איפה האונו שלי?
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 10-04-11, 22:57   #1
עומר אונו
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 6
פיאט אונו 1100 אוכלת 1:10
שלום לכולם חדש בפורום , נהנה להסתכל ולהנות מהפורום ומכל אנשי המקצוע פה
עכשיו לנושא:
הגיוני?! פיאט אונו אוכלת 1:10 בעיר? (אני נוסע רק בעיר)
לפני פחות משבוע החלפתי מצוף ( המד היה תקוע על נורה כתומה ולא רצה לעלות )
אגב התיקון עלה 200 שקל ( מצוף חדש + הרכבה )
האוטו לא עושה שום בעיות חוץ מהזלילת דלק
אני חושב שזה קשור לקרבורטור , אני לא בטוח אבל ככה זה נראה לי מהנושאים והתגובות בפורום
גם כשאני נכנס לאוטו אני מריח לפעמים דלק מתוך תא הנוסע לא יודע מה זה .
אם יש לכם הצעות תפנו אותי גם לבעלי מוסכים , תיקונים בבאר שבע לא יקרים. [בכל זאת אני בן 18 :P] ילד
עומר אונו מנותק
ישן 11-04-11, 01:13   #2
danixs7
האווטאר של danixs7
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פיאט אונו I.E.S HP 60
הודעות: 158
Send a message via Skype™ to danixs7
נחוץ לעשות שיפוץ יסודי לקרבורטור!!!.
מקווה רפי לין יגיב, ו יפנה אותך...
"אמור לי מי הם חבריך ואומר לך באיזה מכונית אתה נוהג." -הנרי פורד.
"הרי את מגודשת לי במפתח זה כדת פיאט וישראל".
danixs7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-11, 00:17   #3
אין ברירה, הגיע הזמן לשפץ לנקות ולכוון אתהקרבורטור.
ישן 12-04-11, 00:34   #4
צריכת דלק בפיאט אונו.
איזה שנת ייצור האונו?.
צריך לבדוק את צריכת הדלק רק בנסיעה מחוץ לעיר ואני מאמין שאז צריכת הדלש תהיה כ 16 ק"מ לליטר.
ישן 12-04-11, 12:32   #5
עומר אונו
הודעות: 6
שנת 93..
אתמול קרה משהו מוזר אני נוסע איזה 13 קילומטר בערך עוצר את הרכב יושב עם חברים [שעה בערך..] מניע את האוטו מגיע לרמזור עושה פרסה יש עלייה.. והאוטו מגמגם בצורה לא נורמלית הוא כאילו נוסע בהילוך ראשון על כלום הוא לא זז בקושי עליתי את העלייה והאוטו לפי מצבי רוח תפס תאוצה שיחרר ואני על פול גז בדקתי אם את הכבל גז שלי משוחרר והוא לא היה הכל היה בסדר מישהו יודע אולי מה הבעיה ?
עומר אונו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-11, 20:57   #6
danixs7
האווטאר של danixs7
מיקום: שפלה
הודעות: 158
יכול להיות- פלג לא עובד,כבל הצתה תקול,מפלג לא תקין...
וכנירא
כמו שכתבו בתגובות ליפני, נחוץ שיפוץ יסודי לקרבורטור.
ישן 13-04-11, 20:42   #7
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Exclamation
שלום רב !
כו שכתב חברי רפי לין, תצרוכת דלק בודקים מחוץ לעיר, בנסיעת שיוט בלבד,במהירות ממוצעת של100/110, לאורך מאה קילומטר לפחות,וממוצע של כמה נסיעות גם יחד.
תתפלא לראות כמה הממוצע יעלה .
בתור בחור בן 18, שמיומונות הנהיגה שלו, היא קרוב לוודאי עדיין לא גבוהה, יש להתיחס לצורת הנהיגה משיכת ההלוכים, שימוש בהילוך הנכון בזמן הנכון, ועם רגל קלה על דוושת התאוצה.
לגבי הבעיות שהזכרת שנתקלת בהם היום, יש לבדוק ולטפל בקרבורטור ו/או במערכת ההצתה גם יחד, השיפור יורגש מידית.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 13-04-11, 21:21   #8
עומר אונו
הודעות: 6
תודה רבה צביקה על הייעוץ התשומת לב ובכלל על הזמן שאתה מקדיש !
יאמר לזכותך שכל הפורום ממליץ עלייך לתיקון/שיפוץ הקרבורטורים אבל הבעיה אצלי היא שאני מבאר שבע ולהגיע לנתניה זה טיפה בעיה .. אם תוכל להמליץ לי על מישהו מבאר שבע שיוכל לתקן/לשפץ את הקרבורטורים ואני יפנה אליו את הבעיה של הקרבורטור+ מערכת ההצתה ואם בכללי תוכל להגיד לי כמה זה העלות של כל העניין שאני אדע למה לצפות
ושוב המון תודות צביקה!
ישן 14-04-11, 19:17   #9
צביקה קרבורטור
הודעות: 147
Thumbs up מכון קרבורטורים בבאר שבע !
עומר שלום רב !
תודה על ההערכה.
ממידע אישי מכיוון שאין בבאר שבע מכון קרבורטורים אמין ומקצועי, תושבי באר שבע מגיעים אלי.
יש לי לקוחות מבאר שבע וגם משדרות.
הגיעו אלי ,לאחר המלצות, ולאחר שנכוו מטיפול לא מקצועי באזור הדרום.
הנסיעה אלי החזירה את עצמה בחיסכון בדלק, ואבחוןו ותיקון בעיות נוספות שהתגלו.
בדוק תחילה תצרוכת דלק תחילה, בנסיעה בין עירונית, ופנה אלי בהודעה פרטית בלבד או בטלפון הרשום בחתימתי, במקרה הצורך בלבד, לשם קבלת פרטים בנושא.
בברכת חג פסח שמח ,לך ולכל חברי הפורום.
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 14-04-11, 21:02   #10
עומר אונו
הודעות: 6
זה בעיה מבחינתי כי אני לא נוסע לנסיעות בין עירוניות בכלל אין לי מה לחפש
תודה בכל מקרה וחג שמח וכשר
למכירה בחלקים פיאט אונו 1100 שנת 93 יש הכל alon-amos מכירה 0 02-02-10 23:16
הבובה אוכלת שמן. שחפיתי פונטו - טכני 12 06-01-10 00:16
אונו 93 1100-בדיקה לקראת הקיץ עידו אונו - טכני 2 27-03-08 21:06
פיאט אונו שנת 94 מנוע 1100- צריכת דלק 1:5 פורום הגראז' 1 18-11-06 15:51
מחפש פיאט אונו 91-92 מנוע 1000 או 1100 קניה 0 02-10-06 23:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:10.
