הפולו שלי
הפיאט שלי!
אונו שנת 94
TIPO TURBO
ישן 24-02-11, 22:44   #1
אושי
תאריך הצטרפות: Feb 2011
הגלגלים שלי: ספייס דינאמיק
הודעות: 18
חדש בפורום. (דינאמיק 2006 אוטומט) אפשר כמה שאלות?
חיפשתי רכב עירוני אמין קומפקטי אוטומטי חסכוני ולא יקר והגעתי לפונטו
מקווה שהרכב יענה על הצרכים האלה
אז ככה
1. צריך המלצה למוסך בירושלים.
2. צריך לעשות ניקוי לפנסים. איפה עושים דבר כזה?
3. חסר כונס. כדאי לקנות, או שגונבים אותם?
4. דלת של פתח הדלק לא סגורה. ככה זה אמור להיות?
5. יש תדירות מסוימת לבדוק שמן ומים ברכב, או שזה רק בטיפול? יש עוד דברים שצריך לבדוק ברכב בתדירות מסוימת?
6. אני רוצה להתקין מרים חלונות. איפה מומלץ?
7. קיבלתי מהמוכר 3 מפתחות ומחובר למפתח כרטיס קוד. למה נועד הכרטיס הזה?
8. המד דלק פעם מראה יותר ופעם פחות. זה משנה אם האוטו בעליה או בירידה?
9. יש משענת יד שמתאימה / מומלצת לרכב הזה?
10. האם זה חוסך דלק כשמורידים את הטורים על ידי השימוש בטיפטרוניק, או שלא מומלץ להתמש בזה?
11. אמור להיות אזעקה ברכב?
אשמח לקבל טיפים נוספים לשמירה על הרכב
תודה מראש
אושי מנותק
ישן 24-02-11, 23:40   #2
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
2-http://www.cartaract.com/117273/%D7%...A8%D7%9B%D7%91
4-כיוון שרק עכשיו קנית כדי לבדוק כול כמה ימים לראות אין נזילות מים או איבוד שמן,אני אישית בודק כול סוף שבוע.
ישן 25-02-11, 12:14   #3
khc
האווטאר של khc
הגלגלים שלי: DYNAMIC 16V SPICE
הודעות: 97
Red face
מקווה שהרכב יענה על הצרכים האלה בחירה מצויינת.
אז ככה
2. צריך לעשות ניקוי לפנסים. איפה עושים דבר כזה? קונים ערכה עצמית או מגיעים למבצע איכותי, קיימות המלצות בפורום
4. דלת של פתח הדלק לא סגורה. ככה זה אמור להיות? אמורה להיות ככה, יש לך מנעול על פקק הדלק?
5. יש תדירות מסוימת לבדוק שמן ומים ברכב, או שזה רק בטיפול? יש עוד דברים שצריך לבדוק ברכב בתדירות מסוימת?כבר ענו לך, בעיקרון, מומלץ לפני כל נסיעה. כשתלמד להכיר את הרכב, יהיה בריא לבדוק גם פעם בשבוע ולא לחכות לטיפול
6. אני רוצה להתקין מרים חלונות. איפה מומלץ?בדגם הELX אמור להיות מרים שמשות (קדמיות בלבד)
7. קיבלתי מהמוכר 3 מפתחות ומחובר למפתח כרטיס קוד. למה נועד הכרטיס הזה? במקרה של אובדן מפתח, הכרטיס מכיל קוד זיהוי לרכב שאותו "מלבישים" על המפתח החלופי
9. יש משענת יד שמתאימה / מומלצת לרכב הזה? גם אני חיפשתי בזמנו, יש משהו בEBAY - יקר מידי כדי להתעסק עם זה. פה בארץ טרם נתקלתי.
10. האם זה חוסך דלק כשמורידים את הטורים על ידי השימוש בטיפטרוניק, או שלא מומלץ להתמש בזה?לא בטוח, אבל שימוש בכפתור הE בנסיעות בינעירוניות חוסך בדלק
11. אמור להיות אזעקה ברכב?כן
אשמח לקבל טיפים נוספים לשמירה על הרכבהקפדה על נוזלי קירור מקוריים-תבצע חיפוש בפורום על הנושא. הקפדה על טיפול במוסך מורשה/מומלץ ע"י חברי הפורום, נהיגה רגועה תמיד עוזרת. קריאת השרשור הדביק על דגם זה בראש הפורום.
מקווה שעזרתי, תתחדש
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-11, 17:05   #4
נדגיש את עניין האקונומי.
אני באופן כללי ממליץ לכבות את זה, אלא אם באמת מתוכננת נסיעה ארוכה במהירות שיוט.
זה מגביל את הגיר, וגורם לרכב להאיץ לאט יותר, מה שגורר לחיצות דוושה כבדות יותר, וכתוצאה מכך בזבוז יתר של דלק.
