פונטו איבו
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
האוטו החדש שלי
ישן 23-01-11, 20:33   #1
aquatech
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: לא קיים ביינתיים
הודעות: 2
ייעוץ|רכישת פונטו ספייס 2000-2003
שלום לכולם אני חדש בפורום ורציתי את דעתכם לגבי רכישת הפונטו ספייס...
אז אחרי חודש של חיפושים אחרי רכב מתאים הבנתי שאני ילך על פיאט פונטו או פונטו ספייס...
מצאתי כמה מודעות שמשכו את תשומת ליבי ורציתי את דעתכם לגבי זה:
1.פונטו ספייס 1300 ידנית שנת 2001 יד שניה עם 67K האם זה הגיוני שרכב שנמצא 10 שנים על הכביש עשה כל כך מעט קילומטראז' מה דעתכם?
2.פונטו ספייס S ידנית 1300 2001 יד שניה 40K מדובר על מנוע כנראה שהוחלף בעלות קודמת ליסינג
מה דעתכם בינתיים זה מה שמצאתי...
נ.ב אני מחפש רכב עם קילומטרז' נמוך בכוונה כי בפעם האחרונה נפלתי בגלל זה והתקציב שלי אינו גבוה גג 15000 אם יש לכם משהו אטרקטיבי יותר להציע אני ישמח...
תודה מראש!!
aquatech מנותק
ישן 23-01-11, 20:43   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
שלום וברוך הבא!
הקילומטרז' פחות מהממוצע אבל לא מן הנמנע שהוא מזויף, יש לנו במשפחה 306 2001 עם 75 אלף קילומטר.
את עניין הקילומטרז' אפשר לבדוק בקלות במידה והרכב טופל במוסכים מורשים, שם ניתן לעשות השוואה, כי שעושים טיפול ברכב תמיד רושמים קילומטר ועכשיו נכנס החוק שרושמים ברישיון הרכב את הקלומטרז' ככה שאין בעיה לוודא את זה.
מבחינת הדגמים ממש לא הייתי ממליץ על הs הנחותה והמופשטת משמעותית משאר הדגמים ובעיקר הייתי מציע לך לחפש ידיים פרטיות בלבד ולא יוצאי ליסינג/השכרה, בעיקר כי אלו רכבים ישנים והזמן עושה את שלו.
עוד נקודה היא שסוחרי רכב נוכלים מחבבים את הפונטו כי אלו רכבים זולים והרבה מחפשים אותן וקל למכור אותן, לכן צריך מאוד להיזהר בעניין הזה.
לדעתי במקום לחפש רכב רק עם קילומטר נמוך כדאי שתחפש אחד שטופל בזמן עם שמנים ומי קירור איכותיים ובעיקר לראות אם הוא עבר בעברו התחממות או שיפוץ ראש מנוע וכד'.
בעיקרון למצוא ספייס מצב טוב זאת משימה לא קלה אבל אפשרית, לכן לא כדאי לך למהר כי אחר כך אתה תיפול חזק וכואב.
תנסה לחפש את דגם הelx, הוא יותר חזק ויותר מאובזר וגם יותר אמין!
בהצלחה
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-11, 21:43   #3
aquatech
מיקום: שפלה
הודעות: 2
השאלה היא האם יש ELX במסגרת התקציב שלי??15000 שח
aquatech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-11, 22:41   #4
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
יותר חזק כן, יותר אמין אני לא כל כך בטוח.
כשאתה לוקח מנוע באותו נפח(1240 ) ומוציא ממנו 20 כ"ס נוספים אתה מאמץ אותו יותר, ואני יודע שהוא בנוי לזה והוא מן הסתם יותר חזק אבל בכל זאת המנוע מעצם היותו קטן מתאמץ יותר וככה גם כל שאר המרכיבים ברכב
ונוסף על כך גם הטיפולים יקרים יותר .
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-11, 23:08   #5
trademark
האווטאר של trademark
הודעות: 455
מה זאת השטות הזאת "המנוע מתאמץ יותר", כי הוציאו ממנו עוד 20 כ"ס?
לא שהתקינו ברכב צ'יף אפטר מרקט שמשנה את ניהול המנוע.
המנוע אמנם באותו הנפח אך בעל מבנה שונה ( 16 שסתומים, הזרקה רב נקודתית) וככה הוא תוכנן במפעל.
המנוע דווקא מתאמץ פחות כי הוא בעל הספק גדול יותר וצריך לסחוב את אותו המשקל כמו מנוע ה 60 כ"ס.
לפותח השרשור, תוכל למצוא ELX במחיר שציינת אולי אלפייה, שתיים יותר.
אכן הטיפולים ב ELX טיפה יקרים יותר מדגמי ה S/SX אבל גם תלוי במה מטפלים.
רוב החלקים של הספייסים זהים למעט המנוע שטיפה שונה ב ELX.
את הספייס שלי (2001) קניתי לפני חצי שנה עם 149 אלף קילומטר ויד שלישית אבל זה לא עניין אותי יותר מדי כי כל הידיים היו פרטיות והרכב טופל כל חייו במוסך מורשה.
תחפש רכב מטופל ושמור ואתה תהנה ממנו.
שיהיה בהצלחה בחיפושים.
ישן 24-01-11, 21:00   #6
מנועי 1.2 ליטר מוגדשים מוציאים הספק הרבה יותר גבוה.
תשאל את פולקסווגן
ייעוץ לפני רכישת פיאט בראבו אילן כץ יעוץ ברכישת רכב 10 21-09-10 18:50
רכישת רכב (פונטו ספייס 01) נתי5050 יעוץ ברכישת רכב 3 09-12-09 08:13
ייעוץ בקניית פונטו ספייס 80 כ"ס משנת 2003 ifatar יעוץ ברכישת רכב 1 22-03-09 23:37
ייעוץ בנוגע לפונטו 2003 פיני ד יעוץ ברכישת רכב 1 17-04-08 02:16
בבקשה עזרה לפני רכישת פונטו ספייס Carioca יעוץ ברכישת רכב 8 10-03-08 21:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:47.
