.
כתוב את קוד המנוע, אתן לאבא שלך איך לבדוק את חיישן החמצן.
מערכת מובנית בפונטו איבו + לינק מפורום בחו"ל ronesbones אודיו 17 22-04-13 00:08
כיצד להעלות תמונות גדולות? moshesh פיאט כללי 3 26-07-10 09:23
מחפש חבר לפורום שנעלם yair068 אוף טופיק 0 09-07-09 22:17
חוקים לפורום טכני Eddie בעלי מקצוע 0 20-12-07 10:53
כיצד להעלות 10 כ"ס בפונטו (ערוך מן הסתם) פורום הגראז' 10 12-08-07 22:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:43.
