התחדשתי באונו 1400...
לפני ג'נטים ואחרי
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 26-12-10, 21:03   #1
amirx19
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: לא ידוע
הגלגלים שלי: Lancia Kappa Turbo
הודעות: 67
כמות הקילומטרים שמנוע מסוגל לעבוד
בקרוב אני אמור להתחיל לחפש לי ספייס ובתור אחד שאוהב לעשות "שיעורי בית" לפני קניה של כל מוצר עלתה לי השאלה הבאה. מאיזה קילומטרז' כדאי לא להתקרב לאוטו אם לא הוחלף מנוע? האם בפונטו 200 אלף נחשב המון ולא כדאי להתקרב לאוטו כזה?
תודה מראש.
אמיר.
amirx19 מנותק
ישן 26-12-10, 22:35   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
שאלה שאין לה תשובה חד משמעית.
זה כמו לשאול כמה סיגריות מותר לאדם לעשן עד שחלילה הוא יקבל איזה מחלת ריאות..
אחד יעשן 2 קופסאות ויחיה עד גיל 100, השני יעשן פאסיבי בלבד וימות בגיל 50..
נכון שבאופן אבסולוטי, 200 אלף זה הרבה לכל רכב. אבל, אם האוטו עשה את רוב ה 200 אלף שלו בדרכים בינעירוניות, במהירויות של 100 קמ"ש ומבלי למשוך הילוכים - המנוע שלו יהיה יותר בריא מרכב זהה שעשה 100 אלף שרובם בפקקים, בחום גבוה ובהשתוללויות. צריך לבחון כל מקרה לגופו. אם המנוע לא דופק, לא אוכל שמן ובעל קומפרסיה טובה - אין שום סיבה למה לא לקחת את האוטו, במיוחד אם הוא נראה טוב חיצונית.
אני באופן אישי אעדיף לקחת רכב שנראה מושלם חיצונית, אפילו שהמנוע קצת חלש ודורש תיקון, על פני רכב בעל מנוע מעולה ושנראה זוועה, דפוק ושרוט מכל הכיוונים..
נערך לאחרונה על ידי davidka : 27-12-10 ב 07:01.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-12-10, 23:03   #3
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
עד היום היה לי שתי מכוניות ספייס ולחברים שלי מלא גם
עד היום כל הספייס שהיו השכרה או ליסינג ורובם ככה לא ששרדו מעבר ל 200 אלף בלי תקלות
ואם הן ידניות אז ב 240 אלף לרובם הלך מיסבים בתוך תיבת ההילוכים
למרות שתיבה זו מיוצרת בשיתוף גנרל מוטורס
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-10, 00:08   #4
Xebu
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 99
כל אחד ואיך שהוא רואה את המצב... אני לעומת דוד פה למעלה - יעדיף רכב עם מצב מכני מעולה וקצת שריטות מאשר ההפך, כי הויזואליות של הרכב פחות חשובה לי, חשוב יותר שלא יתקע באמצע ושיקח אותי מנקודה A לנקודה B במינימום כאב ראש...
וכשאני מחפש רכב אני מנסה למצוא ק"מ כמה שיותר נמוך... בדר"כ לא מתקרב לרכב עם 150+ ואפילו לא לכאלה שמתקרבים ל150 - היו לי 3 רכבים בחיי עד עכשיו:
אחד שנת 94 עם 142ק"מ כשקניתי אותו
אחד שנת 96 עם 131ק"מ כשקניתי אותו
ועכשיו את הפונטו 03 שקניתי אותה עם 107ק"מ..
ככה שלא קשה למצוא רכב עם ק"מ נמוך.
Xebu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-10, 05:16   #5
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
הרשו לי קצת לחלוק עליכם בעניין לי יש HGT יד ראשונה עם 260000 ק"מ הרכב תקין לחלוטין הכל מקורי ברכב גם המנוע.
