punto בשלג
My Baby
Magnifico Punto!
ישן 20-11-10, 17:19   #1
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
פיאט אונו בעיה מציקהההה.
שלום ותודה לעוזרים
הרכב אונו 1400 שנת 95
הרכב בסרק לא עומד יציב על טורים, ומשחק בין 800-1100 והמציק הוא שהטורים נופלים וגורמים
לאוטו לרעוד.
ותמיד נשמע שהמנוע לא עובד כמו שהוא צריך.
המנוע צעדים חדש, המצערת נקייה, פלאגים חוטי הצתה טיימינג וטיפול חדש, חיישן טמפרטורה חדש,
חיישן למבדא חדש, אני פשוט משתגעעעע..
רציתי אולי לשאול אולי יכול להיות שהבעיה לזיופים הם כיוון שסתומים?
uno1.4 מנותק
ישן 20-11-10, 17:45   #2
בדוק אם יש יניקה של אויר מסעפת פליטה או מבית מצערת
חיישן מאפ
הוצא כל פעם חוט הצתה ובדוק אם יש שינויי
לאחר כל ההחלפות האם בוצע ריסט למחשב.
אם כל אלה נשללו האם אתה מוסיף נוזל קירור מיידי פעם האם יוצא עשן לבן מהאגזוז.
כאמור החלפה של חלקים אינה פוטרת כמו שהייה לי פגם בפלג חדש לכן בדוק אם יש לך חוט הצתה מיותר והחלף כל פעם אחד
ישן 20-11-10, 17:56   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
אולי אחד הצילינדרים שלך חלש יותר מהשאר. אם כל מה שיאיר אמר לא יעזור, תעשה בדיקת קומפרסיה. אם תזהה צילינדר אחד שמשמעותית נמוך מהשאר - כנראה שמצאת את האשם
אבל גם שסתומים יכולים לגרום לתופעה. פיקה שחוקה, שסתום שלא סוגר או לא נפתח במאה אחוז, כל אלה יכולים לשבש את העבודה המאוזנת של המנוע.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 20-11-10 ב 18:00.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-10, 00:13   #4
uno1.4
הודעות: 202
תודה רבה על כל התגובות המהירות.
אני אבדוק את על הדברים האלה ואחזור אם תשובה..
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-10, 04:01   #5
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
ועוד דבר שאף אחד כאן לא לקח בחשבון .
כאשר מישתמשים בשמן זול ומעפן.
הקאמשאפט נישחק מה שמונע פתיחה מלאה של ה שסתומים ולרעידות בסרק.
אצלי גם באונו רועדת בסרק אך זה נעלם כשהמנוע חם.
או לאחר נסיעה מאומצת וחוזר אחרי דקה שלמה של עמידה במקום.
דעתי האישית היא שאם ה רכב סוחב טוב עזוב אותו בשקט ותתרגל לזה בדיוק כמוני אחרי שאכלתי מרורוים מהתופעה
והחלפתי משאבת דלק מחשב הזרקה חוטי הצתה
צינורות דלק
בית מיצערת ומנוע צעדים.
במקרה אצלי החלקים הורדו מפיאט מושבתת ככה שלא עלה לי דבר הנסוי וטעיה הזה אבל בכל מקרה וותר אם האוטו נוסע טוב עזוב אותו בשקט ואל תחפש בעיות חדשות כי אתה תימצא.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
אונו 1.4 בעיה של קפיצות. uno1.4 אונו - טכני 15 11-03-10 22:10
בעיה בפיאט אונו 88 or-mucthar אונו - טכני 1 05-10-09 06:09
בעיה במזגן - פיאט אונו Mezig אונו - טכני 12 10-02-08 19:10
בעיה במשאבת דלק פיאט אונו s70 93 פורום הגראז' 13 09-06-07 15:58
אונו 94 - בעיה לא רצינית אבל מציקה בדשבורד פורום הגראז' 9 02-02-07 01:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:40.
