קצת מסלול בימי מסלול
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 30-11-10, 14:58   #1
PUNTO 2005
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הגלגלים שלי: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
הודעות: 103
החלפתי צמיגים קדמיים, האם יש לזה קשר ?
ההגה שלי נוטה טיפה שמאלה בנסיעה, כאשר הוא במצב ישר פלס- הרכב נוטה ימינה
בטסט שעשיתי לפני שבוע, נכשלתי על צמיגים קדמיים לא תקינים- והחלפתי אותם.
האם יש קשר לזה ? או מזה יכול להיות מנגד ?
תודות לעוזרים !
PUNTO 2005 מנותק
ישן 30-11-10, 15:54   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
אתה מתכוון שגלגל ההגה אינו עומד ישר?
סביר להניח שהסטייה הזו הייתה עוד לפני החלפת הצמיגים. החלפת צמיגים אינה משנה את מרכוז ההגה אלא אם שיחקו עם תפוחים או עם הפרונט.
מה שצריך לעשות (בהנחה וההגה סוטה ממש טיפונת מהמרכז) זה ללכת למוסך, שיפתח 2-3 סיבובים את תפוח ההגה בגלגל אחד ויסגור בהתאמה בגלגל השני.
אם הסטייה של ההגה היא ממש נראית לעין, עדיף לשלוף את גלגל ההגה ולהכניסו חזרה בצורה ממורכזת יותר.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-10, 18:46   #3
דוד צודק - 2 נקודות:
1. אם האוטו מושך הצידה - אז צריך לעשות כיוון פרונט.
2. אם יש כרית אוויר, צריך לוודא שלא נקרע הסליל שעון.
ישן 30-11-10, 21:38   #4
PUNTO 2005
הודעות: 103
הגלגלים נראים ישר מאוד, ויזואלית
ולמקרה בלא הבנתם אותי אסביר שוב
לצורך דוגמא ההגה הוא כמו שעון מחוגים, כשהוא ישר הוא מצביע על 6 וחצי
אצלי כאשר אני נוסע, הרכב במצב נסיעה ישרה יהיה על 6:35בערך
PUNTO 2005 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-11-10, 21:47   #5
מתי הפעם האחרונה שבוצע כיוון פרונט לרכב?
אם לפני תקופה ארוכה, גש לבצע כיוון פרונט ועל הדרך יסדרו לך את זה.
ישן 30-11-10, 21:53   #6
כוון פרונט
וזה המקום המקצועי ביותר בישראל לכווני מתלה (פרונט) ופתרון בעיות מיוחדות של מתלים, הגוי וכו':
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=291800
בשרשור המצורף ניתן לראות גם הרבה המלצות.
ישן 30-11-10, 21:54   #7
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
בגלל 5 דקות אתה עושה עניין....?
זה בסדר, הסברת בסדר גמור. גלגל ההגה לא ממורכז לך בול ויש לזה שתי סיבות.
אני מציע ללכת למכון פרונטים. יש סיכוי שתפוחי ההגה לא מכוונים סימטרית יחסית למסרק ההגה. תבקש מהם שיבדקו את זה. מה שהם יעשו, זה להביא את מסרק ההגה למצב שבו הוא עצמו ממורכז:
אם עכשיו ההגה ישר פיקס, הבעיה היא כמובן בתפוחים לא סימטריים. לכוון.
אם ההגה לא ישר, אזי יש לשלוף אותו בזהירות מבלי להזיז אותו יותר מידי, ולהכניסו חזרה ממורכז.
הוא יושב על ציר משונן ויש אפשרות משחק לכאן או לכאן.
ישן 30-11-10, 22:35   #8
PUNTO 2005
הודעות: 103
האם יש סיכון בנסיעה ככה? או בלאי מסוים להגה ?
כמה אמור לעלות לי בדיקה כזאת? אני רוצה לדעת שלא אצא שם "תייר" ויעשקו אותי
ישן 01-12-10, 12:28   #9
כוון פרונט ומרכוז גלגל הגה
עידן לא יעשוק אותך והוא יבדוק מה יש לעשות ויגיד לך מה העלות מראש.
מסור לו ד"ש ממני ואתה (מכוניתך) בידיים טובות.
החלפתי מספר טלפון נייד. צביקוש23 פורום המועדון 0 18-12-09 19:45
החלפתי מצבר-התחילה בעיה anakonda פונטו - טכני 7 26-07-09 23:50
החלפתי תלוח שעונים אך לא הצלחתי לחבר תמד סלד kadosh1 פונטו - טכני 24 26-05-09 16:45
שרשור החלפתי/תיקנתי..שילמתי פורום הגראז' 58 09-09-07 21:16
החלפתי / שילמתי פורום הגראז' 2 11-04-07 14:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:27.
