ישן 27-03-11, 03:17   #1
ROEYY
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1400
הודעות: 7
אונו 93 בעיה בהנעה
שבוע טוב לכולם,
יש ברשותי פיאט אונו 93 מנוע 1400
הבעיה שלי היא עכשיו בזמן החורף,ההנעה של האוטו על הפנים עד שהאוטו מתחמם בלתי אפשרי לנסוע בו מכיוון שהוא מתכבה בלי לחיצה על דוושת הגז,
שמעתי שזאת המחלה של האונו שלוקח להם זמן להתחמם,אך אינני יודע מה טיב השמועה
ואם יכול להיות שזאת בעיה שניתן לסדרה כי המצב הפך בלתי נסבל:\
אשמח לתשובה/עזרה עם הבעיה.
בתודה,רועי
ROEYY מנותק
ישן 27-03-11, 04:15   #2
danixs7
האווטאר של danixs7
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פיאט אונו I.E.S HP 60
הודעות: 158
Send a message via Skype™ to danixs7
ניקוי וכיוון מלא של הקרבורטור, אמור ליפתור את הבעיה.
"אמור לי מי הם חבריך ואומר לך באיזה מכונית אתה נוהג." -הנרי פורד.
"הרי את מגודשת לי במפתח זה כדת פיאט וישראל".
danixs7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-03-11, 08:25   #3
הנעת בוקר
האם אתה מושך את המשנק (צ'וק) לפני הנעת מנוע קר?.
על שעון חום המנוע תוכל לראות אם המנוע מתחמם מהר או לא.
כשהכל תקין אתה אמור להניע המנוע (עם משנק משוך) והוא צריך מייד, אתה מתחיל לנסוע וסוגר את המשנק למחציתו וכעבור זמן קצר נוסף אתה סוגרו לגמרי.
אכן סביר למדי שיש צורך בניקוי ושיפוץ קרבורטור עם כוונו כראוי ולמרות המרחק מומלץ לך מאוד להגיע אל צביקה קרבורטורים בנתניה, כי הוא גם מסתכל על כל המכונית ומוצא ומראה לך עוד דברים לא תקינים גם שאינם קשורים כלל לקרבורטור ופרטיו כאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=91
את עלות שיפוץ הקרבורטור והנסיעה אליו תכסה מהר בחסכון בצריכת דלק ועלויות התידלוקים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 27-03-11, 17:43   #4
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
במקור פורסם על ידי ROEYY צפה בהודעה
שבוע טוב לכולם,
בתודה,רועי
רועי שלום רב !
כשאדם חולה הוא הולך לרופא, ולכן איו"מחלה" שלא ניתנת לפתרון!
אינני יודע כמה זמן הרכב ברשותך, אך תרשה לי לתקן אותך אנו נמצאים בתחילת האביב ולא בחורף, והחורף של ישראל הוא הקיץ של אירופה, ובכלל זה איטליה ארץ יצור של הפיאט אונו.
הרכב לא אמור להתכבות עם הלחיצה על דוושת התאוצה ברכב קר, ובוודאי לא אם אתה מתניע עם צוק, ומתחיל תכף בנסיעה, ומחזיר את הצוק למקומו, תוך מקסימום שתי דקות מההתנעה, ואז הרכב אמור לנסוע חלק, לללא קרטועים וללא כבוי המנוע בעת עצירה.
באם ברצונך לפתור את הבעיות מהם אתה סובל, קרא בעיון את תגובתו של רפי לין, ופנה אלי בהודעה פרטית, ו/או בטלפון הרשום בחתימתי.
נ.ב- קרבורטור עושים במכון קרבורטורים ולא במוסך, וזאת בעקבות השרשור הקודם שפתחת בנושא, ושום שנוי לטובה לא קרה מאז:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...3225#post83225
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי צביקה קרבורטור : 27-03-11 ב 17:48.
בעייה בהנעה Niro פונטו - טכני 2 03-06-10 22:23
איך הפונטו שלכם בהנעה בבוקר ? Sharon פונטו - טכני 9 02-11-09 09:58
סל"ד גבוהה בהנעה moshe333 בראבו - טכני 4 14-02-09 11:51
בעיה עם הטורים בהנעה מישהו מכיר? itamars2 פונטו - טכני 4 27-09-08 15:45
בעיות בהנעה עזרה! fila1 אונו - טכני 8 25-03-08 06:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:56.
