HGT 2001 מחודש
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 16-02-11, 21:04   #1
מאיר
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו 98' s60
הודעות: 15
שמן גיר ומים
שלום לכולם,
לפני כחודש עשיתי ראש מנוע לפיאט פונטו S60 שנת 98' שלי, בדקתי כל יום במשך השבוע וחצי הראשונים אחרי הטיפול ולא היה חסר כלום, ואז נסעתי איזה יומיים בלי לבדוק (נסעתי די הרבה יחסית, עליות לירושלים פעמיים וקצת העמסתי על האוטו נראה לי) ואז כשבדקתי שוב לא היו מים בכלל ולא שמן, אני מתכוון שהמדיד היה יבש לגמרי ואת המים לא הצלחתי לראות אפילו, מילאתי שמן, מים (כמעט שני ליטר שמן וליטר וחצי מים) ומאז כאילו כלום, עבר שבוע, אני בודק כל יום ולא חסר כלום.
למישהו יש מושג מה התחולל לי באוטו??
בטעות שמתי את ההודעה כתגובה בהודעה אחרת, מתנצל..
מאיר מנותק
ישן 16-02-11, 21:32   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
לא אמור להיות חסר אם רק לפני כחודש טיפלו בראש
חזור אל המוסכניק שביצע את העבודה ותן לו שישבור את הראש
איזה נוזל קירור כרגע יש במערכת? אם מים רגילים החלף בהקדם לנוזל הקירור היעודי של פיאט (פראפלו)
אתה לא תרצה לעשות עוד פעם ראש מנוע בזמן הקרוב..
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-11, 02:07   #3
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
סתפ שטויות עפ הפארפלו ישנם מים לרידיאטור לא פחות טובים מהם ומתאים למנוע אלומניום
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-11, 06:37   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
משנת 96 הרכב שלי טופל בקפידה רק עם פראפלו ולא נעשה אף פעם ראש מנוע
מה תגיד?
ישן 17-02-11, 07:28   #5
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
במקור פורסם על ידי קליין צפה בהודעה
אני מניח שנוזל קירור שמומלץ ע"י vw או צרפתיות יהיה טוב באותה מידה כמו פרפלו, אבל אז זה גם עולה אותו דבר, אז למה לא לקנות את המקורי וזהו?
כל נוזל ירוק זוהר אחר מסתם יצרן שאף יצרן רכב אירופאי לא ממליץ עליו- לא הייתי מכניס בחיים לאוטו שלי. גם לא פרסטון.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-11, 10:04   #6
מאיר
הודעות: 15
שמן גיר ומים
אני שמח על הדיון שהתפתח פה לגבי סוג המים הדרושים לרכב, אבל...
זה לא היה הנושא.
האם יש למישהו מושג לאן נעלמו המים והשמן? כמות כל כך גדולה ביומיים?! ומאז לא חסר כלום..
מאיר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-11, 11:19   #7
מה המצב של הרדיאטור, המשאבת מים, הטרמוסטט והצנרת ?.
בקשר לחוסר בשמן זה לא חייב להיות מהראש.
ישן 17-02-11, 21:18   #8
מאיר
הודעות: 15
אני מניח שהכל די תקין כי התופעה היתה חד פעמית. לא אם היתה בעיה בצנרת אז המים היו ממשיכים להיעלם. הדבר המוזר הוא שזה קרה בו זמנית והחשש שלי הוא שנגמר מאיזושהי סיבה השמן ואז מים עברו למנוע וככה נגמרו המים.
הבעיה שאין לי אישוש להשערה כיון שאני לא רואה טחינה לא במדיד ולא במכסה של השמן אז ככה שאני לא מצליח להבין לאן נעלמו המים והשמן ובשביל זה אני צריך את עזרתכם..
ישן 17-02-11, 21:47   #9
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
זה לא תקין. אין מצב שחסר מים, זוהי מערכת סגורה.
לגבי שמן אולי הוא אוכל לך קצת אחרי ראש המנוע אבל אין מצב שיהיה ריק לגמרי
תבדוק נזילות כשהרכב חם, פתח מכסה מנוע בקש ממישהו שיתן גז או לבד מהמצערת ותראה אם אתה רואה רטיבות.
האם הרכב התחמם בעליות לירושלים כשנסעת? יש לו מד חום או נורה?
פרט מה בדיוק הוחלף בראש המנוע אם יש לך את החשבונית יעזור אם תסרוק ותעלה
ישן 17-02-11, 22:19   #10
Platinum
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: סובארו DL
הודעות: 5
נזילות מים לא תמיד מתרחשות בכל מצב. יש נזילות שקורות רק בנסיעה ממושכת בכביש מהיר למשל. לכן לא תמיד קל לאבחן נזילת מים ללא מכשור מקצועי (בדיקה בלחץ במוסך).
באיביזה של אשתי, היו נעלמים מים רק לאחר נסיעה בינעירונית ארוכה. המכונאי אבחן נזילה אבל לא נמצאו סימנים לכזו. רק לאחר העלאת הרכב על הליפט לבדיקה יסודית ופירוק האזור של הטיימינג שם נמצאת המשאבה, התגלה כי יש נזילה קטנטנה ממנה.
לא אמורים להיות חסרים לך מים. כדאי שתיגש למוסך לבדיקה, זו בדיקה קלה, מהירה ופשוטה.
Platinum מנותק   הגב עם ציטוט
רמקולים ומערכות erez_1987 מכירה 0 22-11-10 20:07
קנייה רמקולים mor4110 שיפורים וקוסמטיקה 10 30-09-10 00:51
למכירה רמקולים . asaf123 מכירה 0 12-06-10 03:16
רמקולים 6*9 master16 יד 2 0 22-03-08 03:24
רמקולים ל hgt פורום הגראז' 1 25-12-06 12:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:50.
