איפה האונו שלי?
אחרי פוליש ווקס
העגלה
ישן 24-02-11, 18:45   #1
elishay4
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
Question עזרה בנוגע לXTZ75
שלום.
קודם כל אני חדש פה ושמח שהצטרפתי למשפחת פיאט.
רכשתי לפני כחצי שנה בערך פונטו 98 XTZ75 ידנית אדומה.
בעקרון יש לי מספר שאלות. אני לא מבין ברכב מבחינה טכנית במיוחד.
אז ככה...
יש לי בעיה של ריח של דלק במיוחד כאשר אני מניע את האוטו, הייתי מעוניין לדעת אם יש לכך פתרון (חיישן או משושקשור למערכת הדלק) בלי ללכת למוסך ושיערבבו אותי שם בכל מיני לוקשים.
וגם אין לי את הספר רכב. והייתי רוצה לדעת איפה נמצאים הפיוזים באוטו.
(בעקרון התאורה בלוח שעונים הפסיקה לפעול לי ואני כמעט בטוח שזה בעיה של פיוז)
יש לי גם בעיה בנורה אחורית שמאלית, חשבתי שהיא נשרפה ושבדקתי היא לא נשרפה משומה היא לא פועלת ורק היא. הברקס והווינקר השמאליים עובדים.
אגב שכן שלי בא אליי ובדק לי עם מכשיר שבודק מתח אם יש מתח בבית נורה והיה גיץ כזה ואני חושב שזה גרם לאחד הפיוזים להשרף וכניראה זה של הלוח שעונים).
תודה מראש!
elishay4 מנותק
ישן 24-02-11, 19:59   #2
מהיכן הריח בתוך הרכב או בתא המנוע
לגבי תיבת הפיוזים נמצא מצד שמאל של ההגה ישנו תא שמעליו יש 2 ברגים פתח אותם ותראה את בית הפיוזים.
ישן 24-02-11, 21:27   #3
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
תודה רבה.
הריח של הדלק מגיע מבחוץ לא יודע בדיוק מאיפה מקור הריח.
כניראה מהמנוע (או האגזוז) כמו שציינת.
elishay4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-02-11, 21:29   #4
אצלי היה גם ריח של דלק ומסתבר שהפקק היה סדוק ולא אטם כמו שצריך
בדוק את זה
ישן 24-02-11, 22:19   #5
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
על איזה פקק בידיוק אתה מדבר?
ישן 24-02-11, 23:41   #6
בדוק את צינור נשם אויר שמגיע ממכסה שסתומים ומתחבר לבית פילטר אויר צינור שחור.
בדוק את המזרקים שאם חסר גומיה תהיה דליפה מצדדיו תצטרך לפרק את פילטר האויר בכדי לראות טוב
אפשר גם לרססWD44 בכדי לראות אם יש בועות מסביב שהיא נזילה.
בדוק את הצנרת ומקומות מועדים זה בכניסה לפתח מילוי דלק
וכמובן משאבת דלק שנמצאת מתחת למושב האחורי כך שהרם אותו פתח את 3 הברגים ובדוק אם יש שם נזילה
ישן 25-02-11, 13:53   #7
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
אוקיי.
תודה רבה.
אגב לא מצאתי את בית הפיוזים יש אולי איזה תצלום שיכול להמחיש לי את המיקום.
או תצלומים של הנשם וכו' שציינת?
ישן 25-02-11, 18:12   #8
תיבת נתיכים (פיוזים) בפונטו
אמנם זה בפונטו ספייס אבל הממיקום אותו הדבר בפונטו דור 1:
http://www.darisus.de/Elektonikshop/...o/image001.jpg
בתא המשקפיים הקטן במקום הזה, אתה מסיר 2 ברגי צלב ומתקפלת כלפי מטה דלתית תא המשקפיים ואז תראה את תיבת הנתיכים.
ישן 25-02-11, 18:37   #9
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
תודה רבה!
עזרה בנוגע לפנסים. אשר אילוז שיפורים וקוסמטיקה 1 04-04-10 05:09
עזרה בנוגע לכמה תקלות בפונטו 2001 m.l פונטו - טכני 18 18-01-10 08:18
צריך עזרה. בנוגע לפירוק קונסולה ראשית. BentzZz פונטו - טכני 22 26-11-09 17:28
צריך עזרה בנוגע לפנסים האחוריים בפונטו HGT quadx פונטו - טכני 2 17-05-09 21:58
עזרה בנוגע ללוח שעונים - פיאט פונטו דור 1 eran1987 פונטו - טכני 7 17-11-08 19:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:08.