אני מבטיח לכם שאם הרכב הזה ימשיך להיות אצלי אני יסגור איתו עוד הרבה אלפי קילומטרים ללא החלפת מנוע.
הכל תלוי איך מתייחסים לרכב ואיך מטפלים בו.
למנועים יש פוטנציאל להחזיק אלפי קילומטרים זה אנחנו בעצם על ידי חוסר טיפול נכון שלנו או של המוסכים מקצרים להם את החיים.
דרך אגב היה לי פעם פונטו GT שנסעתי איתה 330000 ק"מ על מנוע מקורי לפני שמכרתי אותה.
יום טוב אורן.
ישן 27-12-10, 07:07   #6
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אורן צודק בהחלט. טיפול נאות יבטיח ברוב המקרים חיי מנוע ארוכים,
אבל - תמיד יש יוצאים מן הכלל וגם פה למזל יש תפקיד לא קטן:
יש לי אחד בעבודה עם טויוטה קורולה GLI (שבאופן תמוה מיוצרת גם היא בתורכיה...),
אחרי 150 אלף, הלך מנוע! טויוטה הגדולה והבלתי מתקלקלת לעולם...!
אמרו לו בחברה משהו כמו "נו, מה אתה רוצה, זה אוטו תורכי, אז הלך המנוע....!"
לא ניכנס לסיפור כולו אבל הבאתי את זה רק כחומר למחשבה. לפעמים לא מספיק לטפל ולשמור. לפעמים צריך גם קצת מזל..
ישן 28-12-10, 00:08   #7
סתם כי זה סיפור נחמד,
200,000 ק"מ? הצחקתם אותי.
לאביו של חבר קרוב הייתה עד לפני כשנתיים סיטרואן BX, שעברה כ600,000 ק"מ על המנוע המקורי. אכן זהו המספר, 600,000.
אני זוכר שיצא לי לנסוע ברכב ולא הרגשתי משהו מיוחד מעבר לנוחות נסיעה טובה מאוד
זה רק מוכיח שטיפול נכון ברכב הוא הגורם העיקרי לאמינותו.
ישן 28-12-10, 02:35   #8
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
יש לי חבר עם פיאט טמפרה 430 אלף, והכול מקורי, הרכב נוסע רגיל בלי בעיות מיוחדות
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-12-10, 06:03   #9
Xebu
הודעות: 99
כולכם צודקים... יש לי לקוח קבוע בעבודה בגיל שיבה מכובד (מניח שיש לו את ה70+) שיש לו מרצדס שנת 1974 שהוא היד הראשונה שלו עוד והרכב עשה 1300000קמ (המונה כבר התאפס והתחיל מחדש). כן, מיליון ו300אלף קילומטר עם מנוע מקורי... אבל זה מקרים יוצאי דופן... אי אפשר להסיק מזה כלום... בשוק יד שנייה זה בערך 90% מזל על איזה אוטו אתה נופל ובהתאם לשנה, אלא אם כן קונים רכב מקרוב משפחה או חבר ואז זה לא נכנס לסטטיסטיקה
נערך לאחרונה על ידי Xebu : 28-12-10 ב 07:29.
ישן 28-12-10, 13:44   #10
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
ממה שזכור לי יש בספר השיאים של גינס גם איזה מרצדס שנסעה איזה 2.5 מליון קילומטר על המנוע המקורי. בקטע הזה מרצדס אלופים בגלל זה נהגי המוניות אוהבים את הרכב הזה.
כמות גז למזגן orenshemen פונטו - טכני 6 13-03-10 19:56
כמות שמן גיר רציף, YAKOV פונטו - טכני 18 19-06-09 14:04
בראבה - מד קילומטרים לא מואר פורום הגראז' 7 09-05-07 10:05
די חם לי אני לא מסוגל יותר!! פורום הגראז' 6 30-06-06 14:24
כמות שמן מנוע פורום הגראז' 3 05-06-06 01:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:31.
