מג"ב איטלקי
ישן 16-02-11, 08:49   #1
Sufadev
האווטאר של Sufadev
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto XTZ
הודעות: 185
הרכב חורק
משום מה שמתי לב שבימים האחרונםי הרכב ממש חורק..אני נוסע ואני מרגיש שאני נוסע על מין כרכרה..חריקות כמו של דלת ישנה...לפי דעתי ה משהו בקפיצים כי גם שאני נכנס לאוטו יש כזאת חריקה של ההתיישבות באוטו.ותוך כדי נסיעה גם שאני מסובב תהגה או סתם נוסע יש כאלה חריקות..,שוב כמו של דלתות ישנות ולא משומנות..למישהו יש רעיון מאיפה הרעש יכול להגיע?..שאני מוסובב את ההגה הרעש מגיע מקדימה..בגלל זה חשבתי אולי זה משהו בציר ההגה..אבל אחרי זה שאני יוצא ונכנס לאוטו שמעתי שוב את זה ופעמים יש גם רעש דומה מאחור..למישו יש פתרון?
Sufadev מנותק
ישן 16-02-11, 09:48   #2
בוקסות ותפוחים יבשים.
אני זוכר שבעבר החריקות היו נשמעות כל שנה לאחר גשם, ונסיעה בשלוליות מים.
על הבוקסות היינו מתיזים שמן 10, ומזריקים לתפוחים במזרק דרך הגומייה.
היום למי יש זמן להתעסק עם זה, מחליפים וזהו.
בשנים האחרונות זה לא כל כך קורה, משום שיצור התפוחים התקדם.
בתפוח המקורי הכניס היצרן ניאופרן. הוא עמיד במגוון חומצות ומונע רעשים.
ישן 16-02-11, 10:00   #3
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
וכמה עולה להחליף את זהה?
Sufadev מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-02-11, 12:37   #4
רעשים
אל תחליף דבר ללא בדיקת איבחון מוקדמת במוסך לאיתור מקור הרעשים.
אל תשלה את עצמך, לא ניתן לאבחן זאת דרך המסך והמקלדת.
ישן 16-02-11, 12:49   #5
הרעש מהמשולשים ישנו תפוח שמחובר לציר הגלגל בדוק אם הגומיה קרועה
ישן 16-02-11, 21:33   #6
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
ואיפה אני בודק אם הרצועה קרועה?..וכמה יעלה לי להחליף במידה והיא קרועה?..ואני שם לב שדווקא אחרי גשם מתחילות כל החריקות האלה..גשם או קור לא יודע ממה זה
ישן 16-02-11, 22:58   #7
הכל בודקים במוסך.
חכה להמלצה של חברי הפורום, למוסך באזור שלך.
כמה יעלה לך, קודם צריך לדעת על איזו רצועה אתה מדבר.
ישן 16-02-11, 23:12   #8
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
Wink
הכל בודקים במוסך.
מה הסדר גודל?..+-
ישן 18-02-11, 18:53   #9
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
זה כמו שתשאל כמה עולה אוטו.
תלוי איזה אוטו,איפה אתה קונה אותו,איזה שנה...
ולפני שאתה שואל כמה עולה תבדוק מה אתה צריך באמת שתידע מהי הבעיה תוכל לשאול כמה עולה ולקבל המלצות איפה לקנות.
אפילו שרוב חבריי הפורום מומחים גדולים אי אפשר לדעת בוודאות מאיפה הרעש דרך המחשב.
בהצלחה חכה לעוד המלצות.
ושבת שלום.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
נערך לאחרונה על ידי ben_david7 : 18-02-11 ב 18:56.
ישן 18-02-11, 18:58   #10
בן, תודה שענית במקומי, ניסחת לעניין.
הרכב שלי שחר גלריה 63 09-06-13 19:44
קוד צבע של הרכב oeryb בראבה - טכני 0 28-02-10 17:44
הרכב שלי redbravo פיאט כללי 7 01-12-08 19:43
כל כך נדפקתי עם הרכב הזה... :( danceoflife פונטו - טכני 27 27-02-08 20:18
זהו את הרכב פיאט כללי 3 12-06-06 00:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:11.
