ישן 17-02-11, 13:51   #1
דוד אתה מקצועי ואנחנו "מומחים" .
כששאלתי את רפי לין גם הוא הצביע על איפוס התקלה.
ולתשובתי אמרתי לו שאנחנו נייצר מחשב בכדי למחוק את התקלה.
דא"ג אם אני מחליף מחשב התקלה נעלמת או שהיא נמצאת על מחשב כרית האויר
yair068 מנותק
ישן 17-02-11, 14:10   #2
eidan26
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פונטו sole
הודעות: 52
נזכרתי
אני נזכר שקראתי תגובה שם בפרוייקט שמישהו חשב לחבר את קוטבי המצבר אחד לשני ,
ומישהו רשם לו שלפעמים צריך להשתמש בהגיון . אחרי שפירקתי דש בורד שלם והחלפתי רדיאטור חימום לבדי [ כמובן עם "המתכון" של רפי לין הגדול] , שם צויין בפירוש לנתק את המינוס לפני שיחרור לוח שעונים או פירוק כרית אויר .
מילא אם זה היה רק הבעיה של הנורה אבל אם אני לא טועה מישהו רשם שזה מנטרל את הכרית לגמרי ובעת הצורך היא לא תעבוד , כבר התפוצצה לי כרית בפנים פעם אחתוזה לא נעים אבל עדיף מלפגוש את ההגה !!!
בשורות טובות חברים
eidan26 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-11, 14:27   #3
אל תיסחף, גם אתה ועמית חזקים במקצוע.
לא ניסתי, אבל לדעתי אם תחליף מחשב התקלה תימחק/תיעלם.
ישן 17-02-11, 14:33   #4
תקלת כרית אויר
התקלה רשומה רק בזכרון מחשב כרית האויר שהנו עצמאי לחלוטין בפונטו דור 1.
בפונטו דור 2 (ספייס) והלאה כל המחשבים מחוברים ביניהם ברשת.
ישן 17-02-11, 15:23   #5
רפי, כתבת: "בפונטו דור 2 (ספייס) והלאה כל המחשבים מחוברים ביניהם ברשת."
האם לדעתך שכאשר יוחלף מחשב הרכב, התקלה נעלמת או נשארת ?.
לדעתי נעלמת. אשמח לשמוע את דעתך.
אגב, אייזיק השותף שלי במוסך לשעבר , נפטר.
ישן 17-02-11, 17:11   #6
נורת התקלה
בפיאט פונטו "ספייס" יש מחשב מרכזי שנקרא "מחשב מרכב" (BODY COMPUTER) כשהוא מקבל ומעביר נתונים בין מחשבי הרכב השונים ויחידות חשמליות מופעלות שונות כלוח שעונים, הילוכים אוטומטיים וכו'.
החלפת מחשב נהול המנוע לא תשנה את מצב מחשב כריות האויר.
החלפת לוח שעונים אחר שבו יש מס' ק"מ נמוך יותר לא מאופשרת ע"י מחשב המרכב שדורש עדכון לוח השעונים לק"מ שהרכב עבר בפועל ורשום במחשב המרכב.
זאת רק דוגמא למורכבות והשכלולים שבמיחשוב ברכב המודרני.
צר לי על אייזיק.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 06-12-11 ב 01:14.
ישן 05-04-11, 16:40   #7
Gavriel PAK
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 11
בקיצור איך בדרך ביתית ניתן לאפס תקלת כרית אוויר ?
יש לי גם אותה בעיה
נורית אדומה דולקת וצהובה מהבהבת, הדבר קרה אחרי שתקנתי משהו אחר בדשבורד
האם יש מצב לאפס את הנוריות כרית אוויר
ממש מטריד העניין
תודה לכל המגיבים
Gavriel PAK מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-04-11, 19:12   #8
צריך ללכת למוסך לאפס את התקלה.
ישן 05-12-11, 20:21   #9
moyalmoyal
האווטאר של moyalmoyal
תאריך הצטרפות: Sep 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 54
אני מציע לך להחליף כרית אוויר שליד הנהג
זה מה שאני עשיתי
moyalmoyal מנותק   הגב עם ציטוט
מחשב כרית אויר yoah1 בראבו - טכני 9 29-09-11 21:35
ELX 2001- נורת כרית אויר עידו פונטו - טכני 5 22-12-10 14:00
נורת כרית אויר נדלקה ללא סיבה, ספייס SX 2002 ronesbones פונטו - טכני 8 22-12-09 20:57
נורית כרית אויר gimiuz פונטו - טכני 9 15-04-09 00:26
נורת כרית אויר Punto03 פונטו - טכני 1 01-04-08 18:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:34.
