שבת של צילומים
ישן 11-12-10, 13:06   #1
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
משהו מוזר בפונטו
אתמול שעצרתי ברמזור אדום והיית על ניוטרל (מדובר בפונטו דגם S) הבחנתי שהטורים עולים מ-1000 ל-1500 הלוך וחזור ואני לא נוגע בגז טיפה נתתי גז חשבתי אולי זה איכשהו קשור לכבל גז,כי הכל הוחלף באוטו הכל חדש.
נתתי קצת גז ל-3-4 אלף עזבתי וחזר לאותו מצב 1000-1500-1000-1500 ופתאום ל-2500 קבוע לא זז מה-2500 נתתי קצת גז וזה הפסיק ולא חזר שוב,זאת עלולה להיות בעיה שתחזור על עצמה?
שהבחנתי בכבל גז ראיתי שהחוט ברזל שעשוי מהרבה חוטים דקים ,אחד מהחוטים הדקים בחוץ אני יעלה תמונה עוד מעט כדי לתאר.
יכול להיות שזה קשור? מזה יכול היה להיות?
חייב לציין שנסעתי בערך 100 ק"מ אחרי זה וזה לא חזר זה קרה בסביבות 5 דקות,התחיל דקה אחרי הגשם וממש לא נראה לי שזה יכול להיותל קשור לגשם
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ben_david7 מנותק
ישן 11-12-10, 18:02   #2
פרק פילטר אויר ותסתכל על בית המצערת אם הפרפר נשאר פתוח. תשמן קצת את האזור של הכבל גז שמה. מתי נוקה מנוע צעדים לאחרונה?
כמובן תעשה את זה במקום סגור ובאור כשלא ירד גשם
ישן 11-12-10, 21:56   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
ערב טוב בן דוד!
מנוע שמעלה ומוריד סל"ד מעצמו - זה לא נראה כמו משהו מכני, אלא בעיית חיישן שכנראה "מתעתע" במחשב וגורם לו לשחק בסל"ד, אבל לא יכול לחתום באיזה חיישן מדובר..
זו תקלה קלאסית למחשב סריקת תקלות.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-10, 09:46   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אם בחיישן מדובר אז כנראה חיישן מנוע צעדים שאחראי על יצוב סרק . פרק ,נקה , ועדכן ...
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-10, 20:17   #5
ben_david7
הודעות: 455
קודם כל תודה על העזרה..
המחשב שלי נשלח לדיאגנוזה ונמצא תקין כי חשבתי פעם שיש לי בעיה במחשב,הכבל גז במצב גרוע הוא קצת פתוח(קרוע) את מנוע הצעדים אני יינקה (ברגע שיהיה קצת הפסקה עם הגשם), מישהו מכיר במקרה פרויקט שהועלה בפורום על חיבור כבל גז חדש אם וזה בכלל אפשרי.
בנוסף לכך המצב קצת החמיר והיום ברגע שנסעתי בזמן העברת הילוך נכבה האוטו (לא כל הזמן מספר מעט של פעמים) היום לדוגמא נסעתי במהירות 55 קמש הילוך שלישי וברגע שהייתי צריך לעצור הכנסתי קלאטץ כדי להעביר לניוטרל האוטו מוריד טורים ונכנבה או מוריד טורים בבת אחת הולך להכבות ומתייצב
ישן 13-12-10, 09:09   #6
בדוק את החיבורים של החיישן קראנק
ישן 13-12-10, 18:12   #7
ben_david7
הודעות: 455
החיישן קראנק הוחלף אצל מכונאי לפני שלושה שבועות
ישן 13-12-10, 18:17   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
זו בדיוק הסיבה למה לבדוק שוב את החיבורים כמו שאמר ארילו..
ישן 14-12-10, 19:04   #9
ben_david7
הודעות: 455
הלכתי לאותו מכונאי והוא תוך כמה דקות סידר לי את זה והבעיה נפתרה
העדפתי ללכת אליו כי כבר שילמתי לו על התיקון
ישן 15-12-10, 21:20   #10
ומה הייתה הבעיה?
משהו מוזר שקרה לרכב שלי היום... dave7ballplayer פונטו - טכני 9 24-08-10 22:19
משהו מוזר שראיתי, ברישון רכב של פיאט פונטו ספייס. TheDarkNight פונטו - טכני 6 06-06-10 19:33
משהו קצת מוזר ?? (אונו טורבו 5 דלתות?) UNO TURBO 92 פיאט כללי 10 21-02-09 14:33
צפצופים מוזר בפונטו...? i12z פונטו - טכני 8 12-10-08 19:53
משהו מוזר שקיבלתי טופס רשיון רכב החדש. psychotrip פיאט כללי 3 19-09-08 11:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:20.
