אחרי פוליש ווקס מתיש
הפונטו שלי :-)
ישן 24-04-11, 19:52   #21
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
איבוד מים יכול להצביע על נזילה מצינורות הרדיאטור, מפקקי מים סביב הבלוק והראש, מחיבור משאבת המים וכו' או שהמים מתרוקנים עקב כך שהם נשרפים בתוך הצילינדרים עקב פריצה של אטם ראש ומעבר של מים לשמן ואז רואים כאמור "טחינה" כשמוצאים את המדיד שמן או בפקק המילוי.
באם יש בריחת מים מומלץ לבצע בדיקה עם שעון לחץ זוהי בדיקה פשוטה ביותר שנותנת אבחנה מהירה ופשוטה כמעט תמיד
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 24-04-11 ב 19:56.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-11, 20:15   #22
למיטב ידיעתי ז"א אני יודע .
לקראת הקיץ הייתי ממליץ להחליף טרמוסטט איכותי שווה להשקיע בילדה.
דוד מזר יצא לי לראות אותך מחובר לפורום קארספורום מה קרה לא יכולים בלעדיך החברים?
חוץ מזה אני בא לקשור אותך רק ללינק אחד מהמחשב והוא מועדון פיאט.
ישן 24-04-11, 20:24   #23
Sufadev
האווטאר של Sufadev
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto XTZ
הודעות: 185
אני באמת אנסה מחר על הבוקר לבדוק אם המאוור עצמו לא עובד או שזה יוניט/טרמוסטט דפוק.
את האמת מים אני לא מוסיף הרבה..פעם בחודש אני מוסיף טיפה..(בערך כוס-שתיים).
אבל אני כן דואג לראש מנוע..כבר כמה זמן שאני רואה שיוצא לי עשן לבן (במידה ממש קטנה) ולפעמים גם יש ריח של שמן שרוף..אבל שאני בודק את המדיד שמן או פותח את המכסה של המילוי שמן אין לי שום טחינה..השמן רגיל ובצבע שלו..אולי זה מצביע על נזילת שמן לא מהראש?..
יאיר - איפה הכי כדאי לקנות טרמוסטט ויוניט?..אני מאמין שבכל חנות חלפים יהיה..מה אני צריך להגיד למוכר?..שאני צריך יוניט חום וטרמוסטט לפונטו?
Sufadev מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-11, 20:49   #24
אפשר לקנות בת"א אצל צנטרל יצחק שדה פינת שונצינו.
ישן 24-04-11, 20:58   #25
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
ולבקש טרמוסטט ויוניט חום לפונטו?..וכל העסק אמור לעלות לי 100-150 ש"ח?
ישן 24-04-11, 21:03   #26
אפשר לקנות טרמוסטט סיני ב-40 ש"ח את זה לא אמרתי חבל על הכסף.
טרמוסטט טוב יעלה 80 ש"ח ספרדי שנחשב טוב עד אוגינלי 150 ש"ח
יוניט טובה עולה 80 ש"ח .
הטיפול הזה לא יעזור לך כל כך צריך ניתוח שורש.
תמשיך לנסוע כך יהרס לך בלוק המנוע והנזק יהיה יותר גדול
ישן 24-04-11, 21:24   #27
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
אני לא נוסע עם האוטו אני מתכוון מחר לבדוק את הונטה ע"י חיבור שיר למצבר לראות אם הפאק בוונטה או ביוניט..ואני יסע עם רכב של חבר להביא את התרמוסטט ויוניט,אני יחליף אותם ואני יראה אם יש שיפור בחום
ישן 24-04-11, 22:04   #28
אתה לא צריך חיבור מהמצבר כדי לבדוק את היונית.
קצר את החוטים בחיבור ליונית. סוויצ' דלוק.
ישן 25-04-11, 17:56   #29
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
עדכון:
בדקתי את היוניט,והוא מעביר חשמל כמו שצריך,ככל הנראה נשרף המנוע של הונטה..כמה תעלה כזאת וונטה או שאפשר לקנות רק את המנוע?..
שאלה,איפה נמצא הטרמוסטט ואיך אפשר לבדוק אותו?
ישן 25-04-11, 18:04   #30
איך בדקת את היונית ?.
איך בדקת שהוונטה שרופה ?.
הטרמוסטט נמצא בקצה הצינור העליון, שיוצא מהרדיאטור למנוע.
בעיית התחממות רגעית בפונטו elx 01 הדר פונטו - טכני 26 01-08-09 21:24
בעיית התחממות בפיאט פונטו שנת 97 דגם SX 1300 david266 פונטו - טכני 7 13-04-09 11:17
בעיית התחממות גיא127 טיפו - טכני 5 07-04-09 21:18
בעיית התחממות. ronip פונטו - טכני 9 03-08-08 22:26
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:18.
