עוד טיפולים לצבע
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 30-01-11, 10:51   #21
האתר של רפי לא עלה אתמול .
יש גם רעש מהגיר בניוטרל וכשלוחצים על הקלץ הרעש נפסק
בהילוכים ובמיוחד 1-2 יש רעש של מיסב הילוך ישיר (ככה אני חושב) או של מיסב לחץ .
כשהחלפתי את הפעמון לא החלפתי את מחזיר השמן.
לא אתה אמרתה להחליף את כל המיסבים אני בדעה שאם פותחים גיר צריך לבדוק ועל הדרך להחליף ולא רק בכדי שלא אשמע שום רעש ואת זה לא עשיתי
ישן 30-01-11, 14:17   #22
יאיר.
יש ברשותי שני גירים של פונטו דור 1 ודור 2. בדור ה- 1 הגיר הרעיש לכן החלפתי אותו.
את האוזינג שלו הרכבתי על גיר ספייס דור 2 לאחר שנשבר, הרכב הושבת עקב חילוקי דעות בין הנהג למעקה בטון. הגיר תקין ומוכן להרכבה. הוא אינו מתאים לדור 1.
אם תצתרך חלקים שבתוך הגיר שלך חינם, אתה מוזמן ליצור קשר.
ישן 30-01-11, 15:26   #23
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
האם ניתן לקבל יחס הילוכים טוב יותר בשילוב גיר מפונטו דור2 ודור ראשון ? אשמח להוריד 500 RPM מההילוך ה 5 .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-11, 17:14   #24
דוד תודה על העזרה כרגע אין לי בעייה בחלפים
מה שמעניין אותי האם אפשר לקחת גיר של ספייס ולהלביש עליו את ההוזינג של דור 1 ולהרכיב על הרכב
האם התושבות בעצם מתאימות.
גם חשבתי על הרכבת גיר אוטומטי רציף של ספייס ולשנות את ההוזינג על פונטו דור 1
ישן 30-01-11, 18:18   #25
שלב ראשון חריטת גלגל תנופה .
הייתי היום אצל בראזני ואמר שאסור לחרוט הייתי בסלמה והם כן חורטים גלגלי תנופה
שם:  תמונה 113.jpg
צפיות: 2737
גודל:  123.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  תמונה 112.jpg
צפיות: 2801
גודל:  123.1 KB
ישן 30-01-11, 18:26   #26
כשהחלפתי מצמד ברכב ליטשו את גלגל התנופה
גם כשהייתה לי בעייה במחזיר שמן של הקאמשפט שהוחלף פעמיים, חיים שלח את הקאמשפט לליטוש
מה הוא אותו ליטוש ובאילו מקרים הוא נחוץ?
ויאיר האם יש גלגל תנופה חלופי/מקורי לדור 1? אם כן מה עלותו? כדאי להחליף אותו בפעם הבאה שמורידים לי גיר? כי הוא מקורי
ישן 30-01-11, 18:39   #27
כמובן שחדש אכי טוב הבעייה אם יש כזה בחברה ועלותו הגבוהה.
הליטוש נועד בכמו בדיסק ברקס מגע אחיד על כל המשטח בעיות עיוות שהינם רעידות
כמו שדוד מציין לפני כן ברגע שיש עיוות על גלגל מסוים הנפגע הוא מחזיר שמן ולכן צריך לאזן אותו וע"י השחזה העיוות מתבטל
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 30-01-11 ב 18:41.
ישן 30-01-11, 23:55   #28
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אני חושב שלא כי פעם נסיתי להרכיב גיר של דור ראשון לספייס רק לא הצליח המוסכניק ואמר שיש שונה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-11, 10:43   #29
הגיר של הספייס מתאים מכנית להרכבה על פונטו דור 1.
השוני ביניהם הוא, בספייס מד המהירות עובד דרך המחשב, והקלצ' ע"י משאבות.
עמית, ניתן לקבל יחס הילוכים טוב יותר להוריד 500 RPM מההילוך ה 5 .
עשיתי זאת בפג' 106 XSI, זה עובד מצויין.
בפונטו לא ניסתי. הבעיה היא אם תמצא גלגליי שיניים מתאימים.
העיקרון הוא, ככול שהגלגל המניע גדול (בקוטר) מהגלגל המונע. תקבל ביציאה יותר מהירות ופחות כוח וההיפך.
ישן 31-01-11, 11:29   #30
דוד שלחתי לך הודעה בעניין הגיר.
תמיד חשבתי איך אפשר להרכיב משאבת קלץ במקום הכבל הדפוק שיש בדור 1
לגבי התגובות שלך הם נכס לפורום תענוג לקרוא ולהשכיל
ריח של דלק בזמן ולאחר נסיעה זאב-ב פונטו - טכני 4 16-09-10 20:11
רעידות בזמן נסיעה לאחור lag5 פונטו - טכני 4 11-08-09 09:29
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
בראבו - ריח של דלק/נפט בזמן נסיעה פורום הגראז' 14 18-04-07 23:21
פונטו ספייס, הרכב כבה בזמן נסיעה פורום הגראז' 5 08-01-07 20:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:09.