שזה כבוי תגובות הדוושה טובות יותר, והרכב צורך פחות דלק, בניגוד להיגיון הבריא
ישן 26-02-11, 23:58   #5
אושי
הודעות: 18
תודה על התשובות
4. דלת של פתח הדלק לא סגורה. ככה זה אמור להיות? אמורה להיות ככה, יש לך מנעול על פקק הדלק? אין לי. מה עושים?
6. אני רוצה להתקין מרים חלונות. איפה מומלץ?בדגם הELX אמור להיות מרים שמשות (קדמיות בלבד) הדגם שלי זה דינמיק ספייס ואין מרים שמשות
9. יש משענת יד שמתאימה / מומלצת לרכב הזה? גם אני חיפשתי בזמנו, יש משהו בEBAY - יקר מידי כדי להתעסק עם זה. פה בארץ טרם נתקלתי. תוכל לתת לי קישור?
אושי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-11, 11:28   #6
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
1. בנוגע למכסה דלק, גם לי אין (רק רציתי לבדוק שאני לא לבד בנושא הזה), מה עושים?! מתפללים שמחיר הדלק לא יגרום לאנשים לשאוב לנו דלק בלילה מהמיכל/ קונים פקק עם מנעול..
2. בנוגע למרים שמשות- תבדוק אולי ניתקו את זה ?! צריך לשמוע מה יש לאחרים עם דגם כזה. כי לי יש דגם זהה לשלך ומאותו שנתון ואצלי זה קיים.
3.בנוגע למשענת יד- הנה הלינק http://cgi.ebay.com/Fiat-PUNTO-MK2-1...#ht_1996wt_905
it's O.K!
ישן 27-02-11, 16:10   #7
Xebu
הודעות: 99
גדעון יש לי שאלה בנוגע לכפתור E הזה..
כשאני לוחץ עליו אמורה להיות איזה נורת חיווי שזה דולק?
כי אני מנסה ללחוץ עליו כמה פעמים ואני לא מרגיש שוב הבדל ולא נדלק/נכבה שום דבר בלוח שעונים
Xebu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-11, 16:49   #8
כאשר העניין פועל, הכיתוב E צריך להופיע במסך בלוח שעונים, ליד האות שמסמנת את ההילוך.
ישן 27-02-11, 18:37   #9
panda05
הודעות: 43
בקשר למוסך מומלץ בירושלים - מתוך ניסיון אל תלך למוסך "כללי" . טרם נתקלתי במוסך כזה
בירושלים שיהיה גם הגון , גם מקצועי לדגמי פיאט ,וגם זול משמעותית מהמורשה.
עדיף ללכת למוסך פיאט המורשה בירושלים - מוסך "אוטודי" בגבעת שאול רח' בית הדפוס
מול מאפיית "ברמן". בסה"כ המוסך בסדר גמור . אמנם לא זול , אבל גם לא יקר במיוחד .
בנוסף הוא הוגן ויש לך שקט נפשי שמכירים את הרכב ומשתמשים בחלקים ראויים ומתאימים.
במספר פעמים בו עבדתי מולו נתקלתי בהפתעות חיוביות של הוגנות יתרה ושקיפות הן
בגישה והן בתימחור.
לחילופין , שקול להשקיע זמן ומאמץ למוסך הטוב ביותר והמומלץ של "שמשון" ביהוד .
panda05 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-11, 19:22   #10
במקור פורסם על ידי khc צפה בהודעה
1. בנוגע למכסה דלק, גם לי אין (רק רציתי לבדוק שאני לא לבד בנושא הזה), מה עושים?! מתפללים שמחיר הדלק לא יגרום לאנשים לשאוב לנו דלק בלילה מהמיכל/ קונים פקק עם מנעול..[/url]
לא חסר פקקים למכסה דלק עם מפתח ב-ebay. תזמין זה גם ככה בעלות נמוכה, צרף את המפתח החדש לצרור, ושפצר אותו שיהיה שונה מהמפתח הרגיל.
ואללה!! כמו קסם
נ.ב. עד שיגיע הפקק מ-ebay היכן אתה גר? אני בדיוק כרגע קו אחד מעל הרבע. בכל מקרה תעדכן שיש פול טנק
שלום לכולם - שאלה ראשונה בפורום - מהי הנורה הקדמית בפונטו 2006? retrohaifa פונטו - טכני 3 28-04-10 10:16
מידע לגבי הגה חשמלי בפונטו דינאמיק 2006 amirnili פונטו - טכני 1 25-01-10 23:11
מה דעתכם על הרכב הבא ? (ספייס 2006 אוטומט) ZeroTime יעוץ ברכישת רכב 2 08-12-09 03:31
דינאמיק 2006- מראות צד הפסיקו לעבוד khc פונטו - טכני 1 02-11-09 16:55
קניתי פיאט פונטו 2005 דינאמיק - תודות + שאלות itays פונטו - טכני 4 10-10-09 12:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:02.
