ה-Evo החדשה שלי
פונטו ספייס 2001
ELX בפוזה מגרה
ישן 22-02-11, 00:28   #1
פונטו מגמגם או קרטועים כבדים
שלום לכולם.
לאחי יש פונטו דור 1, מנוע 1.3, שנת 96, הזרקה רב נקודתית.
כמו שנאמר בכותרת יש קרטועים חזקים בנסיעה, קרטועים לא קבועים.
קרטועים רק בנסיעה, בסרק עובד יחסית עגול.
יש גם תופעה שמנוע נכבה פעם אחד בזמן שהוא קר (כשמניעים בבוקר המנוע נכבה אחרי 10 שניות, בהנעה חוזרת הרכב מניע טוב ולא נכבה יותר. תופעה כזאת מתרחשת כל בוקר)
אין שינוי משמעותי בצריכת דלק, אולי ממש קטן, וגם זה אולי.
בוצע ניקוי בית מצערת ומנוע צעדים כולל פו"ה, ללא שינוי.
דברים שעולים לי לראש:
משאבת דלק עם ספיקה חלשה.
אחד הכוילים מזייף - במקרה כזה הפונטו צריך לגמגם גם בסרק.
חוטי הצתה ופלגים - הוחלפו לא מזמן (אבל לפני שקרטועים התחילו)
פילטר דלק סתום - הוחלף לא מזן (נשלל. הוחלף אחרי קירטועים, ללא שינוי)
מזרק סתום.
שאיבת אוויר בין בית מצערת לסעפת יניקה - בעת פו"ה בית מצערת האטם נסדק ונשבר בפינה.
קפצתי למשה זר, הערכה של משה היתה 700-800 ש"ח לטיפול בתקלה, ולא היה בטוח שתקלה תסודר (נמסר ממנו שיכול להיות כויל דפוק, ועדיף להחליף את שניהם בכ500 ש"ח למקוריים לפני תחילת טיפול אצלו). כששאלתי אותו מה הוא הולך לתקן/להחליף הוא אמר שהוא לא יודע מראש ויכול לגלות רק במהלך התיקון.
אותי אישית התשובה הזאת לא כלכך מספקת, לשלם 1200-1300 ש"ל ולהתפלל שיהיה טוב?
לא נראה לי, גם הייתי מעדיף למצוא את התקלה לבד ולטפל נקודתית ולא ב"שיטת מצליח"..
חברים, ממתין לתגובות שלכם.
תודה מראש לכולם.
Lexxxa מנותק
ישן 22-02-11, 08:39   #2
ישנם מס' אפשרויות שגורמות לתקלה הנ"ל.
בוא נתחיל מהסדק שיש באטם בית מצערת.
הניע את המנוע, העלה מעט את הטורים עד שתגיע למצב בו יופיעו קרטועים.
התיז WD40 מסביב לאטם, וראה אם יש שינוי בעבודת המנוע.
WD40 ולא ספריי קרבורטור, כדי לא לגרום לשריפה. יש בעלי רכב (לפעמים גם אני )
שמנקים בית מצערת עם התזת ספריי קרבורטור כאשר המנוע דלוק. במצב זה לא יכולה להתלקח אש כי החומר נשאב פנימה.
ישן 22-02-11, 10:10   #3
איך שאני שונא את החפירות האלה אבל אתה נותן את התשובות
בדוק אם זה קורה שכהרכב חם או קר זה קורה.
לדעתי בעייה או בווסת דלק שיושב ליד המזרקים או משאבת דלק כך שהבדיקה תהיה יותר קלה ע"י שעון לחץ.
ישן 22-02-11, 16:14   #4
תודה חברים.
דוד, אני יבדוק את המלצתך עם WD40.
יאיר, יש לך שעון לחץ? מישהו אלו מכיר מקום באזור פ"ת שיש לו שעון לחץ דלק ?
ישן 22-02-11, 17:40   #5
אין לי שעון לחץ.
לא נראה לי הסיפור עם שאיבת אויר .
הרם את מושב האחורי ושים אוזן האם ישנם רעשים משם
אופציית המזרקים גם יכולה להיות כך שעל הדרך עשה ניקוי בזמנו שלחתי פרוייקט מצולם של יוטיוב
לניקוי המזרקים עשיתי את זה ללא קשר חבל"ז וכדאי
ישן 25-02-11, 05:39   #6
היי יאיר, אם תוכל לעלות את הקישור? חיפשתי בפורום ולא מצאתי.
ישן 18-03-11, 09:01   #7
דוד, בדקתי פלגים, כולם לבנים, לכן שללתי בעיה בכויל (אם היה בעייתי היו צבעים שונים בפלגים).
פלג לבן מראה לזכרוני שיש תערובת עניה, שזה עוד יות מעיד על משאבת דלק לא תקינה. מה דעתך?
ועוד שאלה קטנה, מה לחץ של משאבת דלק תקינה בפונטו?
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 18-03-11 ב 09:04.
ישן 18-03-11, 09:21   #8
מה קפצת לפלגים, דיברנו קודם לבדוק משיכת אוויר. בדקת ?.
ישן 18-03-11, 11:46   #9
ברב נקודתי 3 BAR ווקום סגור. 2.5 BAR ווקום פתוח.
בחד נקודתי 0.8-1.2 BAR.
ישן 18-03-11, 13:01   #10
מדריך לניקוי איגקטורים
אי אפשר למצא פה כלום אז חחיפשתי בשבילך מדריך לניקוי איגקטורים
http://www.youtube.com/watch?v=VFJlTfHyrUk
חוטי הצתה לא אורגנליים גורמים לבעיות מהסוג הזה לכן הפעל את המנווע בדוק עם היד לאורך כל חוטי ההצתה אם אתה מקקבל זרם ביד .
היתה לי תקלה יוותר מוורכבת של פלג תקול .
בכל אופן כל בעייה כזאת או כל שינוי צריך לאפס מחשב
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 18-03-11 ב 13:08.
המנוע מגמגם פונטו MK1 trademark פונטו - טכני 6 03-01-10 16:51
אטם ראש וקרטועים ruby gtt פונטו - טכני 7 14-08-09 03:55
פונטו מגמגם שקר לו gsk פונטו - טכני 7 24-12-08 08:39
פונטו Gt מגמגם בבוקר DUDUSL2 פונטו - טכני 16 02-01-08 23:39
פונטו ספייס עם מנוע מגמגם פורום הגראז' 18 15-01-07 01:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:40.
