גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 24-01-11, 20:28   #1
yochai_t24
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הודעות: 7
עזרה...בעיות בהתנעה...
שלום רב,
ברשותי פיאט פונטו 2004 והיום בבוקר בבואי להתניע את האוטו אינני מצליח. בדקתי את הכיוון של המצבר אך זה לא העניין, המצבר עובד יפה. עכש בנוסף לכך הנורית של השיבר בצבע כתום פועלת גם גם אך אינני יודע האם זה העניין.
אשמח אם מישהו יכול לשפוך לי קצת אור על העניין.
בתודה מראש יוחאי.
yochai_t24 מנותק
ישן 24-01-11, 21:09   #2
יש סטרטר? אין סטרטר? תנסה להיות מפורט ככל האפשר
ישן 25-01-11, 18:03   #3
גם אם הנורית דולקת אתה עדיין אמור לקבל סטרטר, עם זאת יש סבירות שהרכב יזייף לאחר הנעה, וזאת משום שיש תקלה באחד החיישנים במערכת (מה שמדליק את המנורה הכתומה שאתה רואה).
הדבר הנפוץ שיכול למנוע ממך לקבל סטרטר בעוד המצבר תקין הוא אימובילייזר ו/או מערכת הזעקה המבצעת ניתוק.
בדוק שוב מצבר, באם תקין ואתה עדיין לא מקבל סטרטר בעת סיבוב מפתח, גשר פלוס מצבר ישיר לכניסת מתח של הבנדיקס בסטרטר וראה אם קיבלת הנעה (כמובן מפתח נותן סוייץ' פתוח).
אם קיבלת אזי יש להתחיל לבדוק היכן הניתוק, או מאימובילייזר, או מהסוייץ', או ...
ישן 25-01-11, 20:04   #4
ברור ממה שכתב יוחאי "המצבר עובד יפה" שיש סטרטר, אחרת איך הוא יודע שהמצבר עובד יפה.
אלא אם הוא בדק את המצבר עם מכשיר בעומס.
יש לבדוק תחילה את הספקת הדלק והניצוץ. במידה שיש ניצוץ ואין דלק צריך לבדוק אם מגיע מתח למשאבה. אם לא, לבדוק את המפסק (IFS ) שתפקידו לחבר/לנתק את הזרם למשאבה. ולאחר מכן לבדוק את הממסר.
אם המפסק תקין (כלומר יש מתח בחיבורים משני צידיו), צריך לנתק את את האימובילייזר.
במידה שיש דלק ואין ניצוץ, צריך לבדוק את הקוייל וחיישנים (CKP) (ECT) (CMP).
הבעיה יכולה להיות גם מהמחשב.
ברור שחיבור למחשב במוסך יקל על העבודה.
בעיות בהתנעה whistle פנדה - טכני 9 21-01-11 12:00
בעיות בהתנעה,האוטו מגמם בסיבובי סרק(פיאט אונו 70S,מודל 93) Exp[e]rt אונו - טכני 17 01-11-08 15:04
בעיות בהתנעה - בבקשה עזרה yossied פונטו - טכני 4 20-07-08 16:57
בעיות בהנעה עזרה! fila1 אונו - טכני 8 25-03-08 06:44
בעיה בהתנעה עזרה דחוווווף פורום הגראז' 6 10-01-07 23:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:59.
