שלוש בראש
ישן 20-04-11, 11:40   #11
zappo
תאריך הצטרפות: Apr 2011
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
מצויין-תודה על הטיפים,אני
אגש למוסך ואעדכן....
zappo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-11, 11:43   #12
ולגבי המפתח, תרימי טלפון ל"פאר המנעולים" יש סיכוי טוב שהם יוכלו לשכפל לך מפתח בעלות נמוכה יותר.
ישן 20-04-11, 12:27   #13
שיכפול המפתח
אכן "פאר המנעולים" מומלצים ופרטיהם באתרם www.peerlocks.com ובקשו את שוקי או את יוסי.
בהצלחה ובברכת חג שמח - רפי לין
ישן 20-04-11, 16:31   #14
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
עדכון-היתי במוסך
המוסכיק אמר שזו בעיה שלעיתים הוא נתקל בה עם פיאט .
הוא לא רצה לבדוק ,לדבריו עדיף להזמין מקורי ולא להתעסק עם זה כי לפיאט יש הרבה בעיות חשמליות.
זה הריח לי קצת מוזר ,אם כך למה מלכתחילה לא הציע מקורי?
חוץ מזה הוא ממש התעקש לא לבדוק..
הוא אמר לי שהוא מזמין נאבה מקורית ושמחר בבוקר הוא יתקין לי אותה.
זה עולה עוד 150 ש"ח כולל עבודה.
המחיר נראה סביר? (הכל יחד יוצא 500 ש"ח)
ישן 20-04-11, 16:36   #15
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
תודה רבה,זה קצת רחוק לי אבל אתקשר אליהם,אולי
יש לכם הצעה למישהו באזור פרדס חנה-זכרון-בנימינה-נתניה?
תודה!
ישן 20-04-11, 17:20   #16
במקור פורסם על ידי zappo צפה בהודעה
כל מה שאמר לך המוסכניק זה קישקוש בלבוש.
לדעתי הוא לא מכיר את מערכת ה-IBS כמו מוסכים רבים אחרים.
את מחיר הנבה שכתבתי קודם, ביררתי לך עם הסוכן שלי. כרגע דיברתי איתו שוב .
אמר שהוא מוכר עשרות נבות תחליפיות, גם למוסכים ולמוסך פיאט ברחובות. מעולם לא החזירו לו נבה. את ההפרש בין נבה תחליפית למקורית יגיד לי מחר בבוקר,עד כמה שהוא זוכר ההפרש כ-50ש"ח . אמר שהוא צריך את מס' הרכב ורק לפי זה הוא יכול להזמין מהחברה.
מה זה "זה עולה עוד 150 ש"ח כולל עבודה". איזו עבודה ?.לא גובים כסף על עבודה חוזרת.
אני מציע לך לא ללכת שוב למוסך, שלחי את בעלך. ושיעמוד ויראה בדיוק מה עושים.
ושיבקש לראות את ההזמנה, שהנבה מקורית.
לא נראה לי שנבה מקורית תפתור את הבעיה, אלא אם ינקו חיישנים ויגידו שהחליפו.
ישן 20-04-11, 17:44   #17
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
אני כבר הבנתי שבמוסכים
אין טעם שאני אלך..אני שולחת את בעלי והוא בטח לא יסכים לשלם בכלל.
המוסכניק נפנף אותי באלגנטיות בתשובות שלו (זה שאני בחורה לא אומר שצריך לדבר אלי כאילו אני ילד מפגר..)
כל ההתנהלות של המוסך הזה תמוהה בעיני.
ככה זה שממהרים,נכנסנו לשם רק בגלל זה היה בערב חג וברגע האחרון.
בדר"כ אנחנו מטפלים בו במוסך מורשה אגוז (עדי) בחדרה או במוסך של זאביק בנתניה(גם הוא מורשה...)
תודה רבה על כל המידע-כיף לדעת שיש פורום מקצועי!
ישן 20-04-11, 18:23   #18
נ.ב. תגידי לבעלך, כשיורידו את הגלגל במוסך, שיצלם על הרכב בנייד, את הנבה.
יש לי תחושת בטן, שדחפו לך ברכב נבה מפירוקיה.
זאת בגלל המחיר הנמוך, והתנהגות המוסכניק כלפיך.
יחד עם זה גם נבה מפירוקיה, לא אמורה להדליק מנורה.
בבקשה לא לשכוח לעדכן.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 20-04-11 ב 18:25.
ישן 20-04-11, 19:46   #19
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
זה רעיון טוב,אומר לו לעשות זאת..וכמובן אעדכן..
ושוב תודה..
ישן 21-04-11, 15:11   #20
zappo
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 12
עדכון
בעלי היה במוסך.
המוסכניק התעקש ולא היה מוכן לוותר על שקל.
לדבריו הנאבה של הפונטו ספייס יקרה יותר מכל פונטו אחרת.
(שכחתי לציין ששלי ספייס,זה באמת משנה?)
וגם הראה חשבונית שהנאבה הראשונה עלתה לו 250 ש"ח (ועוד 100 על עבודה)
וזו עלתה עוד 150 ש"ח.
בסוף שילמנו את הסכום. א-ב-ל למוסך הזה אנחנו בטח לא נחזור בשום אופן-הפסד שלו!
יש צילום בנייד של הנאבה הקודמת, בערב אני אעלה אותה....
נורה ימנית אחרונית ?+ נורה שמאלית של הלוחית זיהוי לא עובדות Sufadev פונטו - טכני 7 15-01-11 14:07
מפתח לניקוז קרטר שמן ארילו פונטו - טכני 0 07-06-10 16:34
מה טוב בABS?! Ron_Dadon רכב כללי 18 11-12-09 19:54
ריקון שמן (סוג מפתח) kokit אונו - טכני 9 24-02-09 10:27
בעיה בABS gamba בראבה - טכני 3 09-09-08 17:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:39.
